Kymco Super 8
mr.juice
Hirvensalmi
houiåhuiioåohi
ViestiKirjoittanut mr.juice » 13.11.2008 21:38
ottakaa putkest se päässä oleva koppa helvettiiin, katkaskaa se pilli rautasalla ja koppa takas. ja hieno tulee :lol:
poss3
RRX enduro pwr up -07
ViestiKirjoittanut poss3 » 16.11.2008 15:54
Myykääs joku se muovinen "takaspoileri". Eli se mistä takamatkustaja pitelee kiinni. Meillä kun näyttäs vähän halkeilleen kun ei kestä boksin painoa..
Ois se superi varmaa hienompi ilman sitä ;)
IG
ViestiKirjoittanut IG » 17.11.2008 17:35
Minunkin spoileri halkes.. liimasin se kyl mut en jaksanu laittaa takaisin,.l,,,,.kl
Kymco myynnissä!!! Tarjoukset YV:lle
Mirotron
ViestiKirjoittanut Mirotron » 19.11.2008 20:22
Moro kaikille!
Itellä on nyt ollu -07 mallin Super8 viime keväästä asti ja hyvin on pelannut.. Aluksi ei vaan lyhkäset valot toiminut, mutta ongelma selvisi polttimoiden vaihdolla. :D
Nyt syksyn aikana tuli toinen ongelma kun mittari lakkas pelaamasta, no kävin läheisellä mopokorjaamolla kysymässä et mikä vois olla vikana, käski kattoo onko alapyörittäjä rikki. No tsekkasin sen, ja pyörittelin mutta ei mitää tapahtunut. Päätinpä sitten ottaa sen koko vaijerin siittä käteen ja kattoa niin se oli ihan kasassa päästä ja poikki mennyt keskeltä (vaijeri tuli siis osasta matkasta käteen). :D
Tässä nyt ootellaan varaosia että saa laittaa uuden vaijerin tilalle.
Hyvin on kyllä pelittänyt suuremmitta ongelmitta ja 3200km mittarissa. Kulkee myös ihan kohtuullisesti, kun Cdi-boxista ton johdon menin katkaseen eikä ole seurannut mitään ongelmia sen katkaisemisesta.
Jalma
Yamaha YZF600R Thundercat
Turku
Rajoittamaton cdi-boxi!!!
ViestiKirjoittanut Jalma » 23.11.2008 2:31
Noniin!
Kysyisin sillasta että mitäs s8 kulkee sillä rajoittamattomalla cdi-boxi:lla? Sillaisella mikä kokonaan rajoittamaton eikä mitään piuhoja poikki niinkuin itsellä ja edelleen rajoittaa.. että miten kulkee sillä?
IG
ViestiKirjoittanut IG » 23.11.2008 11:46
Ei se kai auta yhtään enempää ku sen piuhan katkaiseminen.. :)) elikäs ihan turha ostos.. katkaise piuhaa...
Jalma
Turku
ViestiKirjoittanut Jalma » 23.11.2008 13:47
IG kirjoitti:Ei se kai auta yhtään enempää ku sen piuhan katkaiseminen.. :)) elikäs ihan turha ostos.. katkaise piuhaa...
Mutta sillähän ei sitten enää rajota alamäissä ja ihan huomaa että kyllä siitä kymcosta viellä riittäis puhtia, ja kyl menis varmaa enemmänki?? jos jollain on rajoittamaton cdi-boxi niin voi varmaan kertoa että miten peli menee/toimii?! kiitos jo etukäteen :)
stadi-56
Kirkkonummi
kuvia
ViestiKirjoittanut stadi-56 » 10.1.2009 14:01
Täällä kuvia mustasta kasista,tervetuloa vilkaisemaan. :)
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2959p+t ... per-8.html
Superman69
ViestiKirjoittanut Superman69 » 13.1.2009 23:57
Otin ton vakio tangon irti ja tilasin uuden adapterin ja stongan.
Elikkäs adapteria saa ihan vähä viilata nii menee kiinni. (Ainakin meissin adapteria,
halvin mikä kaasalaaselta löytyi)
S8 saa paljon hienomman ku repii kaikki tarrat irti, pistää korotuspalan ja crossi stongan. ;)
Laitan täs parin viikon sisällä kuvia ku jaksan laittaa ton crossistongan kiinni.
