Peugeot Jetforce
Vauhtiviivatarra Moderaattori
Re: Peugeot Jetforce
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 7.4.2012 20:47
Tekniikkapuolen mukaan pääsuutin on kokoa 55 ja 6mm kierteellä.
Keskustelufoorumin säännöt
Pute
Peugeot Jet Force TSDI -04, Tunturi Pappa ja SuperSport
Espoo
ViestiKirjoittanut Pute » 10.4.2012 23:30
Pute kirjoitti:Mopoilukautta tässä aloteltaisiin, mutta mopon sähköihin liittyvä kysymys olisi. Eli, minkälaiset sulakkeet mopoon tulee laittaa. Vaihdoin mopon sulakerasian, ja hieman vanhahtavan näköiset sulakkeet ajattelin myös uusia. Käyttöohjeessa lukee että sulakkeet ovat 7,5 ja 15 ampeerisia, mutta moponi molemmat sulakkeet olivat samanlaisia 15 A sulakkeita. Käyttöohjeessa ei myöskään sanota kummalla puolella (musta johto/punainen johto) eri sulakkeet pitäisi olla. Onko jollain tietoa asiasta, tai voisiko joku kenties omastaa katsoa miten ne ovat.
Kiitoksia ja hyviä mopoilukelejä :)
Vastaan itselleni ja jaan tietojani muille. http://e-motion.lt/wp-content/uploads/2010/01/Peugeot-JetForce-injection-Manual.pdf mainio manuaali ruiskujetin omistajille, jossa tietoja niin 50cc kuin 125cc versioistakin. Hyvät kytkentäkaaviot helpottavat ranskalaisten sähköjen selvittelyä. :D
Zuppox
Peugeot Jet Force 06. EX Rieju Spike 09, EX Rieju MRT 11
Aura
ViestiKirjoittanut Zuppox » 29.4.2012 1:17
Mistäköhän saisi vuoden 06 Jettiin etukatteen?
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 29.4.2012 8:47
Nettivaraosasta saa käytettynä, Easypartsilta uutena tai paikalliselta jälleenmyyjältä.
Aerox/Nitro osia
Zuppox
Aura
ViestiKirjoittanut Zuppox » 26.6.2012 1:35
Itsellä ilmeni vika mun Jettiin. =( Eli vika on sellainen että lähtee käymään mutta kun vääntää kaasua se sammuu ja sieltä kuuluu sellainen naksahdus. Kaasari on purettu ja käyty läpi. Ei mitään löytynyt. Sitten huomio siirtyi tulppaan joka putsaamisen jälkeen toimi 25km ja nyt se alko uudelleen. Odottolen nyt uutta tulppaa ja ilman putsaria koska se oli alkuperäinen (Skootterilla on ajettu noin 3750km).
Kuinkas usein tästä pitäisi hihna vaihtaa kun ei löydy mitään mopon ohjeita.
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 26.6.2012 8:54
Hihna vaihdetaan yleensä 6000 huolloissa, mutta senhän näkee milloin se on kulunut, kun avaa variaattorinkopan.
Aerox/Nitro osia
Pastilli!
Suzuki PV, Aprilia Amico, Fude Race
Raahe
ViestiKirjoittanut Pastilli! » 7.7.2012 1:37
Käykö kenties tällanen
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... Ludix.html
tai tällanen
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... Ac_LC.html
peugeot jet forceen? Jetikkaan en easylta sopivaa teharia löytänyt joten käykö sf2 tai sf3 nexti myös siihen?
Jos joku löytää easylta oikeen jetikkaan varta vasten tehdyn next-ärrän niin linkatkoon tänne, kiitoksia!
Aprilia Amico myynnissä 80e/tarjous, mökkimopo/projekti, hoxhox!
niinvarmaanjoo1
KTM
Ylöjärvi
ViestiKirjoittanut niinvarmaanjoo1 » 21.7.2012 23:37
Saako suomesta jostain halvalla 2004 jetforce c-techiin kampiakselin, laakerit ja moottorin tiivistesarjan?
