nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
mikä on ku ei lähe käyntii. pelästyin et kampiakseli poikki mut ei oo ku mäntä liikkuu koiti ntulpan aukost nippu siteel ja et tuleeko ilmaa m,ut joo niin mulla vuotaa kai siel joku ku iha märkänä pytyn ja pytyn kannen väli ja sit jalka ja sit pakoputken alkukäyrän toinen ruuvi iha märkiä" et voiko vika olla jossai öljy letkuis?? tai ilmakompressoris?
soliferimies
- aprilia sr50 ditech -02
- 21.8.2007 14:23
mitenhän voi olla mahollista että ditekki kulki 7.7 grammasilla rullilla prikattomana 82 mittariin tasasella ja nyt vaihoin 7.0 grammaset nii menee mittariin 95 tasasella????????
Jusu.
- Honda VFR750F
- Kaarina
soliferimies kirjoitti:mitenhän voi olla mahollista että ditekki kulki 7.7 grammasilla rullilla prikattomana 82 mittariin tasasella ja nyt vaihoin 7.0 grammaset nii menee mittariin 95 tasasella????????
Ohhoh :o Minkä merkkiset rullat?
soliferimies
- 21.8.2007 14:23
Jusu. kirjoitti:soliferimies kirjoitti:mitenhän voi olla mahollista että ditekki kulki 7.7 grammasilla rullilla prikattomana 82 mittariin tasasella ja nyt vaihoin 7.0 grammaset nii menee mittariin 95 tasasella????????
jotku top racing tarvike paskat:D sparewheelistä ostin
soliferimies
- 21.8.2007 14:23
soliferimies kirjoitti:Jusu. kirjoitti:soliferimies kirjoitti:mitenhän voi olla mahollista että ditekki kulki 7.7 grammasilla rullilla prikattomana 82 mittariin tasasella ja nyt vaihoin 7.0 grammaset nii menee mittariin 95 tasasella????????
siinä toivossa ostin kevyemmät rullat ettäkulkis alle 65 mutta ei sitten
Tony92
- Aprilia Sr50 Ditech -02 , Suzuki Pv -97, Jonas Oglaend - 72, Yamaha Aerox -06
- ilmajoki
- 28.1.2007 18:06
nolaiffi kirjoitti:mikä on ku ei lähe käyntii. pelästyin et kampiakseli poikki mut ei oo ku mäntä liikkuu koiti ntulpan aukost nippu siteel ja et tuleeko ilmaa m,ut joo niin mulla vuotaa kai siel joku ku iha märkänä pytyn ja pytyn kannen väli ja sit jalka ja sit pakoputken alkukäyrän toinen ruuvi iha märkiä" et voiko vika olla jossai öljy letkuis?? tai ilmakompressoris?
No onko se vuotava aine öljymäistä , haiseeko bensalle vai jäähdytysnesteelle. Sit ku joku noista selvinny nii sit ettimään vikaa lähimmästä kyseisen aineen putkesta.
nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
http://www.motot.net/talli/81261 meneekö kii mun aprilia sr50 ditech 2001 lc moriniin
nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
Tony92 kirjoitti:nolaiffi kirjoitti:mikä on ku ei lähe käyntii. pelästyin et kampiakseli poikki mut ei oo ku mäntä liikkuu koiti ntulpan aukost nippu siteel ja et tuleeko ilmaa m,ut joo niin mulla vuotaa kai siel joku ku iha märkänä pytyn ja pytyn kannen väli ja sit jalka ja sit pakoputken alkukäyrän toinen ruuvi iha märkiä" et voiko vika olla jossai öljy letkuis?? tai ilmakompressoris?
sellasta öljymäistä tai jäähdytysnestettä koska bensa olis haihtunu. ja isäpuoli epäili jäähdytysnesteeks?
nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
http://www.scooter-attack.com/index2.php?lang=eku tossa on toi malossi delta cluch niin ku siin lukee et voin itte säätää sitä et millä rpmmäl se ottaa kiinni ku en itte tajuu niin voitteko valasta et mite vitus sitä säädetää....
Jusu.
- Honda VFR750F
- Kaarina
nolaiffi kirjoitti:http://www.scooter-attack.com/index2.php?lang=e
Mulla on toi kytkin ja säätö tapahtuu ns. ruuveilla joilla pystyy löysäämään ja kiristämään kytkinjousia.
nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
Jusu. kirjoitti:nolaiffi kirjoitti:http://www.scooter-attack.com/index2.php?lang=e
mut miten saa esim korkeemmille kierroksille tai pinemmille jousia kireemmälle vai löysemmälle vai mitä häh+?
Jusu.
- Honda VFR750F
- Kaarina
nolaiffi kirjoitti:mut miten saa esim korkeemmille kierroksille tai pinemmille jousia kireemmälle vai löysemmälle vai mitä häh+?
No mitä kireemmälle laitat kytkinjouset, sitä korkeemmilla kierroksilla nappaa kiinni tietenki.
nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
n o tietääkö kukaa mikä on ku 70cc sprotilla malossi niin ei kiihy eikä kulje???
nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
nolaiffi kirjoitti:n o tietääkö kukaa mikä on ku 70cc sprotilla malossi niin ei kiihy eikä kulje???
tai ees käynnisty?
Tony92
- ilmajoki
- 28.1.2007 18:06
nolaiffi kirjoitti:nolaiffi kirjoitti:n o tietääkö kukaa mikä on ku 70cc sprotilla malossi niin ei kiihy eikä kulje???
tai ees käynnisty?
Se siis saa kipinän ja bensaa mutta saako se ilmaa ollenkaa ?? Sitte jos se saa ilmaa liikaa se ei myös käynnisty. mun opettaja sano yhel tunnil jotta yleisin syy jos 2t mopo ei lähe käyntii vaikka kipinä ja bensaa tuloo , nii se saa joko liikaa ilmaa tai liian vähän.
