Piaggio/Gilera-skootterit
pekka123
Re: Piaggio/Gilera-skootterit
ViestiKirjoittanut pekka123 » 22.5.2014 20:11
Onko kellään tietoa että minkä skootterin vanteet saa suoraan kiinni gilera stalkeriin? Oon nähny nuissa tuning gilera stalkkereis eri vanteita niin mistäs skobasta ne yleensä on ?
NIZZO123
ViestiKirjoittanut NIZZO123 » 29.5.2014 18:04
Omistan tuommoisen piaggio typhoonin, ja ruvennut tässä miettimään jos tuommoisia Dr.Pulley rullia koittaisi. Onkos kellään näistä kokemuksia? Mietityttää vaan tilata jos niistä ei normaaleihin rulliin verrattuna ole hyötyä koska kuitenkin maksavat enemmän.
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 29.5.2014 20:35
Voihan noita kokeilla, mutta mutupohjalta sanoisin että et huomaa mitään eroa perinteisiin rulliin verrattuna. Jos edes valmistajan omilla sivuilla ei vaivauduta kertomaan miksi rullat olisivat muita paremmat vaan todetaan ylimalkaisesti niiden parantavan selkeästi ajokäytöstä, en välttämättä olisi kovin vakuuttunut.
Yleisohjeena kaikkien erikoisvirien ja muiden ihmekikkojen kohdalla voi pitää sitä että mikäli ei pysty perustelemaan itselleen miten kyseinen osa toimii paremmin kuin muut, on kyseessä todennäköisesti vain markkinointiosaston yliampuva korupuhe.
Keskustelufoorumin säännöt
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 29.5.2014 22:20
Itselläni on noista kokemusta (tosin kopioista). Huomaa kyllä pienen eron kuluvuudessa ja varin käytöksessä.
Tässäpä vielä joku mainosvideo, missä periaatetta koitetaan selittää:
kiMMMe
ViestiKirjoittanut kiMMMe » 1.6.2014 23:11
Ei ehkä varsinainen ongelma mutta kyselisin että mikäs nappi tämmönen mahtaa olla Piaggi Nrg:ssä? Onko joku jälkeenpäin asennettu vai onko tosa alkuperäisesti tommonen? Jos alkuperäinen niin mikä mahtaa olla? Jos asennettu jälkikäteen niin eo auta muu kuin ruveta selvittelemään :)
Ehkä huono kuva mutta nappi on siis vasemmalla puolella tangon alla, en tiedä miksi heitti kuvan noin päin :/
Knokka
Keeway Focus 70cc
Vaasa
ViestiKirjoittanut Knokka » 3.6.2014 14:10
Jälkeenpäin tuo on asennettu. Kytkin rajottimelle?
kiMMMe
ViestiKirjoittanut kiMMMe » 4.6.2014 8:00
Knokka kirjoitti:Jälkeenpäin tuo on asennettu. Kytkin rajottimelle?
Näin ajattelin kanssa :) ajattelin kans et voia olla rajottimen kytkkn mut ei :/ pitää joku päivä oikee ajan kanssa kattoa mikä ois :)
An7t1
Yamaha DT 50x -11, Jincheng Monkey, Piaggio Typhoon 03
ViestiKirjoittanut An7t1 » 8.6.2014 17:09
Nyt kaivataan apua! Menikö multa männänrenkaat kun lähti ihan normisti käyntiin ja kulki hyvin mutta n. 20 km jälkeen ylämäkeen hyyty ja sen jälkeen huippunopeus laski n 10km/h ja ylämäkiin hyytyy täysin..En tiedä liittyykö tapaukseen mutta pari kertaa ennen tätä hyytymistä pakoputki piti välillä helvtin kovaa ääntä joka loppui kuitenkin aina vähän ajan kuluttua ???
Noh uutta mäntää ois muutenkin tarkotus pistää sisään mutta tarviiko sylinteriä porauttaa ylikokoon vai toimiiko jos laitan vaan vakiokoon männän?
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 8.6.2014 23:03
Avaa nyt ensin se kone ja tutki sylinterin kunto, sen perusteella on helpompaa tehdä arviointia aiheesta kuin arvailla sokkona.
HulluJanne
Bergamont Beluga Allround -08 ja projekti DNA
Merijärvi
ViestiKirjoittanut HulluJanne » 19.7.2014 6:54
kiMMMe kirjoitti:Ei ehkä varsinainen ongelma mutta kyselisin että mikäs nappi tämmönen mahtaa olla Piaggi Nrg:ssä? Onko joku jälkeenpäin asennettu vai onko tosa alkuperäisesti tommonen? Jos alkuperäinen niin mikä mahtaa olla? Jos asennettu jälkikäteen niin eo auta muu kuin ruveta selvittelemään :)
[kuva]
Tuli heti mieleen kaverin NRG jostain 2002-2005 vuosilta.. Kyseisessä vehkeessä oli nimittäin lisävalot ja just samanlainen nappi ja vielä suht samassa paikassaki. Ettei vaan ois sama laite :lol:
kiMMMe
ViestiKirjoittanut kiMMMe » 19.7.2014 13:06
Voihan se olla et oli semmosille kans kerta siellä jotkut tuning valot oli :)
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 21.7.2014 13:24, muokattu yhteensä 1 kerran
unternehmer
ViestiKirjoittanut unternehmer » 23.7.2014 22:42
Tuli tällänen Piaggio Zip 2T vm. 2010 hankittua. Onko kellään samanlaista tai muuta vastaavaa tietoa ko. 2 tahti skootterista? Onko ihan perus 2 tahti skootteri noin jos virittämisestä puhutaan? Kannaatko hankkia tehoputki vai onko helppoa virittää edullisemmin? ;) Tehoputken myötä varmaan isompaa suutinta myös? Auttaako kurien poisto pakoputkesta miten paljon ja onko paha homma? Mulla kun ei ole ennen 2 tahtia ollut, pihassa seisoo tämän lisäksi 2 nelaria :s
Onko kenelläkään omakohtaista kokemusta ko. skobasta?
jusbe9
ViestiKirjoittanut jusbe9 » 15.9.2014 7:13
Mikähän kumma tohon mun gilera runneriin vm 02 tuli kun kannen tiivisteet sulaa parin päivän välein? Lämmöt pysyy normaalina ja nesteet kiertää. Voiskohan johtua jotenkin siitä kun katkaisin hukkaputken ja hitsasin umpeen?
jonicc Moderaattori
Nurmijärvi
ViestiKirjoittanut jonicc » 15.9.2014 8:59
Jos et ole kaasutinta säätänyt uudelleen tuon toimenpiteenjälkeen, niin skootteris käy laihalla. Ja kun kone käy laihalla, se käy myös kuumempana. Eli isompaa suutinta jos et ole laittanut.
jusbe9
ViestiKirjoittanut jusbe9 » 15.9.2014 14:33
Joo pitääpä säätää kaasari. Aattelin ostaa teharin ni osaisko kukaa suositella tehokasta ja hinnaltaan semmonen alle 150e. Oon katsellut vähä tuota tkr teharia. Entä minkä kokosta suutinta pitäs teharin kans olla? Ja pitääkö olla vapaammin virtaava ilmanputsari? Minkä merkkinen kaasari on muuten vakiona 02 gilera runnerissa ja minkä kokoiset kierteet?
