Shape
Punainen ja valkoinen = 1 ohmi
Vihreä ja valkoinen = noin 170 ohmia
Valkoinen ja moottorin lohko = alle 0,2
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
Ärräksä
- 24.1.2005 12:40
Shape kirjoitti:Punainen ja valkoinen = 1 ohmi
Mulla on tainut mennä termit vähän sekasin. Se musta laatikko, johon tulpanjohto kiinnittyy on kuitenkin puola eikä cdi, eikös vain?
Siihen tosiaan tulee nuo kolme johtoa.
Olenko ihan väärässä jos järjestys on tämä: staattori, cdi, puola, tulppa? Jos saan antamasi arvot niin tiedän, että virta kulkee oikein puolalle saakka ja näin ollen puola vaihtoon. Sitten pitäisi vain tietää miten mittailla tuosta taaksepäin jos arvot ovat jotain muuta...
Shape
Ei sulla termit ole mennyt sekaisin.
Järjestys on mainitsemasi toki sillä poikkeuksella, että tässä mallissa CDI ja puola on samassa paketissa. Jos arvot ovat oikea, niin vika on todennäköisesti CDI/puola kombinaatiossa, tulpanjohdossa tai hatussa.
VIP-oikeudet!
Ärräksä
- 24.1.2005 12:40
Shape kirjoitti:Ei sulla termit ole mennyt sekaisin.
En omista kovin kummoista vastusmittaria. Jotakin lukuja sain kuitenkin aikaiseksi ja ne poikkeavat täysin noista oletusarvoista. Virrat pois päältä ja sain seuraavat luvut:
Punainen ja valkoinen = 129 ohmia
Vihreä ja valkoinen = 1 ohmia
Valkoinen ja moottorin lohko = 1 ohmia
Pitäisikö luvut tosiaan mitata ilman virtoja vai konetta pyörittäen?
Shape
Luvut mitataan koneen ollessa sammuksissa ja virtojen ollessa pois.
Punainen on impulssikäämin johto ja tuo 129 ohmia on vielä OK arvo, eli sen suhteen ei ongelmaa. Manuska sanoo yhdellä sivulla noin 170 ohmia, mutta toisella 90-140 ohmia.
Vihreä on ensiökäämin johto, eli ensiökäämi kunnossa.
Mutta nyt tuo valkoinen johto vaikuttaisi olevan viallinen, tai sen maadoitus. Testaappa vastusmittarin piipparilla, onko valkoinen yhteydessä moottorin lohkoon JA mopon runkoon. Jossei mittari piippaa molemman kohdalla, niin jotain hämminkiä on.
Joskus halvasta mittarista johtuen se voi näyttää liian suurta arvoa, kun mittarin skaalaus ei yllä alle ohmin arvoihin.
VIP-oikeudet!
Ärräksä
- 24.1.2005 12:40
Shape kirjoitti:Luvut mitataan koneen ollessa sammuksissa ja virtojen ollessa pois.
Valkoinen johto piipittää niin runkoon, kuin myös koneeseenkin. Vastusmittari on tosiaan sitä tasoa, että näyttää vain kilo-ohmit. Alle yhden ohmin lukemat on siis hepreaa.
Mitähän seuraavaksi? Voikohan tästä jo tehdä jotain päätelmää? Eikö tuota cdi-boksia voi tosiaan mitenkään mitata? Entäpä irtoaako tulpanjohto tuosta ja miten sen testaus?
Shape
Staattori on siis ehjä. Tulpanjohdon saat irti kiertämällä johtoa vastapäivään CDI:stä. Mittaus hoituu mittaamalla vastusarvon johdon läpi tulpan hatun kanssa. Muistaakseni tässä oli häiriöpoistaja hatussa, jolloin pitäs arvo olla lähellä noin 5 kilo-ohmia. Jos tämäkin on ok, niin CDI vaihtoon. Tarvikkeena löytyy
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/8797
VIP-oikeudet!
Ärräksä
- 24.1.2005 12:40
Shape kirjoitti:Staattori on siis ehjä. Tulpanjohdon saat irti kiertämällä johtoa vastapäivään CDI:stä. Mittaus hoituu mittaamalla vastusarvon johdon läpi tulpan hatun kanssa. Muistaakseni tässä oli häiriöpoistaja hatussa, jolloin pitäs arvo olla lähellä noin 5 kilo-ohmia. Jos tämäkin on ok, niin CDI vaihtoon. Tarvikkeena löytyy
No nyt löyty parempi vastusmittari:
Punainen ja valkoinen=126 ohmia
Vihreä ja valkoinen=0 ohmia
Valkoinen ja lohko=0 ohmia
Hmm... nyt vähän arveluttaa?
Shape
Nyt meneekin mielenkiintoiseksi. Pyöritäppä startilla konetta ja mittaa paljonko tulee jännitettä vihreästä johdosta?
VIP-oikeudet!
Ärräksä
- 24.1.2005 12:40
Shape kirjoitti:Nyt meneekin mielenkiintoiseksi. Pyöritäppä startilla konetta ja mittaa paljonko tulee jännitettä vihreästä johdosta?
4,5V anto vihreä johto pyöritettäessä.
Ukko Pekka
- 25.6.2014 13:32
Ihan vain näin yleisesti että millaisia kokemuksia teillä on tästä, minulle tarjottiin vm -01 SR DITECHiä jolla ajettu 8000. Mitä kaikkia vikoja näissä on ja kuinka pitkälle nämä kestää (ettei lahoa 10 000 km kohdalla)
kuumemies
- 14.11.2012 21:57
Olisiko jollain tietotaitoo neuvoo et missä vois olla vikoja? Yhtäkkiä ajon aikana sammui valoihin eikä siitä enää lähtenyt käyntiin. En oo huomannu aiemmin mitää poikkeavaa, ainoastaan tyhjäkäynti ollut huonoa. Saa bensaa ja kipinää, mut tuntuu et kone pyöris ehkä vähän kevyemmin kun koittaa startata.
jorps
- 2.10.2014 22:23
Multa löytyy pihasta tollanen apikan sr 50 2013 vuoden malli. Tympii pikkasen ku tossa palaa vaa toinen valo päivävaloilla ja pitkillä sit toinen, että olisko kellään ideoita/vinkkei mitä tolle tekis et saa molemmat palamaan ja onko helppo homma?
Shape
Ei hyödytä laittaa molempia laittaa palaan ku staattorissa ei riitä teho.
VIP-oikeudet!
uikukka
- 17.11.2013 22:39
No niin eli olen ostamassa kaverilt ko skobaa.
Mitö kuristuksia tässä on? Tietäiskö kukaan.
Sitten kuulemma ei käy tyhjä käyntiä niin mikä siinä on?
