ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Mahtoiko suutin jäädä löysälle..?
_T3_
- kolaroitu Mbk Ovetto -99 ¤Red Fighter¤ ja EX Kymco agility 50
- Salo
- 26.2.2010 21:02
vaikuttaako muka suuttimen vaihto paljonki jos on hukkis tukittu ja prikka pois? Ei mulla ovetossa ollu koskaan isompaa suutinta noiden muutoksien kanssa ja toimis hyvin. Eikä oo tos mustassa roxissakaan muutettu suutinta.
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Jos hukkiksen tukkii niin tarvii isomman suuttimen, muuten käy laihalla ja seuraukset eivät välttämättä ole hyvät.. Ja isommalla suuttimella toimii paremmin tukkimisen jälkeen.
adeski
- Yamaha Aerox 12 ja Derbi X-race 04
Mikä on roxissa kun valot ei toimi? johdot oon kattonu ja on kunnossa. ainoastaan jarruvalo toimii mikään muu valo ei toimi. mistä kannattaa vikaa etsiä?
Drifer94
Moro!
Kertokaas mulle miks toi kaasari rupee koko ajan tulvimaan?
Ja millaset on kaasarin vakiosäädöt?
Tänään kokeiltu eri suuttimia.
Savuttaa vaan ihan perkeleesti eikä meinaa lähteä kunnolla liikkeellekkään,savua tulee koneen ja imukaulan välimaastosta ja putkesta tulee todella runsaasti pakokaasua
Kulkee n.41-48km/h vaihtelevasti,meinaa sammua välillä ja ilmanputsarin suodatin on vaihdettu ja aina ku avaa kaasarin pohjan niin siellä on koko pohja täynnä bensaa
ja onko 72 suutin liian pieni näille säädöille?
Stage6 Pro Replica(kuriton)
Hebo Next Generation 4,7g rullilla
Stage6 Hard-kytkinjouset(+50%)
Top Performancen +30% vastapainejousi
Dellorto PHBN-kaasari
Malossin hiilikuituläpät
ja prikka on otettu pois
Apua vähän kaivattais
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Sulta on koho jumissa, neulaventtiili kusee, tai bensapinta väärässä säädössä.
Pensapinnan arvot kai löytyy tosta:
http://aprilia.brussee.fr/rs125_euro3/DellOrtoMAJ01.pdf Sivu 45 PDF-ohjelmassa jos oikein muistan, katto jos sun kaasariis löytyisi arvot.
Drifer94
No miten saan noi viat korjattua jos se on yks noista tai kaikki noista vioista?
eetu-`
- 28.4.2011 15:56
Kertoisitteko mistä saan tilattua Oversize jarrulevyn (280mm), Pikakaasukahvaa ja karsitumpia katkaisijoita joissa vasin vilkut ja töötti?
WaiGou
- Malaguti XTM -07 Yamaha Aerox -07 Project
adeski kirjoitti:Mikä on roxissa kun valot ei toimi? johdot oon kattonu ja on kunnossa. ainoastaan jarruvalo toimii mikään muu valo ei toimi. mistä kannattaa vikaa etsiä?
Tarkista onko polttimot palanu.
eetu-` kirjoitti:Kertoisitteko mistä saan tilattua Oversize jarrulevyn (280mm), Pikakaasukahvaa ja karsitumpia katkaisijoita joissa vasin vilkut ja töötti?
Scooter-attack.com,vsmotoparts.com,easyparts.nl... näitähän riittää ja varmaa saa kaikki muut suomesta paitsi tuota oversize jarrulevyä?
Ostetaan toimiva jännitteensäädin Yamaha dt -07vm!
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Saako variaattoria pitää auki jos käynnistää? Kato yritän kokeilla nyt noita rullia ja jousia, et ei aina jaksais ruuvata kiinni auki ku vaihtaa, eli voiko sitä stedailla ihan variaattori auki? vai lenteleesö osia sieltä tai jotai
karttunen69
- Hm crm derapage rr
- kemi
WaiGou kirjoitti:adeski kirjoitti:Mikä on roxissa kun valot ei toimi? johdot oon kattonu ja on kunnossa. ainoastaan jarruvalo toimii mikään muu valo ei toimi. mistä kannattaa vikaa etsiä?
Kaasalaisella on ainaki ollu tota oversize levyä katoppa sieltä
karttunen69
- kemi
WaiGou kirjoitti:WaiGou kirjoitti:jännä ku välillä kusee vähäse bensaa, välillä ei yhtää ja välillä aivan H*lvetisti
nii kertokaapas, että onko tuo bensapinnan säätäminen nyt neulansokan lovea vaihtamalla vai miten? ku en oo aivan varma asiasta
tai mitenpä se venttiili kusee sielt ku meni vähä ohitte nyt
Ja mite se oli että 4-4.5gr rullat o hyvät tehari vireille? meinaa lähtä vähä laiskasti noilla 6.9rullil alakierroksil
joo mulla ainaki tuli putken mukana 4,5 ja toimii hyvin. paitsi että saattaa olla hieman nuhainen ennen piikkiä vakio jousilla
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Scootzstoresta saat kaikki nuo
adeski
Ei oo polttimot palanu.
WaiGou
Sulake,jännitteensäädin,liitännät,onko piuhoja poikki?
Itellä ainakaa valot toiminu ku oli valojen piuhat hinkannu eturenkaasee ja menneet poikki. (roikkuivat ku ei ollu pohjakatetta)
