niko--
- yamaha wr 125x, gilera smt 50, yamaha neos/mbk ovetto
polttimo pitäisi olla oikein paikallaan, ellei se voi olla väärin päin
valo vain osoittaa suoraan eteenpäin, valon säätö melkein niin alhaalla kuin mahdollista.
_T3_
- kolaroitu Mbk Ovetto -99 ¤Red Fighter¤ ja EX Kymco agility 50
- Salo
- 26.2.2010 21:02
oveton etuvalon poltinhan on ihan p*ska muutenkin
osta h4 kanta ja h4 poltin nii voi parantuakki näkyvyys
6_pete_9
- Derbi Senda Xtreme R 06, Ovetto ja speedfight 2(exät) ,EX Skyteam lemans club, Aprilia mx50 RACING
- Järvenpää
- 27.8.2009 17:20
_T3_ kirjoitti:oveton etuvalon poltinhan on ihan p*ska muutenkin
juu samalla linjalla ollaan ja kyllä näkee tommosen 55/60w diamond blue h4 polttimol. helppo asentaa....
if it matters MAX it!
P..M
Tuli tuossa otettua moottori irti neossiosta. 16 000km ajettu ilman huoltoa ja männästä oli sellainen 5x20mm pala männänrenkaiden välistä irronnut pakoaukon kohdalta. Ei ihme, että siritti pienillä kierroksilla... Lisäksi sylinterin pakoaukosta oli lohjennut pieniä paloja.
Eli mitä mäntää suosittelette? Luulisi, että nuo vertexin männät olisivat laatua, ainakin hinnan puolesta. Missä koossa tuo sylinteri vakiona on? Kannattaako porauttaa vai ostaa jokin muu?
Ja tuosta pakoaukon kuristuksesta, että kuinka paljon sen poisto vaikuttaa tehoihin kun kaikki muu on vakiota? Tosin sen joudun varmaan joka tapauksessa poistamaan kun muuten ei mahdu niistä irronneista palasista johtuvia aukkoja pyöristämään, olettaen siis että porautan tuon sylinterin.
Moottorin runkolaakerit ainakin olisi tarkoitus vaihtaa. Mitäs tuonne variaattoriin kannattaa uusia? Sitäkään siis ei ikinä huollettu ja kyllä huomaa ettei toimi kuten uutena
Ja jos jotain vinkkejä lohkojen avaukseen kun perjaatteessa ekaa kertaa olen hommaa tekemässä.
niko--
prox ja vertex ihan hyvä merkkejä. pytty kannattaa viedä poraukseen, ja vakiona koko on 40.00mm. luultavasti tuo hieman tehoa se pakoaukon kurinpoistaminen vakioonkin.
P..M
Tuossa etuvariaattorin perällä aivan kampiakselissa kiinni oli semmoinen muovinen rinkula, johon tulee 3 jousta joille muoviset holkit ja sitten sellaiset pienet metalliset tapit. Miten ne kuuluu tuohon laittaa?
HeGee`
- Aprilia RS -05, Yamaha Neos -04
- Pori
- 13.9.2008 16:37
neossin putkessa on pieni reikä jonkin verran hukkiksen lähdön jälkeen. kuuluisikos sen olla siinä? reikä kuitenkin pieni ja siisti eli onko tehtään tekemä vai jonkun edellisen omistajan. siihen reikään kun laittaa sormen äänet selvästi pienenevät
M: Aprilia RS -05
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ap ... 5/id14797/I'm An Orange, That's A Key, There's An Emo Clown On TV.
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Ainaki jog-r:ssä hukkiksen päästä lähtee pakokaasun kierrätyksen putki, nössistä en tiiä millane ränni on, vaihtuu vuosmallin mukaa nii paljo vaik sama laite pitäs olla.
Joo ja tuki ihmeessä, korvat tosta kärsii
pyrho
- Stuntti manki -89 ja Ktm Exc 125 -2010
- Äänekoski
- 28.8.2009 15:38
P..M kirjoitti:Tuossa etuvariaattorin perällä aivan kampiakselissa kiinni oli semmoinen muovinen rinkula, johon tulee 3 jousta joille muoviset holkit ja sitten sellaiset pienet metalliset tapit. Miten ne kuuluu tuohon laittaa?
Laitat jouset sinne holkkien sisää, painat jousi edellä ne sinne koloidin kehän suunnassa, laitat sen jälkee ne piene rullat siihan sillei et ne jouset puristaa niitä kolon seinämää vasten. Hankala neuvoa tässä mutta kyllä luulisi sinun onnistuvan. kiinnilaittaessa ole varovainen sillä ne tippuu tosi helposti sieltä.
00sci
- Vaasa
- 30.8.2006 16:29
Moi! Mistä löytäis purkuosia yamaha neos 4t:iin? Lähinä katteita tarvitsen. Vai meneekö jotkut 2tahti mallin katteet myös nelariin?
1 pyörä/kesä
_T3_
- Salo
- 26.2.2010 21:02
ei mene 2T oveton/neosin katteet 4T neosiin, koska täysin erilaiset katteet. Jostain nettimotosta tai vastaavasta voi löytyy. Tässä on esim takakatteet:
http://www.fi.easyparts.nl/showdrawing/ ... Cover.html
jnd
- 10.1.2010 17:35
Onko tuo 4t neossi muuten mimmonen vehje, mm tehojen puolesta jos vertaa ditechiin tai kurittomaan 2t neossiin, entä öljynvaihtovälit? Tuossa vaan kiinnostas 4t:n käryttömyys
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Tehothan siitä uupuu, mutta vääntöä on.
Mopojonne2007-2012
- 17.7.2009 16:47
Noniin poijjaat,mulle sais ehdotella oveton/neossin vanteita yyveellä !!!
SEINÄJOEN MOPO/PIIKKIMIITIT
TÄÄLLÄ
tulis00
- Yamaha BW'S
- 22.9.2011 19:53
kun on 70cc niin kaasari pitää olla 19-21
