nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
Tony92 kirjoitti:nolaiffi kirjoitti:nolaiffi kirjoitti:n o tietääkö kukaa mikä on ku 70cc sprotilla malossi niin ei kiihy eikä kulje???
tai ees käynnisty?
Se siis saa kipinän ja bensaa mutta saako se ilmaa ollenkaa ?? Sitte jos se saa ilmaa liikaa se ei myös käynnisty. mun opettaja sano yhel tunnil jotta yleisin syy jos 2t mopo ei lähe käyntii vaikka kipinä ja bensaa tuloo , nii se saa joko liikaa ilmaa tai liian vähän.
sehä täs onki tarkistuksen alla ilmaa se ottaa kyl mut sit se kompressori et mite sen voi testata?? tai muuta?
Tony92
- Aprilia Sr50 Ditech -02 , Suzuki Pv -97, Jonas Oglaend - 72, Yamaha Aerox -06
- ilmajoki
- 28.1.2007 18:06
nolaiffi kirjoitti:Tony92 kirjoitti:nolaiffi kirjoitti:nolaiffi kirjoitti:n o tietääkö kukaa mikä on ku 70cc sprotilla malossi niin ei kiihy eikä kulje???
tai ees käynnisty?
Siitä en tiiä et miten sen pystyy testata , koska ittellä se oli leikannu kiinni...
nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
Tony92 kirjoitti:nolaiffi kirjoitti:Tony92 kirjoitti:nolaiffi kirjoitti:nolaiffi kirjoitti:n o tietääkö kukaa mikä on ku 70cc sprotilla malossi niin ei kiihy eikä kulje???
tai ees käynnisty?
saako sitä irti ottamatta moottoria ulos?? mitä muita voi olla syinä? se ei niinku ees pörähdä se vaan sahaa,,,,
Tony92
- ilmajoki
- 28.1.2007 18:06
Saahan sen tietysti poies ilman moottorin irrotusta
Mulla on oma täysin purettuna saman syyn takia , eli sahaa vaan hetken ja sit pyörii hitaasti
huomenna otan ite moottorin auki ja katon et mitä sieltä löytyy
nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
Tony92 kirjoitti:Saahan sen tietysti poies ilman moottorin irrotusta
mulla se sahaa iha normisti kyllä mutta ei sytytä tai saa bensaa/ilmaa??
nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
miten pystyy tutkii noi kaikki judut
nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
nonii töi jöllimasiina lähti käyntii tänää auton akulla ja ku kättä piti imu aukossa ja anto kaasua. uuutta puolaa kaipais ja startti ja akkua ehottomasti... puri paskaks sen mun cr10ek tulpanki perkele.... nyt kysyn et onko siin paljon erii et laittaako malossin sen boxi vai menee aprilia liikkeeseen säätää seokset? ja sit et säätääkö ne seokset kaikille mopo kohtasesti vai onko kaikille joku sama tiettty? ku 70cc ei saa tarpeeks ruokaa...
Tony92
- ilmajoki
- 28.1.2007 18:06
nolaiffi kirjoitti:nonii töi jöllimasiina lähti käyntii tänää auton akulla ja ku kättä piti imu aukossa ja anto kaasua. uuutta puolaa kaipais ja startti ja akkua ehottomasti... puri paskaks sen mun cr10ek tulpanki perkele.... nyt kysyn et onko siin paljon erii et laittaako malossin sen boxi vai menee aprilia liikkeeseen säätää seokset? ja sit et säätääkö ne seokset kaikille mopo kohtasesti vai onko kaikille joku sama tiettty? ku 70cc ei saa tarpeeks ruokaa...
Juu kantsii käydä säädättämäs se boxi jos sulla jo ei oo tota malossii..sehän saa selvästi liian vähä soppaa jos tolleen lähti käyntii.
