Nahkela
- Aerox -11
adeski kirjoitti:Eli mulla on 2012 vuosimallia oleva roksi. Otin siitä nyt sen ilmanputsarin 'tötsän' pois niin paljon pitää isontaa suutinta? roxissahan on viriä hukkis tukittu ja prikka pois ja 72 suutin. Vai onko tuo suutin jo ihan sopiva, koska toimii ihan hyvin. Mutta varmistan vielä täältä.
No eipä tarvii yhtään isontaa
JoonAerox
- 10.8.2012 23:39
Mikämikäs vikana kun käynnistää niin nappaa heti hieman kierroksia ja taka pyörä liikkuu n10 km/h ?
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Imuvuotoa tai tyhjäkäynti liian isolla.
magga
mitä sähköjä tarvii että mopo toimii ilman valoja ja kaikkia muita turhia
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Huomas selvästi että tuo autto vähän kun laitto 72 suuttimen tilalle tuon 70, nyt on neulansokka keskimmäisessä, mut mites nyt säädän ton kaasarin, 1,5k auki, sitten? miten se sitten päätetään se homma ja olihan se että pitempi oli tyhjäkäynti ja seos se joka on siellä sisällä?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
magga kirjoitti:mitä sähköjä tarvii että mopo toimii ilman valoja ja kaikkia muita turhia
Uudemmilla vai vanhemmilla sähköillä? Annan yv:llä ohjeita.
Lassi17
- 31.5.2012 21:21
kytkimen säätöön tarvis apua. Mitä suosittelette kytkin jousiks ja vp-jouseks vireillä: 50cc s6 sportti pytty, 21 kaasari, leovince hand made zx, polinin 50 cc variaattori. Saa heittää myös rullien painoa, jos sattuu tietämään:)
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Kaasari liian iso, 17,5mm parempi. Noh, putkikaan ei ole tehokkaimmasta päästä.
Alota vaikka Malossin keltasella vp:llä ja
Malossin sinisillä kytkinjousilla
Lassi17
- 31.5.2012 21:21
Olisko mahollista et toi 21 mm kaasari veis huippunopeutta? Viimeks meni 17,5 kaasaril, polinin sinisel vp-jousel ja mustil kytkinjousil 86. Nyt malossin keltasel vp-jousel ja keltasil kytkin jousil (valmistajasta en tiiä) ja 21mm kaasaril 70. Nopeudet mitattiin samalla mittarilla.
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
(Mikäköhän mittariin?) Kyllä, huonot varisäädöt ja ylimitotettu kaasari vie huippuja. Miks et pitänyt noita aiksempia osia kun kerta kulki niillä paremmin?
Lassi17
- 31.5.2012 21:21
ajettiin derbi gpr:n mittariin. Täytyy kokeilla pienemmällä kaasarilla uusiks.
Nahkela
- Aerox -11
Nyt sitten tarvis vähän apua -11 Roxin sähköjen/sytytyksen/kaasarin kanssa. Eli sammuilee jatkuvasti pitkän kaasu pohjassa ajon jälkeen ja eikä lähde sen jälkeen heti edes uudestaan käyntiin. Frendeistä yksi ehdotteli CDI vikaa. Ja Roxissa siis teharivirit, vapari ja 78 suutin.
E. Sammuilua siis tapahtuu ihan muutenkin normaaliajossakin esim liikennevaloissa. Tulppa vaihdettu. S6 Pro Replica ja Powerfilter.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Isompaa suutinta reilusti kun on vapari.
Nahkela
- Aerox -11
Yam4ha kirjoitti:Isompaa suutinta reilusti kun on vapari.
Siitäkö johtuu tuo sammahtelu? No täytyypä kokeilla.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Jep, sama ongelma minullakin oli.
