Fude Skootteri
radon-
110cc Monkey
Kajaani
ViestiKirjoittanut radon- » 1.3.2011 15:49
no älä ainakaan ota tulppaa pois ja katso mitä siinä lukee...kävelet kauppaan ja ostat samanlaisen tai jos et itse osaa katsoa niin anna se myyjälle niin se löytää sulle sopivan . vaikeeta?
jacata
Malaguti XTM -03
Pälkäne
Urpoo
ViestiKirjoittanut jacata » 1.3.2011 20:15
Lue tarkemmin kysymys,mikä tulppa näissä on koska se oli varmastikkin väärä tulppa mikä siinä oli silloin.
jacata
Malaguti XTM -03
Pälkäne
vika?
ViestiKirjoittanut jacata » 1.3.2011 20:20
Mikä vikana ei jaksa pyörittää,välillä starttaa kunnolla,ei käynnisty,bensat menee ilmanputsariin?
temeee.
KTM Exc 300
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut temeee. » 1.3.2011 21:36
Joku paikka tukossa ja pahasti. Itellä autto tuo ilmanputsari ongelma putsaamalla kaasari. ;)
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 1.3.2011 21:54
Jos bensat menee ilmanputsarii ni voi myös olla että läpät ei mee kunnolla kiinni.
jacata
Malaguti XTM -03
Pälkäne
selevä
ViestiKirjoittanut jacata » 2.3.2011 13:59
enään ei mee bensat ilmanputsariin,vaan putkesta tulee öljyä kun yrittää antaa kierroksia vaikka kone ei otakkaa. käy tyhjäkäyntiä ihan kunnolla. ja bendix akseli ei pysy paikoillaan,joten aina kun starttaa niin magneeton koppa irti ja liikuttaa bendix akselia,jos niin ei tee niin startti ei pyöri. ALKAA MENEE KOHTA PINNA!
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 2.3.2011 16:04
Tarkista nyt joka paikka kunnolla, tiivisteet varsinki. Kyllä mun mielestä olis jotai hiukka ongelmana jos menee öljyt putkee (jos on 4t).
jacata
Malaguti XTM -03
Pälkäne
Vittu
ViestiKirjoittanut jacata » 2.3.2011 22:08
:s Nyt on enään vikana se ettei ota kierroksia kun vääntää kaasun pohjaan vaan röpeltää ja pahasti. :s
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 3.3.2011 0:33
Reilusti pienempi suutin sitten, koska jos röpöttää pienempi suutin, jos booaa suurempi.
jacata
Malaguti XTM -03
Pälkäne
jahas
ViestiKirjoittanut jacata » 3.3.2011 1:05
Mutta millä vitun järjellä,jos ennen ei ole röpeltänyt. ja suutinta ei ole vaihdettu ;O :D
Samppa1993
Derbi Senda sm x-treme 05 Oli ja meni
Heinola
ViestiKirjoittanut Samppa1993 » 3.3.2011 13:06
Putsaa ilmanputsari ja kato ettei oo tukossa.
jacata
Malaguti XTM -03
Pälkäne
:S
ViestiKirjoittanut jacata » 3.3.2011 14:51
Tehty on :)
MunQPoC
ViestiKirjoittanut MunQPoC » 3.3.2011 23:21
Kai tää nyt on oikee paikka tälle kysymykselle.. Mutta siis skootterina Daifo DF50, ja siitä puuttuupi bensakorkki. Saako niitä jostain, ja onko järkeä purkuskoottereista semmosta ostella? :P
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 3.3.2011 23:33
Miks ei, Mut jos purkuskodesta hommaat ja se on lukollinen, ni toivottavasti saat avaimet mukaa :s .
olppe
Yamaha YZ250F -07
Compton
ViestiKirjoittanut olppe » 6.3.2011 13:52
Eli mikä vois olla vikana kiinanskootterissa ku ei lähde käyntiin, bensaa tulee, kipinä tulee ja venttiilin välykset on ok.
