Yamaha Aerox / MBK Nitro
Riptide
Yamaha Aerox
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut Riptide » 16.8.2012 18:05
Juu, Eli nyt se oli ylimmässä, toimii sillen että rätisee ja lähtee sitten sadan metrin päästä puskemaan hyvin ja taas sama kun pysähyn, nyt laitoin yhen alemmas ni tuntuu et hukkuu, eli voiko toi kuitenkin olla liian iso? 70suutinta vois kokeilla jos ei skulaa niin ei voi toi auttaa asiaa varmaankin.
Missäköhän kohtaa sokan vakiona pitäis olla? tässä se oli ylimmässä vanha omistaja oli tehny jotai iha omaa, piperossi + 78suutin vakio roxissa + kaasaria säädelty sinne tänne?
Naked
VAG
Pohjois-Pohjanmaa
ViestiKirjoittanut Naked » 16.8.2012 18:36
Mikä ilmanputsari sulla olikaan siinä? Ja mikä kaasutin?
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 16.8.2012 18:37
Aloita vaikka sillä, että laitat vakioputsarin, seosruuvi 1,5 kierrosta auki ja se 70 suutin. Kytkinjousiksi ne paketin punaset.
Riptide
Yamaha Aerox
ViestiKirjoittanut Riptide » 16.8.2012 18:52
Aeroxin vakio, ja gurtner 12m, 72suutin, multivari tecnigas next-r, malossin keltanen vp, ja siniset kytkinjouset malossilta. Ja ootko varma et auttaa jos alan tota kytkinnippua taas availemaan oli nimittäin vittumainen homma. seos ja tyhjäkäynti ruuvitkin on miten sattuu molemmat nyt silleen kiinni ettei tipu eli nekin kusee.
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 16.8.2012 19:01
Toimiiko automaattiryyppy?
Riptide
Yamaha Aerox
ViestiKirjoittanut Riptide » 16.8.2012 19:21
Nooo nytkun sanot en oo varma ? Oiereet mitä tapahtuu jos se on paskana tai toimii ? mistä sen tietää
Kuullu jotai juttua että aiheuttaa ropöttämistä tai vastaavaa jos se ois rikki että ei toimi ollenkaan tai sitten jää päälle? voisko vika sitten olla tossa mutta miten selvitän sen että vika ois tossa? ;D
--JogR--
Yamaha jog-r
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 16.8.2012 21:22
No kyllä se huomaa jos sulta on ryyppy paskana.
Riptide
Yamaha Aerox
ViestiKirjoittanut Riptide » 16.8.2012 21:28
Nokun otin irti ja en humannut eroa ;D
MisG
Yamaha Dt 125-x -05
ViestiKirjoittanut MisG » 16.8.2012 23:07
mikähän mahtais olla roxis vikana ku ei kule mihinkään, ehkä joku 30-35 jos edes sitä.
Paikollaa tecnigas putki, 17.5 kaasari 80 suuttimel ja pipercrossil. ennen pelannu hyvin mutta nytte ei mitenkään. hyvin lähtee käyntii kuitenki
ja jos jollai olis myydä jotai 70cc pyttyä, jotai multivarii nii laittakaa viestiä.
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 16.8.2012 23:18
Mitkä kytkinjouset ja mikä vastapainejousi kiinni? Ainakin Multivari on suositeltava teharin kanssa. Ja älä edes kuvittele 70cc:stä olevan yhtään mitään hyötyä jokin Teknikassi kiinni. Itse aloittaisin vaikka paremmasta teharista ja Multivarista, kuin 70cc:stä.
Naked
VAG
Pohjois-Pohjanmaa
ViestiKirjoittanut Naked » 17.8.2012 3:57
Esjonne,
laita seosruuvi 1½ kierrosta auki ja tyhjäkäynti kohilleen.
Neulan sokka keskimmäiseen ja sitten suutinjumppaan jos ei toimi.
Jos se ryyppy ei toimi, niin ei käynnisty kunnolla/booaa kylmänä. Jos jää päälle niin röpöttää.
Ehkä paskin keksintö vähään aikaan tuo sähköryyppy.
Misg,
laita se vakioputsari kiinni ihan suosiolla. Jos pakolla haluat räplätä sitä niin laita esim malossin suodatin sinne vakiokoteloon.
Jos kytkimeen et ole koskenut, niin ne vakiojouset lämmetessään lösähtää sen verran ettei toimi oikein enään. Malossin 15% jäykemmät jouset lyöt niin pitäisi toimia. VP-jousi ehkä vähän jäykempikin.
Nuohan Next-R:ät suunniteltiin uudelleen muutama vuosi sitten joten lower sportilla toimii jotenkuten vielä.
Riptide
Yamaha Aerox
ViestiKirjoittanut Riptide » 17.8.2012 7:46
Kokeillaan kokeillaa (;
Nahkela
Aerox -11
ViestiKirjoittanut Nahkela » 17.8.2012 12:30
Naked kirjoitti:
On joo kyllä ehkä turhinta shittiä ikinä :D Kai sen nyt jokaikinen jantteri osaa sohia päälle ihan itsekkin
adeski
Yamaha Aerox 12 ja Derbi X-race 04
ViestiKirjoittanut adeski » 17.8.2012 14:12
Eli mulla on 2012 vuosimallia oleva roksi. Otin siitä nyt sen ilmanputsarin 'tötsän' pois niin paljon pitää isontaa suutinta? roxissahan on viriä hukkis tukittu ja prikka pois ja 72 suutin. Vai onko tuo suutin jo ihan sopiva, koska toimii ihan hyvin. Mutta varmistan vielä täältä. :D
Riptide
Yamaha Aerox
ViestiKirjoittanut Riptide » 17.8.2012 16:38
Oma roxi skulas hyvin vakio suuttimella eli 62, samat virit kun sulla :P
