lyy
- Suzuki Street Magic -99
- 9.10.2012 19:38
Noniin, ajokausi lähentelee alkuaan ja magic alkaa olemaan kuoseissa.
Vielä semmonen, että mitenkäs porukka on avannut nuo imukaulan pari "kannatonta" ruuvia? Omaan pitäisi vielä vaihtaa imukaula ja 70 suutin, ja kaikki hyvät neuvot ovat tervetulleita.
Tulipas muuten avattua ja tyhjennettyä tuo vakioputki, ja voin sanoa että on tehtaalla jaksettu paljon vaivaa nähdä, kun sinne on sitä pienempää putkea pistehitsattu ja vaikka miten kiinnitetty. Lopputulos kuitenkin onnistunut (toivottavasti). Vähän pitkä teksti, mutta jos joku osaisi nyt tuohon imukaulan vaihtoon antaa jotain vinkkejä niin olisin kiitollinen.
Ps. uutta kuvaa galleriassa.
jzulle
- Suzuki street magic vm-99
- 11.10.2009 21:33
Se ois kevät ja kaasarinosto ja osapäivitys kyseessä joten mitä sanotte,mahtaisko pv:n 14mm vakiomikuni käydä streetin vakioimukaulaan suoraan vai täytyykö tehä jotain muutoksia tai onko muita mahdollisia kassuja jotka vehkeeseen sopivat?
lyy
- 9.10.2012 19:38
Pv:n kaasareissa on vissiin erilainen kiinnitys, mutta ehkä sellasen saisi jotenki muokattua jos laittaisi väliin pv:n vakioimukaulan. Korjatkaa toki, itse kun ei ole kaasaria tarvinnu vaihtaa, mutta näin voisi ehkä teoriassa toimia.
-djpena
- street magic, rieju rr, skoba
- joensuu
ite tein dremelil niihin kantoihin semmoset viisteet ja ruuvarilla sai auki ne ruuvit.
myynnissä rieju rr osina, pistä yv jos kiinnostaa.
lyy
- 9.10.2012 19:38
Nyt on ajokausi aloitettu, ja ihme kyllä, mopo käy ja kulkee ihan hyvin vakiosuuttimella vaikka putki on tyhjennetty ja imukaula vaihdettu kurittomaan. Ajattelin kuitenkin pistää vähän isomman, kun ehdin jo niitä tilata. Voiko olla jotain haittaa jos ajelee "liian pienellä suuttimella"? Käy siis perstuntumalta kuitenkin ihan hyvin.
(Uutta kuvaa tulossa pikapuoliin,)
--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
Tuorevoitelullista ei saa ikinä käymään niin laihalla että leikkaisi kiinni sen vuoksi.
Jos se hyvin käy niin eipä ole haittaa
lyy
- 9.10.2012 19:38
Ok, kiitos
nosliw_
- ei ole
- Espoo
- 23.8.2005 19:40
--JogR-- kirjoitti:Tuorevoitelullista ei saa ikinä käymään niin laihalla että leikkaisi kiinni sen vuoksi.
Oletko nyt ihan varma asiastasi?
Kun moottorin bensaseos on laiha palotapahtuman lämpötila nousee huomattavasti, lämpötilan noustessa voiteluöljyn ominaisuudet häviävät ja moottori leikkaa kiinni. Jos moottori käy laihalla kiinnileikkautumisen riski on aina olemassa. Lisäksi tuorevoitelu lisää öljyä aina saman määrän seokseen riippumatta siitä paljonko seosta syötetään palotilaan.
Street magicin tuorevoitelupumpun kanssa on ollut ongelmia aika monella, kannattaa tarkistaa se öljypumpussa oleva pieni "kansi" jos se on kulunut pahasti.
Laman ja energiansäästysyiden takia valo tunnelin päässä on nyt sammutettu. -Jumala
lyy
- 9.10.2012 19:38
nosliw_ kirjoitti:--JogR-- kirjoitti:Tuorevoitelullista ei saa ikinä käymään niin laihalla että leikkaisi kiinni sen vuoksi.
Eli uskaltaakos tuolla nyt pari päivää ajella? Mitään hirveän pitkiä matkoja en tuolla ole ajamassa, ja ihan rauhallisesti ajattelin ajella. Voikos sitä leikkauksen riskiä vähentää jotenkin? (olen tankatessa pistänyt varmuuden vuoksi n. korkillisen öljyä sekaan)
nosliw_
- ei ole
- Espoo
- 23.8.2005 19:40
jos se kestää että laittaa kaasun pohjaan paikaltaan booaamatta niin sulla tuskin tulee olemaan ongelmia, ainakaan vähään aikaan.
lyy
- 9.10.2012 19:38
Joo kyllä kestää, vaihdan kuitenikin isomman pikimiten, kataforilla vaan on vähän ruuhkaa niin tilauksessa kestää.
[^lollero^]
- 19.7.2010 23:46
Ihme lintta toi suzuki, 1,5vuotta osissa ja ekalla rykäsyllä käyntiin
sen verta viritetty että 16mm kaasari, imukaulaa viilailtu, ja leovince TT lävähtää suht kevyeen 70 mittariin. Tästä voinee olettaa että on myös rajottamaton cdi.
Multivarikin tuli tilattua ja pitä lähteä kokeilemaan mutta katkes yks kytkimen jousista. Mitä luulette,onko kauheen tarkka mikkä jouset sinne kuulluu. oli tilattavissa 2 erilaisia niin nappasin iha lonkalta vaan jommat kummat.
M4stod0ntt1
- 20.5.2013 21:37
Mulla ois myynnissä tollane street magickki ku ei oikeesti enää kiinnosta laittaa, pientä tinkivaraa löytyy, mutta muuten hyvä peli! Soitelkaahan jos kiinnostaa
http://www.nettimoto.com/suzuki/street-magic/1506977
-djpena
- joensuu
minkälaiset suuttimet tähän menee?
ja mistähä sais suuttimia tähän?
lyy
- 9.10.2012 19:38
-djpena kirjoitti:minkälaiset suuttimet tähän menee?
Keihinin 4mm kierteellä olevat suuttimet, saa ainakin kataforista ja wandamotorilta. Ite tein virheen ja ostin aluksi 5mm kierteellä olevia.
