Leevasd
- Yamaha Aerox 08
- Kotka
- 20.12.2010 0:51
Eilen illalla ja tänää aamulla +83kmh gps. Ei vaan jaksa alhaalta lähteä vaan jää röpöttää/pätkimään 25kmh.. Loiva alamäki ni sit taas lähtee. Pienempi suutin sekä tiukemmat kytkinjouset?
788hihna ja löysävp ni jaksaa kiertää.
E2: työmaalta kauppaan, lähti äkäsest 2km jälkeen kunnjarrutin, ei jaksanut enää lähteä..
Yamaha Aerox ProjektiKeeway osaa myynnissä, YV:tä vain!
Palezu
Just tommosia käsittämättömiä säätöongelmia mullakin oli teharin kanssa. Kylmänä lähtee vitun hyvin mutta parin mutkan jälkeen hyytyy ja säätöosista riippuen saattaa jumahtaa 30kmh eikä tahdo päästä sen yli. Eri suutin, vp ym ei tunnu vaikuttavan. Varmaan suurin ero minkä huomasin oli että illalla/yöllä viileässä toimi paljo paremmin. Sitten kun se pääsee sen 30kmh jurnutuksen yli niin tuntuu taas lähtevän lähes normaalisti, ehkä vähän laiskemmin.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
likelucky
- Keeway F-act/Focus (Proju), Kiinalainen Minicrossi (Proju)
- Mikkeli
- 26.1.2010 18:16
vielllä toinen kysymyss että millä ootte saanu vakiotupet irti ? on niin helvetin tiukassa ?
Kaikki ajallaan
Palezu
Mulla lähti vaan kärsivällisesti vetämällä
monesti ne lähtee ihan vaan vetämällä kunhan malttaa pitää vetoa siinä tarpeeksi kauan, se liikkuu kyllä pois siitä, mutta vain pirun hitaasti.. jos et muuten saa niin leikkaa mattoveitsellä pois.
two smoke four joke
Leevasd
- Yamaha Aerox 08
- Kotka
- 20.12.2010 0:51
Jotakin liukasta jokaisesta mahdollisesta reijästä sisälle, kyllä se siitä!:)
likelucky
- Mikkeli
- 26.1.2010 18:16
Okei kiitokset vastauksista ! Mites tuota kun ottaa kaasarin ja imukaulan pois niin mitähän siinä alla mahtas olla ne "METALLIT" aattelin vaa kun katsoin niin oli "lähetnyt" metalli tavallaan kuoriutunut hieman pois.. ;s
Kaikki ajallaan
Tepu95
- Keeway Matrix
- Ristiina
- 11.2.2011 22:01
Meinaatkohan nyt läppiä? Ne on imukaulan alla ja vakiona metalliset.
(ex) Rieju MRT
Keeway Matrix
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Laittakaapas vähänkin liian pitkä pultti penkin toiseen takapultin reikään.. Ei enään penkki aukea kun jousi ei pääse liikkumaan.
Jo toinen kerta.. Pitäisi taas jotenkin ränklätä tuo auki
Leevasd
- Yamaha Aerox 08
- Kotka
- 20.12.2010 0:51
Muahahhaha, on niin mukava olla sulle haitaks:D
Mut joo, väännät sitä sen verran et lenkki mahtuu väliin! Jos penkki hajoaa, mulla on myydä toinen 35e boxeineen kaikkineen:)
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Perkele sehän lähti auki ku laitto lankun välii ja väänti
Lähti vaan se lukkohomma irti penkistä mutta ruuvi väliin ja taas pysyy.
Ryypyn vaihdoin ja taas toimii
Eerosah
- Pösö nopeustaistelija 2
- 23.7.2012 16:35
Paljon mahtaa tuon pako aukon vakiokorkeus olla? Ite en voi mittaa kun joskus sitä vähän viilasin ja olis halua vähän lisää viilata mutta kun ei tiedä kuinka paljon...
Köyhälle kaikki on kallista.
oregano
- 16.5.2011 15:38
Mistäköhän mahtaapi johtua semmonen ton 70cc kans että kun nopeus menee yli 80km/h ja sitte päästää kaasun tai alkaa hiljentää nii mopo vaa sammuu ja lähtee käyntii sit 10sekunnin pääst? tehny noin jo ainaski 5kertaa, ei enää uskalla ajaa yli 78kmh. Tekee siis vain kun nopeutta yli 80kmh ja eilen vahdoin läpät eikä mitään eroa ollut
Keeway F-act Nkd (2010) Stage 6 Pro Dellorto 17,5
Palezu
Varmaan bensaletku/suodatin vähän tukossa niin kaasari ei täyty tarpeeksi nopeaa ja tuossa vauhdissa imee bensaa nopeammin kuin sitä ehtii kaasariin tulla jolloin kaasari tyhjenee ja mopo sammuu.
Eerosah ota vain kansi auki ja mittaa sun nykyinen pakoaukon ajoitus eli vauhtipyörään/variaattorin etulaippaan laitat astelevyn ja mittaat kuinka monta astetta kampiakseli pyörähtää siitä kun pakoaukko aukeaa siihen kun se taas sulkeutuu kokonaan. Eli alat pyörittää mäntää alaspäin ja kun pakoaukko juuri aukeaa, teet astelevyyn merkin ja pyörität samaan suuntaan kunnes se taas menee kiinni ja teet uuden merkin ja katsot paljonko merkkien välillä oli asteita ja siinä on aukioloaika. Ja sitten viilaat vähän kerrallaan korkeammaksi että tulee joku 180-185 astetta.
two smoke four joke
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Tuntuu että tuo ryyppy pysyisi aivan liian kauan päällä, entinen lähti pois 10m ajon jälkeen(toimiessaan) nykyinen vaatii välillä about 200m?
Sitten kun kuuman koneen sammuttaa ja käynnistää parin minuutin päästä uudelleen niin ryyppy taas päällä eikä käy tyhjäkäyntiä, röpöttää helvetisti. Ajamalla lähtee taas pois.
alz-
Saako näihin peleihin sellaista vanneadapteria että sopis yamaha aeroxin takavanne ?
OSTETAAN VAAKA-MINARELLIIN STAGE6 PRO
