jho8
- 30.5.2010 17:02
Oisko kellään mitään vinkkiä miten kiksin palautusjousen sais helposti paikalleen?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Työnnät ruuvimeisselillä siihen koloon takasin. Vai kumpi pää on irronnut?
jho8
- 30.5.2010 17:02
Sudee kirjoitti:Työnnät ruuvimeisselillä siihen koloon takasin. Vai kumpi pää on irronnut?
Kaikki kiksin osat on irti
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Laitat ensimmäisenä jousen pohjalla ja sitten sen akselin. Akselissa on lovi, laitat sen jousen siihen kiinni. Sen jälkeen prikka toiselle puolelle (missä kiksi), että se pysyy paikallaan. Näiden operaatioiden jälkeen työnnät jousen paikallaan siellä varikopassa.
fouver
- Rieju Mrx -06
- 12.3.2011 22:59
Mistä hitosta löytyy piaggio typhoon -98 yläosan kaasuvaijeri?
Mikkis-
- Ei ole
- Rauma
- 19.8.2007 18:22
Muistaakseni emc:ltä ainakin löytyy.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Menin sitte ostamaan tollasen piaggio typhoonin, mikä ei lähe käyntiin. Eli kaasarissa jtn vikaa(mm. paikattu jollai mämmillä). Minkä kokone suutin pitäs olla kun kaasari on 17,5mm phva ja putki gianelli smile(en oo varma onko kuristettu vai ei)?
Tavkastaja
- EI OLE
Gianelli smile... neva' heard.... No omassa 17,5 kaasarissa oli 75 suutin tehoputken kanssa, joten uskon että joku 70-80 suutin ois sopiva. Joo ja jos tolla kaasarilla ei toimi niin multa voi ostaa 18mm weber kaasuttimen
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Mites kun tossa on nyt toi 17,5mm kaasari ja tuntuu lähtevän aika äkäsesti niin tulisko paljon lussumpi jos vaihtasin siihen 14mm kaasarin? "Virinä" giannelli smile putki
Tälläne putki siis
http://www.moposport.fi:8080/workspace.client_moposport/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=31510Z
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Voisko joku neuvoo miten toi kellon patteri vaihetaan? En löytäny sitä sieltä mittarin takaa
Tavkastaja
- EI OLE
En tiedä oikein tuosta vaihdossa, mutta se patteri on siinä kellossa kiinni. Ainakin kun ite tuon vanhan mittarin majotin niin kellon pariston sai vain mielestäni vaihdettua siten että otat sen kellon siitä mittarista pois.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Mulla näytti olevan se mittarin takalevy iha kiintee, ettei sais kelloo mitenkää eriksee irti
Maatte
- KTM Exc 125 -2003, Yamaha YZ 125 -05, Thumpstar Pro 125 -05, Piaggio Typhoon -06
- Espoo
- 12.5.2009 20:59
Moro, ostin typhoon -06 giannelli reversen putken. Nyt pitäs hommaa varii kaikki vempaimet, eli rullat vp ja kytkinjouset. Minkä värine vp jousi olis toho paras? Ja mikä on vp jousen halkasija? Iisipartsil on polinin 3.9, 4 ja 4.1. Meneeks kaikki piaggioon tarkotetut rullat jotka on 19x15,5mm ku nois kaikis ei lue et sopii typhoonii. Mitkä rullat tossa nyt sit on vakiona ku jotkut huutelee 8, 6,4 ja 5,4. Sit viel kytkinjouset. Mikä sarja tuolta nyt kannattaa tilaa ku miljoona vaihtoehtoo.. Minkä väriset jouset mä kytkimee isken?
Hihnaki pitäs vaihtaa. Minkä merkkistä suosittelette? Kevlar vai normi?
Ois nättii jos joku joka tietäs jaksais linkkaa. Kiitoos
Meni muute suoral 85 gepsii vakio rullilla ja jousilla Pitää vaa oottaa et kierrokset saa nousemaa.
Tavkastaja
- EI OLE
Rajis- kirjoitti:Mulla näytti olevan se mittarin takalevy iha kiintee, ettei sais kelloo mitenkää eriksee irti
Omasta mielestäni ei saakkaan irti mitenkään.
Tavkastaja
- EI OLE
Maatte kirjoitti:Moro, ostin typhoon -06 giannelli reversen putken. Nyt pitäs hommaa varii kaikki vempaimet, eli rullat vp ja kytkinjouset. Minkä värine vp jousi olis toho paras? Ja mikä on vp jousen halkasija? Iisipartsil on polinin 3.9, 4 ja 4.1. Meneeks kaikki piaggioon tarkotetut rullat jotka on 19x15,5mm ku nois kaikis ei lue et sopii typhoonii. Mitkä rullat tossa nyt sit on vakiona ku jotkut huutelee 8, 6,4 ja 5,4. Sit viel kytkinjouset. Mikä sarja tuolta nyt kannattaa tilaa ku miljoona vaihtoehtoo.. Minkä väriset jouset mä kytkimee isken?
Ittell oli sama että kulki ihan vitusti kun en ollut vaihdellut vielä kamoja variaattorista sain 88km/h nopeusnäyttöön loivan alamäen jälkeen.
Turha mitään vahvistettua hihnaa ostaa, itsellä malossin hihna. Tota hihnaa oli mielestäni aika vaikea löytää se oikea. Tossa teille toi koodi mikä on oikea hihna typhooniin Malossi 619831
Joo eli asiaan noi sun rullat on 19x15,5mm eli ostat vaikka jotkut grammaa kevyemmät (itsellä 1,7g kevyemmät, toimii hyvin ehkä vähän liian kevyet)
Itsellä on tuo Stage 6 Medium jousi ja toimii erittäin hyvin, kytkinjousista kannattaa vaikka ostaa ihan nuo malossin kytkinjouset ja laittaa ne keskivahvuiset (itsellä ne vahvimat ja hyppää ensimmäisen piiki yli, eli vasta lähtee ihan kunolla joskus 30km/h nopeudessa)
