Siis kampiakselin stefoja, magneeton ja varin alta löytyy. Itellä oli just toi varin puoleinen pois paikaltaan ja kun sen iskin kunnolla kiinni ni heti tärähti käyntiin.
janbinladen
miten muuten imupuolen ilmavuoto oireilee?tohon stefahommaan en jaksa uskoo,sehän on tietty mahdollinen vika mut niin harvinainen.. Tänään en oo jaksanu mitään muuta tehdä kun miettiny et missä meni kasauksessa pieleen ja ainoo mitä tulee mieleen niin se uus kurkku ei oikeen istunu paikalleen, sitä piti puolväkisin vääntää et sen sai kohalleen. Voisko olla mahollista et se falskaa pytyn ja kurkun välistä?
Voi olla, kato seki. Mutta saa vetää aika vitusti sitä ilmaa että ei lähtis ees käyntiin. Ja onhan toi stefan irtoaminen hiukka harvinaisempaa, mutta kyllä sitäkin joskus käy jos ne ei oo minkää lukitusprika/tms sokan lukitsemana.
janbinladen
joo, pitänee huomenna tsiigaa ne stefat ja kurkun kiinnitys.Sittenhän sen voi tiistaina hyvin mielin nostaa pakuun ja ajaa pajalle. Pelottaa vaan ajatellakin mikä mahtaa olla mopokorjaajien tuntivelotus ja montako tuntii ne etsii tota vikaa.
puhku
- peugeot sf2, gilera stalker
- 20.9.2009 14:22
mitkä johdot mahtaa tulla etuvalolle?
janbinladen
nyt ois varattu huolto perjantaille, mut se sumekon jätkäkin ehdotteli sitä stefavikaa et kai ne pitää sit viel tänään tsiigaa.Nyt pitää välillä lähtee duuniin ja tossa viiden jälkeen käydä ton romun kimppuun..
janbinladen
Duuniin lähtiessä kävin koittamassa käyntiin tota ja yllätys,yllätys se lähti ekalla mut toimi sen sekunnin taas.Voiks ne stefat aiheuttaa tän?et se toimii hetken ja kerää painetta pannuun sit stefat antaa periks ja se sammuu.
Mikkis-
- Ei ole
- Rauma
- 19.8.2007 18:22
Voi hyvinkin olla. Kannattaa stefat vaihtaa.
janbinladen
Gilera otti tyrmäysvoiton.stefat ehjät kaikki toimii, mut silti käy sen sekunnin pari kerrallaan. Mä en enää jaksa enkä pysty tekee tolle mitään se lähtee jonnee korjaamolle ilmeisesti sumekolle.
Shape
Hei kokeileppa tukkia kädellä tms. ilmansaantia ja anna samalla reilusti kaasua. Saatan ehkä tietää, mikä on vialla.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
janbinladen
No ton voin vielä kokeilla vaikka usko on jo loppunu
Jotenkin alkaa tuntuu et se alkuperänen vika mikä sen pysäytti ei oliskaan vielä löytyny. Sillon kun se sammu ja ennen kuin mitään tehtiin se oireili samalla lailla kun vieläkin eli eli starttaa sillon tällön mutta harvoin eikä pysy käynnissä kun jotain sekuntteja.
Mikkis-
- Ei ole
- Rauma
- 19.8.2007 18:22
Aivan joo, tuota asiaa en ajatellutkaan
Kaverilla oli Atlantiksessa samantapainen vika, ja korjaantusi heti, kun peitti osan ilmanputsarista lähtevästä tyhjästä letkusta.
tulipa paljon -sta -stä päätteisiä sanoja peräkkäin
janbinladen
Käyn tänään päivällä testaan vielä ton että tukkii ton imupuolen, mutta tulipa tässä mieleen että ainoo tähän mennessä löydetty vika oli se auki jämähtäny bensahana. Tossa joku päivä kun se kävi sen muutaman sekunnin se ampu putkesta jotain bensaöljynokisotkuu jonka jälkeen tyhjensin putken.Onks mahdollista et sen tulvimisen jäljiltä se kone on täynnä bensaa? ja millä sen tyhjentää jos näin on?
Mikkis-
- Ei ole
- Rauma
- 19.8.2007 18:22
Paineilmalla suihkit bensat ulos sieltä, jos sinne sellaista on päässyt.
janbinladen
Se siitä ja Sumekolle,voi jeesus että tuli työtunteja mopolle joka ei ikinä valmistunu
