thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Hebon punaisella? +90% jäykemmällä?
Sanoisin, että Stage6 Mediumi ois ihan tarpeeks riittävä, ei jäykin jousi ole se kaikkein paras.
make--
- Rm 125 . Pv
- Oulu/Muhos
En usko että siellä hebon jousi kuitenkaan on
Varmaa malossi
Aleksii|
- Kisa derbi
- Lohja
- 15.9.2009 10:45
Meneekö 2010 roksin staattori 2001 vuosimalliin?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Ei. (2003>) / 2006> ja uudempien menee.
make--
- Rm 125 . Pv
- Oulu/Muhos
Noniin roksi toimii taas vika oli rullissa jotka oli kuluneet. =)
ainali-
- 26.4.2012 17:34
tolle teharin kanssa parempi vari jutulle sanoisin ihan senverra että mulla ei oo kyllä ko stage6 kytkin ja toimii aika hyvi mutta mitä meinaatta tolle suutinhommalle että ko tosa sanotaa että teharin kans 80 ois hyvä meikällä on satane ja sanotaa että ois liian pieni
ja sitä mää täsä varsinaisesti kysyhyn tulin että ko seitenkymppiä oon laittamasa että onko 16mm kaasari liian pieni sille pytylle ko neki on nii julumetun kallihija ne isommat kaasarit nii mieli tekis päästä vähemmällä
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Taas.. Eli lähen roxil liikkeelle se lähtee rätisten ja kaasupohjassa tai pintakaasulla puolkaasulla, tuntuu kun se hukkuis siihe bensaa, sit vähän ajan päästä kun ottaa piikin toimii kokoajan, aamulla sitten taas sama juttu... 72suutin, multivari 4,5-5g rullat, keltanen vpjousi, siniset malossin kytkinjouset, tecnigas next-ärrä.. ja kaasarin säädöistä ei tietoa.. siis pitääkö mun alkaa purkailemaan tota vai miten tota säädetään? kaverit vaan sanoo (jotka vähän tietävät näistä jotain) että se pelkkä ruuvi siinä kaasarin sivussa että sen vääntäminen riittää, mutta en huomaa mitään eroa väännän sitä suuntaan mihin? Yritin ettii googlesta apua tai tubesta löysin 2-tahti kaasarin säätö sivun täältä motot.netistä, en ymmärtänyt niistä love jutuista mitään.. eli ihan suomenkielellä mitä alan tekemään et saan tota kaasaria vähän säädettyä.
Tinöö_
- Nokia
- 12.2.2011 17:05
ainali- kirjoitti:tolle teharin kanssa parempi vari jutulle sanoisin ihan senverra että mulla ei oo kyllä ko stage6 kytkin ja toimii aika hyvi mutta mitä meinaatta tolle suutinhommalle että ko tosa sanotaa että teharin kans 80 ois hyvä meikällä on satane ja sanotaa että ois liian pieni
Paremmalla varilla saa lisää kiihtyvyyttä ja huippuja, mutta toimii se hyvin vakiollakin.
Vanhoissa <-2003 roxeissa on vakiona 80, uudemmissa 62, joten sulla on varmaan vanhempi, jos se toimii hyvin tolla 100?
Mikä pytty? Sanoisin että vähintään 17,5mm kaasari jollekkin Malossi Sportille tai Airsalille yms. "lower sporteille". Paremmille sitten vielä isompi. Eikä kaasareitten hintaerot paljoo oo, ostat kerrallan hyvän vaikka maksais sitten pari kymppiä enemmän.
Naked
- VAG
- Pohjois-Pohjanmaa
- 12.1.2008 14:12
Mulla oli 100 suutin 16mm lortossa 50cc ja 70cc pytyillä (Malossi Sport).
70cc:lle jäi liian pieneksi tuo kaasari. Skootterihan oli vuosimallia 05.
Vakiovari ja kytkin oli kiinni oikeilla jousilla, 70cc:lle olisi saanut olla multivari tai vastaava.
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
thounimakarooni kirjoitti:Mitkä kytkinjouset tarkalleen (valmistaja+kytkinjousisetti?) ja mihin kytkimeen, vakioon vai "tarvike" -kytkimeen (Valmistaja/malli?) ?
Taitaapi olla vakio kytkin, ja nuo moposportin malossin kytkinjouset vihreet,siniset,punaset.
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Ymmärsin nyt ku aloin tutkii tota kaasaria paremmin, Tossa kaasuvaijerin neulassa se oli ihan ylimmäisessä, toimi silloin kun noin 100metriä rätisytti ja sit otti piikin ja toimi niinkauan ennenku pysähty, ja taas sama juttu.. No laitoin nyt se loven yhden alemmas, ja nyt ei liiku tuntuu että hukkuisi bensaan? Eli onko se siis laihimmillaan ylhäällä, ja rikkaimmillaan alhaalla.. nyt laitoin pykälän alas ja tuntu kun hukkuisi.. suutin on se 72, eli kun kaikki sanoo että pitäis olla 10numeroa isompi suutin teharin kanssa ni uskallanko ostaa siihen nyt sitten vaikka 70? en vittu tiedä valaskaa nyt vammasta ;D
Naked
- VAG
- Pohjois-Pohjanmaa
- 12.1.2008 14:12
Laita neulan sokka keskelle ja katso mitä tekee. Harvoin pitää pelkällä teharilla säätää sokkaa.
Tyhjäkäynnillä siis vaikuttaa tyhjäkäyntisuutin ja seosruuvi, puolikaasulla neula ja täyskaasulla pääsuutin. Noin lyhyesti selitettynä.
Nahkela
- Aerox -11
Ja sitten joku ottaa yhteyttä jos haluaa sivujalan myydä sopuhintaan
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
No kokeilin kaikkia niitä uria, kaikilla teki samaa... kasauksessa olin laittanu sen neulasuuttimen väärinpäin... ehdin jo laittaa vakio uraan takasin sit vast tajusin et se on sieltä... eli eikun koko homma alusta ;D Kattoo mitä se nytten tekee..
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Kun nostat neulaa (eli laitat sokkaa alemmaksi kohti neulan terävää päätä), se menee rikkaammalle ja kun laitat neulaa alemmaksi (eli laitat sokkaa ylemmäksi), se menee laihemmalle. (Eli koska neula on syvemmällä siellä neulasuuttimessa ja neulaa nostettuna taas korkeampana siellä neulasuuttimessa.)
