Kymco Super 9
Thomber
ViestiKirjoittanut Thomber » 12.6.2010 14:39
boosterin adapterissa tanko tulee matalemmalle kuin aeroxin, ite tilasin boosterin adapterin.
Tos yks linkki, sivulla on erivärisiä > http://www.tmi-janikaasalainen.fi/yamah ... =4&sort=5a
Migzu
Kymco Super 9
Raisio
ViestiKirjoittanut Migzu » 13.6.2010 20:32
Njaaha, kysynpä nyt vielä tässä kun tuolta variaattoriketjusta ei ole tullut vastausta :s. Eli siis:
Nyt olis S9:n kanssa sellanen ongelma, että lähtee paikalta hyvin, mutta jos vauhdista hidastaa kävelyvauhtiin vaikka mutkassa ja sitten vetää taas kaasun pohjaan, niin tuntuu että menee monta sekunttia kunnes liikkuu vehje mihinkään. Variaattorisälät ovat vakiota, mutta kuitenkin jo noin 20 tuhatta ajettuja. Voisiko vikana siis olla löystynyt vastapainejousi tai kuluneet rullat, vai onko tämä enemmän noita bensansaantipuolen asioita?
EDIT:
Kysynpä tässä samalla vielä, että mistä helvetistä te ostelette noita vastapainejousia ku ite en tahdo mistään löytää +7% tähän sopivaa.
Thomber
ViestiKirjoittanut Thomber » 13.6.2010 23:00
johtuu siintä vp-jousesta luultavasti.. ja ulkomailta löytyy varmasti jousia helpommin
Migzu
Kymco Super 9
Raisio
ViestiKirjoittanut Migzu » 14.6.2010 12:39
Kiitos vinkistä vaan, muta viitsisitkö vielä vähän tarkentaa että mistähän ulkomaisesta kaupasta mahtaisi löytyä. Easypartsistakin tuntui saavan vain noita Malossin punasia ja keltasia. Toki voisin käydä metsästämässä jostain Kymco-jälleenmyyjiltä ihan sitä vakioa jousta, mutta oon vähän kuullut juttua että se ois huono. Sopiikos tuohon muute jonkun muun skootterin jouset?
Thomber
ViestiKirjoittanut Thomber » 14.6.2010 22:31
katso onko scooter-center tai scooter attack jos haluat kymcoon tarkoitetun. itelläni on piaggion jousi.. toimii normaalisti. ei niissä vissiinkää oo mitää eroja, ainakaan valtavia.varmaan aika moni muukin jousi käy esim. peugeot ym.
Thomber
ViestiKirjoittanut Thomber » 15.6.2010 23:21
mistä saan stefat super9:iin ? :|
Migzu
Kymco Super 9
Raisio
ViestiKirjoittanut Migzu » 17.6.2010 1:32
Kiitos näistä neuvoista. Kysynpäs vielä mielipidettänne, että mahtaakohan pillikurittoman mutta kuitenki hukkaputkellisen putken kanssa riittää tuo vakiosuutin(78)? Hyvin tuntuu ainakin toimivan mitä nyt ihan ultrakylmänä vähän saattaa booata.
omenapuu313
stonga
ViestiKirjoittanut omenapuu313 » 18.6.2010 22:17
Moro, miten tommosen krossi tangon saa kymcoon asennettua? niissähän ei ole mitään kiinnikettä ja mun super 9:ssä on ainakin tossa vaan semmoinen yksi pysty putki jossai nykyinen on kiinni. Eli normit adapteri palasetkaan ei sovi, kai? Oon miettiny et pitäskö se sit vaan kylmästi hitsata tohon kiinni vai onko jokin kivempikin konsti? :)
kalleppi3
Aprilia RS
Laitila
ViestiKirjoittanut kalleppi3 » 18.6.2010 22:41
omenapuu313 kirjoitti:Moro, miten tommosen krossi tangon saa kymcoon asennettua? niissähän ei ole mitään kiinnikettä ja mun super 9:ssä on ainakin tossa vaan semmoinen yksi pysty putki jossai nykyinen on kiinni. Eli normit adapteri palasetkaan ei sovi, kai? Oon miettiny et pitäskö se sit vaan kylmästi hitsata tohon kiinni vai onko jokin kivempikin konsti? :)
Älä ainakaan hitsaa sitä siihen. ostat crossi adapterin (en tosin tiedä mistä sopiva,joku tarkentaa) ja jos ei ihan heti sovi (liian pieni) niin suurentaa sitä.