IG
ViestiKirjoittanut IG » 24.1.2009 1:13
Superman69 kirjoitti:Otin ton vakio tangon irti ja tilasin uuden adapterin ja stongan.
Omg, miul meni vituiks silloin kun yritin laittaa crossistongaa... oli liika johtoja enkä saanu mittaria järkevästi irti jajaja ja sitten sitä tankoa ei saanut irti miten sie sen irti sait???
Superman69
ViestiKirjoittanut Superman69 » 28.1.2009 21:53
IG kirjoitti:
Siis eka vaan otat ne katteet siitä päältä pois, sitte kaikki johdot irti. Sit ku on katteet, mittaristo ja johdot irti niin saat ottaa jarrut ja kaikki tupet yms pois siitä. Sitte saat vetää sen vakio tangon poies. Itelläni oli halpa Aeroxin adapteri nii sai hioa, että se sinne hakkaamalla menis. Sen jälkee saat siihen pistää kaikki kahvat kiinni yms. Sinne jää aika paljo turhia johtoja...
btw. omasta s8 tuli paljon hienompi, kun otti takaosasta sen mistä kaveri pitää kiinni. Nii ja ilman koropaloja se ei näytä niin "hienolta".
Sonni!
Kajaani
Uusi Super 8 2t malli.
ViestiKirjoittanut Sonni! » 28.1.2009 22:09
Mitä mieltä olette tuosta mallista?? Itsestä paljon hienompi kuin 4t malli mutta itse tykkään enemmän 4t mallista ku mulla noi 2t öljyt tuppaa vähä päätä särkemään http://www.masco.fi/kymco/super82t.html tossa siis kuvia uudesta super 8:sta.
IG
ViestiKirjoittanut IG » 29.1.2009 0:03
IG kirjoitti:
OMG, Siis sanot että saat vetää sen vakio tangon pois, mutta ku se tanko on hitsattu siihen putkeen, ja se menee sinne sisään alempaan katteeseen piiloon... meinatko että sen koko systemin pitää ottaa pois, iskä sanoi et siin voi olla laakerit välissä ja jos ottaa sen pois niin voi mennää vituiks niiden laakerin kanssa mut what ever sie tiedät paremmin kun kerran otit jo pois... ja se mittaristo... ne johot jotka menee siihen niin nehän on mittariss sille kiinni et niitä ei voi ottaa pois.. :/ tai sitten en enää musta kunnolla... ja ne johot taas menee jonnekkiin piiloon ... sinne katteiden alle :( ... MUTTA JOS VOISIT OTTAA KUVIA HELPOTTAISI HIEMAN ^^, JOO eli edellisella tekstilla en halunnut loukata ketään vaan tarviin syvästi apua xDD JA ymmärsinkö oikein että roksin adapterit menee pienellä hiomisella paikalle :Ö ja ja ja VITSIT HALUAN kuvia x'''DDD laitas YV:eetä pakko jutella vähän tästä itsehän avasin ne katteet jotta voisin katsoa tilannen... oli khyll vituttavaa homma ku tuntui silt et ei ne katteet enää menes paikalle ku sen verran muoviset on :D ja ja ja se jarruneste säiliö systeemi on hiemen "ruma" iso siis jne... vois khyll miettiä miten sen ka vois tehhää... jne... mut mut jos tarkemmin hieman tarkemmin koko prosessin selittäisit oisin ikkuisesti kiitollinen ^^,
IG
ViestiKirjoittanut IG » 29.1.2009 0:05
Sonni! kirjoitti:Mitä mieltä olette tuosta mallista?? Itsestä paljon hienompi kuin 4t malli mutta itse tykkään enemmän 4t mallista ku mulla noi 2t öljyt tuppaa vähä päätä särkemään http://www.masco.fi/kymco/super82t.html tossa siis kuvia uudesta super 8:sta.
EN NYT tiiie tost... :/ itse en tykkää yht tost ideast ... ku miks täytyy ain tehhä tommosia... ja en nyt uskois et kovin tehokkaampi toi on... varmaan sama moottori kun toss super ysis on.. sain vain pienen shokin tost ... mikäs sen ihmen hinnaksi tulee ... :/
IG
ViestiKirjoittanut IG » 29.1.2009 17:42
Joo... eli koropalat, crossitanko ja jäljelle jää vain putki jaa se ilmapuhdistin... -.-'' ne pitää viel vaihtaa... toimisskko miten hyvviin vaik pipercrossill... ainakin olis hienompi .. :/