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 22.7.2012 9:23
Eipä oikeastaan. Easypartsilta saat varmasti halvimmalla nuo osat.
Aerox/Nitro osia
Zuppox
Aura
ViestiKirjoittanut Zuppox » 9.8.2012 1:10
Huoh täytyy tännekkin taas avautua. Jetti on vieläkin paskana tallissa ja ei tietoa viasta. Käymään lähtee hyvin mutta ei voi ajaa muuten kuin kaasu pohjassa muuten pätkii niin paljon. Jos vauhdin hidastaa noin 35km/h ja lyö kaasun pohjaan siinä on hirveen pitkä viive ennen kuin lähtee liikkeelle. Skodusta on puola uusittu ja kokeitu monia tulppia. Olen skootterillä kaatunut joten onko se voinut hajoittaa Magneeton? Bensapumppu mielestäni toimii koska letkussa on harvoin ilmakuplia. Kaasari on käyty läpi ja ei mitään tietoa mikä siellä on vikana. Kyseessä on kaasarimalli vuodelta 06. Haluaisin saada Pösön kuntoon kun Rieju on vakiona niin lussu ja ei ole varaa ottaa sakkoja. :) Kirjoitin tämän kännykällä joten pahoittelen mahdollisia kirjoitusvirheitä...
EDIT! Nyt se lahos sitten koko paska! Laitoin Skootterin käymään lähdin pihalta ja sammui kun olin ajanut noin 50m. Noh talutin sen pihalle ja kappas lähtikin käymääm mutta kävi vain kaasu pohjassa ja röpötti niin perkeleesti. Sitten kuului kaksi napsahdusta ja vähän ajan päästä metallinen kilahdus minkä jälkeen skootteri sammui eikä lähde käymään enää.
ottopoika
Husqvarna SMR 125 -11, PV50 -89, PV -90, Öglaend safir -70, Suzuki S1 1995 KTM exc 2008, yamaha slider 2002
Pirkkala
ViestiKirjoittanut ottopoika » 9.9.2012 23:44
mitäs tämmötten sais kulkee noin 60km/h?
Pysäytetty [8], Sakot [1] Kortti pois [0] Kilvet pois [ 0 ] Kaatumiset [1]
Zuppox
Aura
ViestiKirjoittanut Zuppox » 10.9.2012 22:48
Olisko kellään kiinnostusta lukea jos aloittaisin pienen projektin tästä mun rikkinäisestä Jet Force:sta? Tarkoituksena olisi käydä lähes koko skootteri läpi ja tuunailla sitä tietenkin kuvilla varustettuna.
ottopoika
Pirkkala
ViestiKirjoittanut ottopoika » 11.9.2012 0:02
täältä löytyy kiinnostusta
Zuppox
Aura
ViestiKirjoittanut Zuppox » 25.9.2012 22:14
Tulipahan aloitettua skootterin vian etsintä. irrotettiin perä kokonaan ja avattiin kone. Mäntä oli mitä loistavimmassa kunnossa joten iskettiiin perä kiinni ja takaisin ihmettelemään missä vitussa se vika oikein on? Tässä lähiaikoina otan katteet irti maalaan ne koulussa valkoiseksi kun joskus talvella heitin leviäksi. =D Ja loput skootterista lähtee kunun pyörään korjauksenn kun itse en keksi mikä siellä on.
Muutamia kuvia purusta:
matikka96
ViestiKirjoittanut matikka96 » 17.10.2012 22:46
Ajattelin tässä hankkia tehoputken Jettiin. Ongelmana vaan se että ei oo aavistustakaan, mikä putki siihen kävisi. Netistä löytyy tietoa vain speedfight malleihin mutta Jeteistä ei mainita mitään. Sopisiko siihen sf3 putket? Putkisuosituksia otan myös mielelläni vastaan!