HaGss
Ei ole. (ex 2-tahti skootteri man)
Vaasa
ViestiKirjoittanut HaGss » 18.6.2010 23:49
^ esim. Aeroxin adapteri sopii pienellä viilaamisella Superiin..
[[Vaasa 2011 miittien päätös 24.9 @Youtube]]
Miitti videota letkasta 31.07.2010: http://www.youtube.com/watch?v=KPWiSlUY9WU
omenapuu313
ViestiKirjoittanut omenapuu313 » 18.6.2010 23:51
HaGss kirjoitti:^ esim. Aeroxin adapteri sopii pienellä viilaamisella Superiin..
Saisko linkkejä? :)
HaGss
Vaasa
ViestiKirjoittanut HaGss » 19.6.2010 1:57
^ (sivun alhaalla) http://www.tmi-janikaasalainen.fi/advan ... c_subcat=1
Useesta mopokaupasta löytyy noita, kirjottaa hakuun vaan että "adapteri"
MacLumme
Tampere
ViestiKirjoittanut MacLumme » 5.7.2010 19:34
Joo, nyt suoraansanotusti vituttaa. Multa löytyy Super 9:stä nyt Tecnigas Next-R, #92 kaasarin pääsuutin, Malossin keltaiset kytkinjouset (+15%), variaattorin keltainen vp-jousi (+15%) ja +15% perävälit, kevlar-hihna, Multivar jossa 6 gr rullat MUTTA RAJOITETTU CDI rajoittaa kierrokset siihen 6500 rpm ja laite kulkee SURKEAT 60 km/h... >:( Sain ostettua Cobra Crossin CDI:n jossa on irroitettava piuha mutta se ei sitten käynnistynyt... : ( Cobran koneen malli on SH10AC ja mun on SF10F mut koneet on ulkoisesti samat mut piuhat menee erilailla... (kai?) Ja kun koetin viedä sitä lähimmälle jälleenmyyjälle et se muokkais sen toimimaan siinä nii se sano et se on poliisijuttu jos se rupeis virittelemään sitä Cobran CDI:tä siihe... :(
Mulla meni tässä vähän aikaa sitte vanha violetin värinen CDI hajalle ja toivoin et se vaihtais sinne rajoittamattoman mut ei sitte vaihtanu vaa laitto ruskean värisen rajoitetun. >:P Sinne meni 190 €, TURHAAN. Mitä mun pitäis tehdä et sen sais rajoittamattomaks?! : (
HaGss
Vaasa
ViestiKirjoittanut HaGss » 6.7.2010 0:34
TheKymcoRider kirjoitti:Joo, nyt suoraansanotusti vituttaa......
Googletin... https://www.provoscooter.com/forum/show ... p?p=132738
Also the CDI is restricted on some years of the Super 9. The CDI on the Super 9 is in the battery compartment. It has a green wire that comes out of the CDI and loops around back into it. the green wire has a connector half way around, unplug it and there is no longer a rev limiter on it. With it plugged in the super 9 is restricted to 7500rpm
Eli vihreessä johdossa liitin puolivälissä, irroita se, ja pitäisi olla rajoittamaton?
Eka kerta kyllä kun kuulen että Super9:ssä rajotettu CDI :s
MacLumme
Tampere
ViestiKirjoittanut MacLumme » 6.7.2010 18:28
SH10AC - koneella varustetussa Super 9 ois toi irroitettava vihreä johto mut SF10F pitää vaihtaa koko boxi jota en löydä mistään :(
Viimeksi muokannut MacLumme päivämäärä 11.7.2010 11:21, muokattu yhteensä 1 kerran
