Reetuhai2 kirjoitti:Mitä kaikkii kuristuksii on stalkeris?
Ja paljo menis jos vaa vaihtais kisavariaattorin?
Jamppa^
- Derbi DRD Racing -05
- Rauma
- 23.8.2009 12:24
No tuossa minun -03 koneessani on kuristuksia hukkaputki ja variaattorin prikka ainakin, muista en tiedä, jos muuten vakio niin ei kannata hankkia kisavariaattoria, ennemmin ottaa vain prikka pois niin kulkee jo 65 tai hieman enemmän.
Myynnissä Derbin kissansilmämaski!
http://www.motot.net/talli/osat/id28473/Ja Kawasaki Kx Äänenvaimennin!
Olisko kellää myydä halval stalkkerii vakio putken alku käyrää?
Ku katoin netist kaikkee stalkkeretist ni miten voi olla että se on 2 tahti ku meil on 4 tahti ja siihen on vaihdettu tasan variaattori??
JuPeYli
- Honda Z50J -90
- Tornio
Tuli tosa hankittua stalkkeri todella halpaan hintaan. Olis tarkotus tehä koneremppa ja myyä pois. Entinen omistaja sanoi että mopossa olisi joku racing 50cc pytty, mutta ei ollut itsekkään varma, koska sitä aikasempi omistaja oli näin väittänyt. Eli ite kysymykseen, erottaako noita racing pyttyjä vakiopytystä ulkonäön perusteella? Aikaisempaa kokemusta skoottereista kun ei löydy.
Ai mikä takajarru?
Meillä on stalker jossa on vakio pytty niin jos pistät kuvaa niin voin vaikka verrata. Se riippuu varmaan pytystä näkeekö helposti että se on eri vai onko hyvin samanlainen poliisien iloks
vmake
- Yamaha Aerox 50 r
- 9.10.2008 21:10
Mite noissa lähtee tuo vakiotanko pois ? oon pari päivää ihmetelly
No tuskin se on muutaku ruuveilla/pulteilla kiinni. Tutkii vaa ni kyllä sen nyt keksii, tuski sitä siihe kiinni hitsattukkaa on. Ite en oo pahemmin kattellu.
vmake
- Yamaha Aerox 50 r
- 9.10.2008 21:10
Juu , no sitte entine omistaja on saanu sen hyvi kiini ku oon löysäillu kaikkia ja riuhtonu vaa ei hievahakkaa
Kyllä se siitä onnee yrityksille. Ei se nyt voi mahoton olla ottaa irti.
janbinladen
ihan ekaks sori etten osannu avata uutta aihetta vaan vastasin tähän.
mut kysyisin et kun ostin -03 vuoden stalkeriin teharin
http://www.moposport.fi:8080/workspace.client_moposport/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=31633PC mukana tuli 4grammaset rullat niin tarviiko vaihtaa suutinta kun oon ymmärtäny et voi leipoo kiinni jos on vakisuutin ja tehari.kaasari on PHVA 12.
Siis tottakai voi leikata/jossain vaiheessa leikkaa kiinni jos se käy laihalla eli on liian pieni suutin.
Kannattais ehkä myös harkita isompaa kaasarii teharin kaa, ku toi vakio on nii pieni, mutta ainaki jos se nyt booaa kun painaa kaasuu, niin on liian pieni suutin.
Eli sun pitää ostaa isompii suuttimii ja suurentaa sitä suutinta niin kauan kunnes rupeaa röpöttämään, ja sitte pistät sen suurimman MILLÄ EI RÖPÖTTÄNYT!!
Toivottavasti ymmärsit, ja kysyisin et paljo toi toi tehoo?
janbinladen
Reetuhai2 kirjoitti:Siis tottakai voi leikata/jossain vaiheessa leikkaa kiinni jos se käy laihalla eli on liian pieni suutin.
eipä tuonu tehoja,päinvastoin huiput on nyt n.20km/h
kaasarii on nyt säädetty about 4 tuntii ja tultu tulokseen et ei tolla 12millisellä mitään tee... maanantaina pitää mennä haastattelee moposportin huoltojätkii et riittääkö isompi suutin, 17,5mm vai peräti 19mm phva?mut mä ilmoon kun alan saamaan tosta jotain tehoja irti,jos ikinä saan...
Jamppa^
- Rauma
- 23.8.2009 12:24
Oletko muuten vaihtanut 15% jäykemmät kytkinjouset ja 15% jäykemmän vp-jousen, jos et ole vaihtanut niin sitten mopo ei toimi teharin kanssa kunnolla, ja luulisin, että tarvitsee vain vaihtaa isompi suutin tuohon 12 milliseen niin ei käy liian laihalla.
No mut kyllä nyt normi jousillaki pitäis kulkee enemmän ku 20km/h.
Ei kyllä kannata ostaa mitää 19mm kaasarii jos et hommaa isompaa pyttyy samal, koska 19mm alkaa kyl olla jo liian iso jote ota se 17.5mm.
PS. Ostakaa stalkkerii kisavariaattori (maksaa joku 80€), mut kulkea on sen kaa meiä stalkkeris jotai 70-90km/h. Ja on muuta virii vaa kuriton alkukäyrä.
Siis on original pytty, putki, kaikki on vakioo paitsi se variaattori ja kyllä kulkee.
