@@topi??
- 26.8.2008 15:06
meneekö piaggio tymphon kone gileraan ??
rrene-
- 15.5.2009 22:21
-00 stalkkerin männänkoko vakiona?
Mikkis-
- Ei ole
- Rauma
- 19.8.2007 18:22
@@topi?? : Kyllä menee, sama kone niissä on.
rrrene- : Minulla on vakiomäntä juuri nyt kädessäni ja sen laella lukee 40.2mm. Kannattaa mitata varmistuakseen sen sylinteriputken halkaisija.
Ei kyllä kannata stalkkerin vakiomäntää vaihtaa poi, myöskään pyttyä ei, ne kestää ikuisesti.
Nimimerkki 20tkm ajettu stalkker alkuperäisellä männällä ja pytyllä eikä puristukset tai tehot oo kadonnu mihinkää.
Mikkis-
- Ei ole
- Rauma
- 19.8.2007 18:22
Itsekään en vaihda mäntää tai pyttyä, ennenkuin on pakko. Niin luotettava peli tuo on ja matkaa vaikka kuuhun sillä.
rrene-
- 15.5.2009 22:21
juup, 20 tonnia porattu ja männänrenkaat oli poikki!
Tuliko pahaa jälkeä?
Kale96
mistä johtuu ku ei toimi jarruvalot,sähköstartti,vilkut, töötti. sähköstartin mieluiten haluiasin kuntoo mutta ku painaa jarrua ja nappia nii ei tapahdu yksinkertasesti mitää???
Toimiiko etuvalo kumminki? Mutta katoppa ekaks sulake ja lataa akku.
Kale96
etuvalo toimii...sulake on ehjä ja akku on ladattu
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Katsoppas jarrukatkaisia onko ehjä. Sulla voi olla myös jännitteensäädin mennyt rikki, kun ei kerta nuo toimi tai sitten vain joku johto irti.
5tr1pe
- 21.10.2009 14:52
Mitäköhän vm.-98 Stalker kulkis: kurittomalla vakioputkella, +12% vp-jousella, 5,3g rullilla, vapariputsarilla ja kaasari säädöissä (12mm Weber)? Prikka paikallaan, entä irti?? Auttaako +15% kytkinjouset mitään tolla putkella? Muita vinkkejä?
Tarkotus ois saada kiihtymään hyvin, mut kulkemaan 50-60km/h mahdollisimman vakion näkösenä, sen takia ei taharia.
Stalkkeri toimii kakkosmopona, eli jos pelkää pollaazeja taik ratsiaa, ni lähen stalkkerilla...
Kurittomalla putkella ja prikalla menis varmaa just ton 50-60, jousia ei tarvii, eikä oikeestaa kannata vaihtaa jos ei oo löystyny. Ja jos on löystyny ni pistät malossin valkoset +7% jouset. Ja pidät sitte vakio rullat.
jukebumm
- Gilera Stalker NKD -09
- 28.10.2011 23:24
Sorisori vaan hirveesti nyt etukäteen ku toistan varmaan moneenkertaan jauhetun asian mutta ei laiska mies jaksa lukea koko keskustelua läpi. Eli miten vois laittaa vakio -09 stalkkerin kulkemaan sen ~55? Hyvää kiihtyvyyttä ja keulaa pitäs nostaa mutta ei huvittais korttia polttaa kuitenkaan.. Jos tyhjetää putkesta kurit pois ja laittaa isomman suuttimen niin miten luulisitte käyttäytyvän? Kannattaako rullia ja jousia alkaa vaihtamaan? Toisakseen onko kellään kokemusta tankoadapterista stalker naked malliin? Meinaan jos joskus huvittais vaihtaa rossistonga niin sopiiko stalkerin adapteri stalker nakediin?
Mikkis-
- Ei ole
- Rauma
- 19.8.2007 18:22
Vakioon ei kannata mitään jousia tai rullia alkaa vaihtamaan. Ja jos pikkuviriä haluaa, niin juuri jotain hukkaputken tukkimista suosittelen. Keulaa se varmasti nostaa, jos vaan löytyy taitoa. Jos lisää kysyttävää, laita mulle yksityisviestiä niin vastailen.