-HaukiOnKala-
- (Piaggio NRG Power DD), SUZUKI PV
- Rovaniemi
Mites tuossa Aprilia Sr50 DiTech -03 tuo kurien poisto? Mitä kureja siinä on?
nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
Tony92 kirjoitti:nolaiffi kirjoitti:nonii töi jöllimasiina lähti käyntii tänää auton akulla ja ku kättä piti imu aukossa ja anto kaasua. uuutta puolaa kaipais ja startti ja akkua ehottomasti... puri paskaks sen mun cr10ek tulpanki perkele.... nyt kysyn et onko siin paljon erii et laittaako malossin sen boxi vai menee aprilia liikkeeseen säätää seokset? ja sit et säätääkö ne seokset kaikille mopo kohtasesti vai onko kaikille joku sama tiettty? ku 70cc ei saa tarpeeks ruokaa...
niin mutta ajaako se saman asian. et onko toi malossin boxi vaan samalla lailla säädetty? ja säätääkö ne siel liikkees mopo kohtasesti? ja et onko siin kulku ja kiihtymis puolessa eroja jos säädättiiä vaan boxia siel eikä osta sitä malossi?? siis onko niil eroo??
Fait
- Peugeot Xps, Aprilia Rx
- Turku
- 14.7.2008 12:54
Mikä vikana säräs ku laittaa virrat päälle kuuluu todella pieni "vingunta" ääni, eikä se "raksutus"? Otin sisäkatteen pois ja "vingunta" kuului ruiskuboksin vierestä, vissiin jonkilaisesta releestä (se myös tärisi). Et onkoha se sökö vai kuuluuks olla näin mut se raksutus muualta? Ja ku yrittää käynnistää ni ei tapahdu mtn, tööttii ku painaa ni hädin tuskin kuuluu mtn ja vilkut ku laittaa pääl ni ei vilku.
Tehdään maalaustöitä, ota yhteyttä yv!
Jusu.
- Honda VFR750F
- Kaarina
Fait kirjoitti:Mikä vikana säräs ku laittaa virrat päälle kuuluu todella pieni "vingunta" ääni, eikä se "raksutus"? Otin sisäkatteen pois ja "vingunta" kuului ruiskuboksin vierestä, vissiin jonkilaisesta releestä (se myös tärisi). Et onkoha se sökö vai kuuluuks olla näin mut se raksutus muualta? Ja ku yrittää käynnistää ni ei tapahdu mtn, tööttii ku painaa ni hädin tuskin kuuluu mtn ja vilkut ku laittaa pääl ni ei vilku.
Akku sökö?
Jusu.
- Honda VFR750F
- Kaarina
-HaukiOnKala- kirjoitti:Mites tuossa Aprilia Sr50 DiTech -03 tuo kurien poisto? Mitä kureja siinä on?
http://www.motot.net/wiki/Skoottereiden ... uristukset
nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
nolaiffi kirjoitti:Tony92 kirjoitti:nolaiffi kirjoitti:nonii töi jöllimasiina lähti käyntii tänää auton akulla ja ku kättä piti imu aukossa ja anto kaasua. uuutta puolaa kaipais ja startti ja akkua ehottomasti... puri paskaks sen mun cr10ek tulpanki perkele.... nyt kysyn et onko siin paljon erii et laittaako malossin sen boxi vai menee aprilia liikkeeseen säätää seokset? ja sit et säätääkö ne seokset kaikille mopo kohtasesti vai onko kaikille joku sama tiettty? ku 70cc ei saa tarpeeks ruokaa...
Jusu.
- Honda VFR750F
- Kaarina
nolaiffi kirjoitti:niin mutta ajaako se saman asian. et onko toi malossin boxi vaan samalla lailla säädetty? ja säätääkö ne siel liikkees mopo kohtasesti? ja et onko siin kulku ja kiihtymis puolessa eroja jos säädättiiä vaan boxia siel eikä osta sitä malossi?? siis onko niil eroo??
Ei pitäs mitään eroa olla.
