--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
Hollannista saa easypartsilta.
Tässä on linkki mutta ei varmaan pelkkiä tarroja kannata tilata sieltä asti
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... hic_1.html
Sampsor
- Yamaha aerox 50cc -07 Ja Peugeot xps -07
- 30.7.2012 21:22
Vaihoin roksiin eteen crossistongan, ja nyt kun edessä ei ole vilkkuja niin vilkut takana vaan palaa... Onko mahollista saada niitä vilkkumaan takana, vaikka edessä ei ole.
Toivottavasti ymmärsitte tästä sekavasta tekstistä jotain.
Ujoo kulmaa
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Kyllä ne takana vilkkuvat, mutta tuplanopeudella.
Sampsor
- 30.7.2012 21:22
Nojoo , mut ois parempi ku ei vaa palais oranssina ne vilkut..
Onko kenelläkään ratkaisua ?
Ujoo kulmaa
kultsi0
- Suzuki GS500E
- seinäjoki
- 17.10.2011 20:38
Pitääkös pikakaasukahvan kanssa olla jokin muu kaasuvaijeri kuin tuo vakio?:o
jonssi
- MBK nitro
- 10.6.2011 20:39
Eikös nuo motoforce osat oo ihan käyttökelposia? Pitäs uus jäähy ostaa ja sais tuon motoforcen aika paljon halvemmalla ku alkuperäsen.
Tuosta siis kyse:
http://www.scootzstore.fi/motoforce-syylari-yamaha-aerox-p-1617.html
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Milläs tuo vauhtipyörä kannattaisi roxista ottaa irti? siihen on kuulemma jokin työkalu mistä sellasia saisi? Onko muten staattorin irroittamisessa sitten mitään ongelmia? Miten näiden osien toimivuuden voisi kokeilla, kun tuli ostettua lohkot, ja kampiakseli menee vaihtoon, olisi hyvä samalla vaihtaa magneetto mutta en tiedä onko se ihan kunnossa, ei turhaan viittisi alkaa osia vaihtelemaan?
Millaista kampiakselia suosittelisitte normi sport vireille?
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Ja eikö kannattaisi korjata vanha jos vähän vuotaa? kun maksaa uudesta 120e.. Tai ostat käytettynä?
eetu-`
- 28.4.2011 15:56
Multa saat 50e roxiin käyvän syylärin toimiva eikä myöskään vuoda? itellä oli kiinni 70cc virien kanssa ku siinä parempi jäädytys ritelikkö ?
Atte1
- MBK Nitro -06
Tarviiko BCD unseriin porata mitään reikiä että saa kiinni?
E: Underiin*
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Ei tarvitse. Yleensä ne ovat ihan bolt-on. BCD valmistaa muutenkin niin laadukkaita tuotteita, että niiden istuvuuden kanssa ei pitäisi olla mitään ongelmia. Ohjeita seuraamalla saat varmasti kiinni.
eetu-`
- 28.4.2011 15:56
Keksikääs mulle kaverin roxii hyvät säädöt kaasariin siis neulalle ja ilmaruuville ?/ Vika?
Ku tekee sellain et ei jaksa vetää piikille asti vaan menee niinkuin vakio. Pitkään alamäkeen ottaa piikin mutta huom pitkään.. Vireinä Stage 6 pro replica,94 suutin,4,5gr rullat, malossin punaset jouset. + mietin itse tätä kun se on siihen hölmöys päissää menny powerfilterin laitta putsariks ni voisiko olla siitä kiinni eli siis saa liikaa ilmaa melkein joka kaasarin säädöillä ?
janne_30_2013
mikähän on vuosimallin 2012 roksissa kun poistin prikan(hihnan alta) kyyti ei parantunu yhtää. olenkohan poistanut oikea osan vai mistä tämä mopon laiskuus johtuu.
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
eetu-` kirjoitti:Keksikääs mulle kaverin roxii hyvät säädöt kaasariin siis neulalle ja ilmaruuville ?/ Vika?
Kokeile kevyempiä rullia.
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Pitäis lämpömittari saada roxiin, joku halpahallin vehje, ei mitään stage 6 40euron mittareita, halpa ja toimiva, ja pieni, ei mitään hirveitä mötiköitä tee tohon mieli laittaa. Oisko kellään mitään mielessä?
