nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
Tony92 kirjoitti:nolaiffi kirjoitti:nolaiffi kirjoitti:Vauhtiviivatarra kirjoitti:Nolaiffi, nyt vähän skarppausta kieliasuun ja oikeinkirjoitukseen. Hirveää katsella tekstiä jossa ei ole lainkaan välimerkkejä tai kappalejakoa.
Juu sori ei tullu iha ekana mielee oikeinkirjotus, mut saisiko kuitenkin apua kyseiseen asiaan ku olis vähän kiireellinen...
oikeesti?
Koita vaihtaa tulppa. Eikö se Ruiskun säädätyskään auttanut ollenkaa???
ei auta tulppa ilmakompura paskanakai? otin irti ja pumppasin käsin niin ei tuu mitää ulos sitku purin sen ja otin vaan männän kaa ja rautalangal liikutin niin sit sielt tuli ilmaa jonkuverra muttei paljo. ei tosiaa 3 bar niinku eik sen pitäis antaa...
Nuustis
- 28.7.2007 12:43
nolaiffi kirjoitti:ei auta tulppa ilmakompura paskanakai? otin irti ja pumppasin käsin niin ei tuu mitää ulos sitku purin sen ja otin vaan männän kaa ja rautalangal liikutin niin sit sielt tuli ilmaa jonkuverra muttei paljo. ei tosiaa 3 bar niinku eik sen pitäis antaa...
Siis koitititko käsivoimin pyörittää sitä kompuraa? Ei sieltä todellakaa käsin saa mitään 3 baria pihalle, on nääs hiukan eri asia pyörittää sitä käsin, kuin moottorin voimin. Laita joku painemittari siihen kompressorin letkuun ja pyöritä konetta startilla.
asmo_91
- Aprilia Sr Ditech -01 & Honda Cr 125 -96.
- Hamina
- 26.9.2006 22:19
mulla oli ilmasuutin kannesta paskana kun tuon tapaista teki. kalliiks kävi... mutta mittaa nyt tuleeko paineita miten.
nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
eli näin pääsi käymään mutt ihmettelen nytten et miksi luuska voiko johtua läpistä miksei kiihy miksi edellisellä käyttäjälllä vakiona jha kisasofta niin meni paremmin? onko vika vieläkin ilmakompura? se kyllä anto moottorilla painetta. vai mitä tässä nyt pitäis alkaa tekee tulikin mieleen ei kellää sattuis olee malossi hiilikuitu läppiä ja runkoo vl12
Nuustis
- 28.7.2007 12:43
nolaiffi kirjoitti:eli näin pääsi käymään mutt ihmettelen nytten et miksi luuska voiko johtua läpistä miksei kiihy miksi edellisellä käyttäjälllä vakiona jha kisasofta niin meni paremmin? onko vika vieläkin ilmakompura? se kyllä anto moottorilla painetta. vai mitä tässä nyt pitäis alkaa tekee tulikin mieleen ei kellää sattuis olee malossi hiilikuitu läppiä ja runkoo vl12
Mitkäs rullat sulla on ja mikä vp-jousi?. Entäs hihnan kunto? Ja onko sulla kisasofta jo? Onko toi vl 12 läppärunko paikallaan? Itselläni on 70ccn kanssa: 6gr rullat, uusi vakio vp-jousi, Malossin ruiskuboksi, tecnigas rs2 ja Malossi vl 14, kiihtyy hyvin ja kulkee sen 85+ oikeeta.
nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
Nuustis kirjoitti:nolaiffi kirjoitti:eli näin pääsi käymään mutt ihmettelen nytten et miksi luuska voiko johtua läpistä miksei kiihy miksi edellisellä käyttäjälllä vakiona jha kisasofta niin meni paremmin? onko vika vieläkin ilmakompura? se kyllä anto moottorilla painetta. vai mitä tässä nyt pitäis alkaa tekee tulikin mieleen ei kellää sattuis olee malossi hiilikuitu läppiä ja runkoo vl12
niin vähän. juu mull a ei ensinnäkää oo tota vl12 josset lukenu kunnolla. hihna on vakio ja vp jousi on malossi keltanen ja kytkinjouset on malossi keltaset ja malossi delta cluch kytkin ja polini speedcontrol eruvari sit 7 grammaset rullat myös 5,5 gr löytyy ja myös punanen vp jousi löytyy. ja vakio kamat tietty. no sit on kisasofta jonka pitäis ajaa samanasian ku malossi kisaboxi ja muutavastaavaa. mut niit läppiä haikailenki voiko johtua niistä..??
nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
nolaiffi kirjoitti:Nuustis kirjoitti:nolaiffi kirjoitti:eli näin pääsi käymään mutt ihmettelen nytten et miksi luuska voiko johtua läpistä miksei kiihy miksi edellisellä käyttäjälllä vakiona jha kisasofta niin meni paremmin? onko vika vieläkin ilmakompura? se kyllä anto moottorilla painetta. vai mitä tässä nyt pitäis alkaa tekee tulikin mieleen ei kellää sattuis olee malossi hiilikuitu läppiä ja runkoo vl12
huomasin myös että kaks päällä röpöttää jos ei heitä kaasua ihan tappii.
eikös toi viittaa läppiii
Tony92
- Aprilia Sr50 Ditech -02 , Suzuki Pv -97, Jonas Oglaend - 72, Yamaha Aerox -06
- ilmajoki
- 28.1.2007 18:06
nolaiffi kirjoitti:nolaiffi kirjoitti:Nuustis kirjoitti:nolaiffi kirjoitti:eli näin pääsi käymään mutt ihmettelen nytten et miksi luuska voiko johtua läpistä miksei kiihy miksi edellisellä käyttäjälllä vakiona jha kisasofta niin meni paremmin? onko vika vieläkin ilmakompura? se kyllä anto moottorilla painetta. vai mitä tässä nyt pitäis alkaa tekee tulikin mieleen ei kellää sattuis olee malossi hiilikuitu läppiä ja runkoo vl12
koitappa kattoa ne läpät. Jos se on pikkaasenki auki nii se rupee tökkii
tai niin ainaki mun romus
nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
Tony92 kirjoitti:koitappa kattoa ne läpät. Jos se on pikkaasenki auki nii se rupee tökkii
läpät ei oo mitenkää auki tai mitää mut voiko olla kiinni siit ettei läpät aukee tarpeeks tai et ei tarpeeks nopeeta ku malossi vl12 aukee kuullemma enemmä ja tietty hiilariläpät nopeemmi?
# Jätkät hei, yrittäkää pitää niitä lainauksia kurissa. Nämä täyttävät kohta 90% koko viestiketjun sisällöstä jos sama linja jatkuu. -jkoljo
Tony92
- ilmajoki
- 28.1.2007 18:06
Voihan se tietty olla niinki päin
nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
Tony92 kirjoitti:Voihan se tietty olla niinki päin
voi olla joo mut onko jollain parempaa analyysiä asiasta? en viittis turhaa tilata.
nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
asmo_91
- Hamina
- 26.9.2006 22:19
nolaiffi kirjoitti:http://www.fi.easyparts.nl/showarticles_info/0104248.043/0-121-76-85-1146-821/856/Tandriem-Kevlar-Polini-Aprilia-Sr-Ditech.html
kyllä, siellähän lukee tuo "(mot.Aprilia)" meinaa siis morinia.
itsellä on myös tuo polinin hihna kiinni..
nolaiffi
- 13.5.2008 15:40
asmo_91 kirjoitti:nolaiffi kirjoitti:http://www.fi.easyparts.nl/showarticles_info/0104248.043/0-121-76-85-1146-821/856/Tandriem-Kevlar-Polini-Aprilia-Sr-Ditech.html
mut eipä tuo hihnasta kiinni varmaankaan ole mulla on vakiohihna siis toi et se röpöttelee ja muuta ei kiihy.
asmo_91
- Hamina
- 26.9.2006 22:19
nolaiffi kirjoitti:asmo_91 kirjoitti:nolaiffi kirjoitti:http://www.fi.easyparts.nl/showarticles_info/0104248.043/0-121-76-85-1146-821/856/Tandriem-Kevlar-Polini-Aprilia-Sr-Ditech.html
noei ole ei mistään hihnasta kyllä kiinni
