Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Niin eli oikeesti seittemänkymmentä.
pikku_bomber
- skyteam monkey -05
- kerava
- 21.1.2011 11:41
6_pete_9 kirjoitti:pikku_bomber kirjoitti:omasta ovetosta löytyy 17,5mm lortto,4.8gr rullat,technigas next`r tehari,pipercross suodatin.. huippuja kerää vajaa 80km/h mittariin,oikeeta vissii joku 65-70km/h mutta kiihtyy vitun hyvin
Mul löytyy ovetost vakio kaasari, malossin pytty,Technigas silent pro putki, hiilikuituläpät, 6gr rullat, multivari, malossin punane vp, 30%jäykemmät kytkinjouset ja kuriton vakioputsari.ei kiihdy kauhean hyvin johtuen varmaan rullien painosta.... mutta kerää huippui tällä hetkellä prikan ollessa kiinni 80 mittarii
vissii tarkoitit malossi 70cc pyttyä vai 50cc.... ?
6_pete_9
- Derbi Senda Xtreme R 06, Ovetto ja speedfight 2(exät) ,EX Skyteam lemans club, Aprilia mx50 RACING
- Järvenpää
- 27.8.2009 17:20
joo siis iha 50cc malossin pannu.. ja tänää sain 83 mittariin... tosin nyt o vapari kiinni.
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 9.10.2011 18:15, muokattu yhteensä 1 kerran
if it matters MAX it!
jurmo123
- 7.11.2010 22:52
Osaako kukaa auttaa?
Etuvalo ja takavalo ei toimi , molemmissa uudet polttimot.
Sulake ei palanut , ei (pitäisi olla oikosulkua kun katsoin johtoja). Eikä katkennut mikään.
Viimeviikolla kun ostin polttimon paloi yhdessä päivässä , mutta en tiedä johtuuko sade keleistä koska valo viat alkaneet heti kun ollu rankkasateita.
Ei ole mittarinkatettaa eikä etulokaria nii vesi pääsee aika helposti johtoin...
Vm.2002 Ovetto
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Katso ettei jännitteensäädin ole mennyt rikki tai ettei missään johdoissa/liitoksissa ole vettä.
jurmo123
- 7.11.2010 22:52
Sudee kirjoitti:Katso ettei jännitteensäädin ole mennyt rikki tai ettei missään johdoissa/liitoksissa ole vettä.
Eihän sitä nää jos jännitteensäädin on hajonnut ?
puhistanu oon johtoja ei pitäs vettä olla.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Ei tullut mieleen, että kokeilet vaikka toisella tai mittarilla testaa kuinka paljon antaa voltteja?
jurmo123
- 7.11.2010 22:52
Sudee kirjoitti:Ei tullut mieleen, että kokeilet vaikka toisella tai mittarilla testaa kuinka paljon antaa voltteja?
Yritin mitata mutta ei oikein antanu kunnolla lukemia, näytti vaan jotain 0,1 0,2 ja kerran näytti nopeasti jotai 14-15. ??
Jiky
- Masai DB50h , Yamaha Aerox , KTM EXC 125 -07
- 15.3.2010 19:09
Noni nyt ois tarkotus laittaa ovettoo 70cc ja muut hilppeet kiinni. Oon katellu Motorforce sport 70cc pyttyä ja S6 Streetrace 70cc pyttyä kumpi parempi? Tehot varmaa aikalailla samat mutta kokemuksia? Täytyykö vari vaihtaa vai riittääkö vakiovari, tietysti jäykempi vp ja kevyemmät rullat täytyy laittaa? Jos täytyy niiin mikä vari? Kytkimen varmaankin pitäs riittää jäykempien jousien vaihdolla? Entäs sitten kaasari onko 19mm hyvä ja mikä kaasari? Näin talven yli mentäisiin tyhjällä vakioputkella mutta kesäksi joku tehari olisi tarkotus sitä ehtii miettiä sitten (: vastauksia kiitos? (: jos pitempää selvitystä haluua laittaa niin voi myös yv:tä laittaa jos oikeen haluaa auttaa
E: sen verran vielä että pitääkö koneesta vaihtaa mitään? Tällä hetkellä ajetti rapiat päälle 12tkm
pyrho
- Stuntti manki -89 ja Ktm Exc 125 -2010
- Äänekoski
- 28.8.2009 15:38
Osta Stage 6 sport pro 70cc sit kylkee 19mm tai 21mm kaasari. Sinuna ostasin myös paremman kytkimen ja varin. Vakioputkella tuo on todella väännökäs ja kiva vetää siivua, sillon ei kamalasti edes tartte varia säätää, mutta suosittelen sitä teharia. Scooter Attackiltä kannattaa tilata jos halvalla haluat päästä. Ja noista pytyistä jotka laitoit ottasin ennemmin Motorforcen.
Jiky
- 15.3.2010 19:09
Sport prota en osta koska maksaa jo päälle 100e ja lyhyt männänvaihto väli jos vertaa vaikka noihin kahteen. Enkä halua mitään kauheita tehoja vaan vääntävän jolla on hyvä kikkailla
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Scootfastilt vähä päälle 70e 70cc airsali
Itel löytyy se.
Jiky
- 15.3.2010 19:09
Miten saan oveton käyntii ilman avainta meni poikki virtalukkoo
niko--
- yamaha wr 125x, gilera smt 50, yamaha neos/mbk ovetto
pari pientä kysymystä joille haluaisin vastaukset. mitä öljyä pitää laittaa peräöljyiksi? entäs etupumppuihin?
mahtuuko 140/70-12 kumi vanteelle? kumi tuskin ottaa kiinni lohkoihin, mietityttää vaan että tuleeko kauhea pallo jos laittaa kiinni 140 leveän kumin.
Miten saa valon osoittamaan tietä? olen yrittänyt säätää siitä ruuvista mikä on valomaskin alla mutta silti näyttää suoraan eteenpäin sekä pitkät että lyhyet, ennen säätöyritystä näytti puiden latvoihin
. kate pitäisi olla ihan oikein paikallaan, valo vain osoittaa pahasti vika paikkaan.
jamoooh
- Kymco Super Fever ZX -04 osina, Yamaha Neos -00
- 13.6.2011 13:45
to: niko--
- Perään kannattaa laittaa automaattilaatikkoihin tarkoitettua öljyä eli ATF
- Eiköhän pumpuille ole omat öljyt, itse en tiedä
- kumi menee koska itsellä on ollut kans paikallaan
- Olisko polttimo huonosti paikallaan.
