Tamii
- FZ1-N
- Espoo
On kyllä ihme porukkaa täällä. Maalaisjärkeäkin saa käyttää. Jos kysyn mistä joku on fudensa ostanu pk-seudulla niin luultavasti se on sen kaupasta ostanu tai sitten yksityiseltä.
Näitä kauppojen nimiä mä tässä haeskelin kun googlesta ei löytyny eikä niistä cittareista missä mä oon käyny.
Piikki puolella vielä saa sentään asiallisia vastauksia. Heti kun tulee tason alemmas on just mopokortin saanet räkänokat aukomassa maitohampaat just tiputtanutta suutansa.
jupeZ
- Aprilia rs 125&Trekker
- Kempele
- 12.2.2006 21:41
no tuliko tästä hieno? kattokaa galleria
"Säästän kaikkea muuta paitsi takakumia."
Nicke89
- Helsinki
- 31.10.2006 23:08
Tamii kirjoitti:On kyllä ihme porukkaa täällä. Maalaisjärkeäkin saa käyttää. Jos kysyn mistä joku on fudensa ostanu pk-seudulla niin luultavasti se on sen kaupasta ostanu tai sitten yksityiseltä.
Mä en oo huomannu mitään oleellista eroa 15v ja 16v välillä, muutakun että täällä monet 16v egoo sillä kevarilla
Cittarit noita edelleen myy, useimmissa oon nähny.
huikka
- BOMBER Suzuki 6*125cc i/ö
- Ulvsby
- 23.8.2007 18:13
jee 20mm lortto ja uus tulpan hattu muutti kaiken taas liikkuu! Kiinan kopio kaasari ns.sulaa lyijyttömällä bensalla
Elq
- Yamaha DT 125X
- Hyvinkää
- 17.9.2006 13:25
Minkäslaista öljyä tonne vaihteistoon pitäs laittaa?
Elq
- Yamaha DT 125X
- Hyvinkää
- 17.9.2006 13:25
E: huppista tuplat
Viimeksi muokannut Elq päivämäärä 21.5.2008 21:11, muokattu yhteensä 1 kerran
jupeZ
- Kempele
- 12.2.2006 21:41
fude myynnissä käykää kattoon galleria ja ei muutakun tarjoamaan
Samppaaaaaaaa
- 16.8.2006 20:37
Mistä löytyis tuon perusmalli fuden kytkentäkaavio?
nimmeetn
- 11.11.2007 0:29
onko fudessa prikka, vai liukuholkkissa kiinni oleva paksunnus? ja miten etuvarin saa helpoiten lukittua? miten saa parhaimman tehon fudesta ottamalla kuristuksia pois?
jukkapappa
- Tunturi Tiger. PappaTunturi
- raisio
- 2.11.2006 16:09
onko fudes cdi boxi siinä akun vieressä se musta laatikko?
ja onko se rajotettu ja miten siitä sais rajottamattoman?
Elq
- Yamaha DT 125X
- Hyvinkää
- 17.9.2006 13:25
nimmeetn kirjoitti:onko fudessa prikka, vai liukuholkkissa kiinni oleva paksunnus? ja miten etuvarin saa helpoiten lukittua? miten saa parhaimman tehon fudesta ottamalla kuristuksia pois?
Niissä fudeissa missä on prikka, se on paksunnus, joten sitä ei voi ohittaa kuin sorvaamalla tai ostamalla uuden holkin. Prikan olemassaolo selviää vain avaamalla varin..
jukkapappa kirjoitti:onko fudes cdi boxi siinä akun vieressä se musta laatikko?
On, joissain malleissa cdi on tosin penkin alla jossain(?). Itsellä ei ollut rajotusta, cdi boksissa oli kuusi nastaa mutta vain viisi piuhaa meni boksiin. Jos kuudes piuha kuitenkin löytyy ja sille on myös nasta boksissa, se on rajoitettu. YLEENSÄ rajottimen piuha on pinkki ja sen vaan katkaset
Lähetäpä vaikka kuva siitä boksista ja piuhan liittimestä niin tutkitaan asiaa?
jukkapappa
- raisio
- 2.11.2006 16:09
Eliaz kirjoitti:nimmeetn kirjoitti:onko fudessa prikka, vai liukuholkkissa kiinni oleva paksunnus? ja miten etuvarin saa helpoiten lukittua? miten saa parhaimman tehon fudesta ottamalla kuristuksia pois?
ei tartte kuvii lähettää,tajusin kyl
Rikuh
- 10.8.2006 22:17
niin eli miten fuden kaasarin saa puhdistettua?
Mopo EI ole HYVÄ, JOS sitä EI ole VIRITETTY.
skyteamer
- Yamaha WR125
- Rovaniemi
- 21.3.2007 20:15
Rikuh kirjoitti:niin eli miten fuden kaasarin saa puhdistettua?
Nappaamalla kaasarin kouraan ja purkamalla ja pesemällä esim. bensalla ja/tai paineilmalla puhallella kanavat suuttimet yms puhtaaksi.
Ja jos ohjeessa sanotaan jotain tyyliin "kaasarin puhdistus 1000km välein" - ei tarkoita sitä että sitä kannattaa purkaa jos ei ilmene käyntiongelmia tms.
Tomppa90
- Riihimäki
- 17.2.2005 19:09
fude sammu 10km ajon jälkeen, kun löysäsi kaasun. bensaa menee ainakin kaasarille asti, tulee ainakin jonkinlaista kipinää (starttailin akun tyhjäksi), vaihdoin tulpan, mutta ei vaikutusta... seuraavaksi vuorossa akun lataus ja tulpanhatun vaihto... ideoita?
