Yamaha Aerox / MBK Nitro
JoonAerox
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut JoonAerox » 11.8.2012 19:54
Mikähän vikana? Ottaa kierroksia normaalisti mutta ei lähde liikkumaan?
E: Ja vireinä on Stage 6 Pro replica, isompi suutin (102) Vakio 90, kevyemmät rullat 4,7gr, jäykempi vastapaine jousi 30 %
Viimeksi muokannut Shape päivämäärä 11.8.2012 20:18, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Edellistä viestiä voi muokata, eikä tarvitse laittaa tuplapostausta.
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 11.8.2012 20:42
Mitkä kytkinjouset? Jos sulla on Roxi, niin laita vaikka Malossin tai Stage6:n jousisarjoista punaset.
Aleksii|
Kisa derbi
Lohja
ViestiKirjoittanut Aleksii| » 11.8.2012 22:22
Pitäis saada "tappokatkaisija" roksiin. Onko kukaan tehnyt, tarvis vähän neuvoa.
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 11.8.2012 23:27
Ostat vaikka Dicen tappokatkasijan ja kytket sen puolan johdon väliin. Puolan johto on oranssi, löytyy alakatteen alta, vesipumpun vierestä. Liitokset teet mieluiten kunnolisilla kutistesukilla varustetuilla abiko-liittimillä.
Aleksii|
Kisa derbi
Lohja
ViestiKirjoittanut Aleksii| » 12.8.2012 21:37
Okei, kiitoksia paljon tiedoista!
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 12.8.2012 21:38
Tai ehkä olisi helpompi liittää se virtalukon johtoihin..?
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 12.8.2012 21:52
Ööh ei onnistu vanhemman mallin sähköissä, siinä mopon sammutus perustuu CDI:ltä tulevan sammutusjohdon maadotukseen, joka on kytkettynä maahan virtojen ollessa off-asennossa. Uudemmassa mallissa kulkee kaikki mopon tarvitsema virta (myös sytytyksen) virtalukon kautta, joten siinä onnistuu myös siten. Vanhemmissa on vaan tuo sammutusjohto, sytytykse virta ei siinä kulje virtalukon kautta. Tappokatkasinhan perustuu ainoastaan"jonkin johdon katkasuun" (Ellei sitten ole olemassa päinvastasia tappokatkasimia, jotka "kytkevät johonkin johtoon virran". Nimimerkillä: Yamaha/MBK skoottereiden sähköjen asiantuntija. ;)
a-r-t-t-u
ViestiKirjoittanut a-r-t-t-u » 12.8.2012 23:19
jeredd kirjoitti:Onko jokin hajalla vai onko ihan normaalia että roxin etu varista kuuluu semmoinen nakutus ja kun lisää kaasua niin nakutuskin lisääntyy?
Minkä kokoista suutinta kannattaisi kokeilla tehoputken kanssa(turbokit) kun muuten kone on vakio?
vaihda rullat niin pitäis auttaa koska mulla myös nakutti kun rullat olivat jo niin kulmistuneet.
-Monni
Auto
Tornio
ViestiKirjoittanut -Monni » 13.8.2012 15:09
make-- kirjoitti:Nyt huomasin että kiertää kyllä kun nostaa perän ,mutta ei jaksa vääntää niin paljon että lähtisi liikkeelle?
Mikähän tuossa on? :x
Hmm, voisit vaihtaa vp- ja kytkinjouset näin alkuun
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 13.8.2012 15:37
Ja mitä viriä löytyy?
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 13.8.2012 16:08
Putsaa kaasari, voipi olla suutin tukkeessa :roll:
make--
Rm 125 . Pv
Oulu/Muhos
ViestiKirjoittanut make-- » 13.8.2012 21:25
Jos multa kysytte niin Arrow,17.5mm kaasari ja Hebo kytkin.
Voisko rullista johtua?
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 13.8.2012 21:33
Ja vastapainejousi tietysti vakio? Jäykempää tilalle. Samoin kytkin: jos olet ostanut kytkimesi uutena, niin siinä on ollut mukana erijäykkyyksisiä jousia, eli laitat nyt kiinniolevista yhet jäykemmät.
make--
Rm 125 . Pv
Oulu/Muhos
ViestiKirjoittanut make-- » 13.8.2012 21:36
Vastapainejousi ei ole vakio tällä hetkellä siellä on joku punanen. Ja kytkimen ostin kaverilta siinä on jotku vihreet jouset. Mut miten edellisellä pytyllä toimi hyvin?
Naked
VAG
Pohjois-Pohjanmaa
ViestiKirjoittanut Naked » 14.8.2012 20:56
Hebon punaisella pitäisi toimia hyvin noilla vireillä.
Onko mäntä oikeinpäin? Eli nuoli pakoaukkoon.
E: Meni Malossi ja Hebo sekaisin. :nolo:
Hebon musta taisi olla jotai 30-50%?
Viimeksi muokannut Naked päivämäärä 14.8.2012 21:07, muokattu yhteensä 2 kertaa
