Teurastaja2
- Suzuki Street Magic
- Vimpeli
oisko kellään myydä street magiciin magneettoa?
nikp
- street magic
- jns
- 2.11.2011 16:46
ei kellää sattus löytymää ehjää mittarin vcaijerii mäkikkiin? ku ei oikee missään tunnu semmossii olevan..
Hookkuup
- 14.3.2011 18:32
nikp kirjoitti:ei kellää sattus löytymää ehjää mittarin vcaijerii mäkikkiin? ku ei oikee missään tunnu semmossii olevan..
Emc:ltä saat tilattua uuden.
Paljos muut on saanu magic:n kulkee ilman perävälien vaihtoa?
Itesellä menee nyt 75 rajotetulla boxilla
gnargnar
- 10.10.2013 17:59
Löytyiskö keltään rajoitettua ja ehjää cdi boxia? kilpiin pitäisi saada...
Jartsa 98
- 11.10.2013 18:17
Moi.
Olisko kellään mitään tietoa mikä vois olla vikana kun tuosta suiskasta on koko virtapuoli pimeenä? Ei toimi startti eikä vilkut ja kipinäkin hukassa. Viime talvena mennyt kaikki mykäksi
Koittanut etsiä jo jonkinaikaa vikaa mutta ei löydy niin ei...
Startin rele pikkasen rapisee kun koittaa startata mutta siihen se sitten jääkin. Uusi akku on paikalla mutta ei apua.
Osaisko joku neuvoa mistä tässä kapistuksessa alkais etsimään vikaa ?
Villi aamuveikkaus, staattori paskana?
Jartsa 98
- 11.10.2013 18:17
Tuossahan on staattori pelkästään valoille ja impulssipuolan näköinen kapistus mangeeton ulkopuolella mangeettoa.
Ihmettelen vain mihkä kaiken virran hukkaa kun ei mikään toimi. Polkemalla koittanut katsoa saisko edes kipinän mutta ei sitäkään ole olemassa tuossa.
Eikä irtokipinöitäkään missään myydä
Mikähän vois tuollasen aiheuttaa kun on kylmässä mutta suojassa seissyt?
Nimenomaan staattoristahan se kaikki virta tulee. Eihän akku oo kun lähinnä starttia ja vilkkuja varten. Nimittäin eihän nää akkuu tarvii toimiakseen, staattorista se virta tulee. Kokemusta on kyllä, mul on näit kaks.
Jartsa 98
- 11.10.2013 18:17
Vikuthan pitäis toimia akulta suoraan kun laittaa virrat päälle? No nekään ei toimi.
Ohkohan tuossa kapistuksessa jännitteensäädin jossakin vai onko cdi poksissa samassa? Kun en sellasta löydä ainakaan noin yhtäkkiä.
Kuhan nyt sais ekana edes kipunan tuohon niin sekin auttais paljon.
Koitin yleismittarilla katsoa tuleeko mistäänpäin virtaa elikä staattorilta niin ei sieltä oikein tullut mitään.
Eikös tuo mikä on mangeeton ulkopuolella ole impulssipuola joka määrittää koska antaa kipinän? Meinasin vain jos se on rikki niin siksi ei anna kipinää.
Näin ainakin tuossa mönkijässä mikä meillä on.
Voihan se sytkäpuola olla rikki, iteltäki joskus muistaakseni hajos. Mut jos virtaa ei tuu mihkää ni epäilisin magneettoa.
Knokka
- Keeway Focus 70cc
- Vaasa
- 22.9.2012 19:56
Virtalukko? Jos ei kerran valoille tuu virtaa akun kans?
nosliw_
- ei ole
- Espoo
- 23.8.2005 19:40
Jos startti naksuu ja ei pyörähdä ja kipinää ei tule tuntuu vähän siltä että joku maadotus olis irronnut, muistaakseni näissä oli starttiin maadotettu suurin osa sähköistä.
Laman ja energiansäästysyiden takia valo tunnelin päässä on nyt sammutettu. -Jumala
Jartsa 98
- 11.10.2013 18:17
Virtalukon ohitin jo ja ei auttanut. Katkasijat ohitettu eikä auttanut. Lampun johdot irroitettu eikä auttanut asiaa
Pitää vielä taipua tuonne startin perään josvaikka sieltä löytyis vika. Toivon ainakin.
Alkaa nämä uudemmat mopot olemaan jo hiukka liikaa vanhalle ihmiselle
Ainakin sähköpuoli.
Olis niinkuin ennenvanhaan että 3-4 johtoa tulee mangeetolta ja aina pelasi sähköt.
Itselläni on viel tunturi tiger tallessa ja edelleen lähtee käyntiin ja kulkee
STREETTI
Jos jollain löytyy rajottamaton cdi boksi , toimiva , niin ilmoittakaa heti tässä . Tarvisin !!
Teurastaja2
- Vimpeli
Oi näitä mopoaikoja
Olen kasaillut tässä kesän ja syksyn aikana pikkuhiljaa vanhaa streettiä kohtuu bolttis osilla ja parhailla osilla mitä vakiolohkoon saa:
-Atala hackerin malossi 70cc vesipytty
-multivari
-pitkät perävälit
-vforce läppäventtiili
-iso imukaula
-pwk 24mm kaasari
ym. tilasin myös kesällä hpi:n innerin mikä ei mennytkään paikalleen, joten nyt sähköjen puutteen takia scootercenteriltä tulossa bgm "vakio" magneetto niin saa sähköiselle vesipumpullekki virtaa ilman räpellyksiä
Cdiboksiksi tulossa varmaa vaakaminarellin tai muun vastaavan boksi, katsellaan kun saan pedon heräämään henkiin.
