Kymco Super 9
Migzu
Kymco Super 9
Raisio
ViestiKirjoittanut Migzu » 22.10.2010 1:02
Ei sattuisi kellään olemaan tietoa mistä sais siedettävällä hinnalla S-Ysiin hommattua isompaa tyhjäkäyntisuutinta? Tuppaa lähtemään vapariputsarin kanssa hyvin kehnosti käyntiin, mutta vakiolla toimii hyvin. Pääsuutin on jo kokoa ~100, joten ei luulisi ainakaan siinä olevan ongelmaa.
Onko muuten kellään kokemuksia vaparifiltterillä ajelusta talvella, kun tuntuu ettei millään saa tarpeeksi rikkaaksi säätöjä. Vielä vakiotehoilla lähti tuon vaparifiltterin kanssa siedettävästi käyntiin, mutta kun pillin otti pois niin ei tunnu sähköllä lähtevän millään ja polkeakin saa hetken.
EDIT: Kannattaa näemmä etsiä sieltä helpoimmasta paikasta eli stormista ennen kuin alkaa kyselemään :D .
EDIT2: eikä muuten sovi stormin myymät Keihinin tyhjäkäyntisuuttimet tuohon sohvaan...
Viimeksi muokannut Migzu päivämäärä 17.11.2010 21:04, muokattu yhteensä 1 kerran
samuxd
Äänekoski
ViestiKirjoittanut samuxd » 8.11.2010 10:25
Millaista tehopakoputkea suosittelisitte vakiopytylliseen kymcoon?
Myydään purkumopoja/skoottereita! Myös paljon muuta osaa myynnissä! Katso ilmoitukset tästä!
http://samuxd.kuvat.fi/kuvat/
HaGss
Ei ole. (ex 2-tahti skootteri man)
Vaasa
ViestiKirjoittanut HaGss » 8.11.2010 17:18
Tecnigas Next-R, hyvä ja kohtuuhintanen.
[[Vaasa 2011 miittien päätös 24.9 @Youtube]]
Miitti videota letkasta 31.07.2010: http://www.youtube.com/watch?v=KPWiSlUY9WU
Xps Rape
ViestiKirjoittanut Xps Rape » 4.12.2010 1:16
Minkäs kokone suutin olis hyvä talveksi vakioon
HaGss
Vaasa
ViestiKirjoittanut HaGss » 4.12.2010 15:25
5 kokoa isompi riittänee, ite oon pärjäilly vakiollakin.
Hullumies
ViestiKirjoittanut Hullumies » 7.12.2010 16:36
Migzu kirjoitti:Ei sattuisi kellään olemaan tietoa mistä sais siedettävällä hinnalla S-Ysiin hommattua isompaa tyhjäkäyntisuutinta? Tuppaa lähtemään vapariputsarin kanssa hyvin kehnosti käyntiin, mutta vakiolla toimii hyvin. Pääsuutin on jo kokoa ~100, joten ei luulisi ainakaan siinä olevan ongelmaa.
Itel on 19mm dellortto. Vapavirtaputsarilla ei onnistu itel millään ajella talvella ku kaasari jäätyy samantien eli booaa ja sammuu. Laitoin vakion takas nii toimii heti. Suuttimista en tiedä Keihin kaasariin mutta jos se menee huonosti nii veikkaan kyllä että vika olis siinä ilmanputsarissa talvella. Se voi olla että se jäätyy se kaasari.
Hullumies
S9 takavalo kupua ?
ViestiKirjoittanut Hullumies » 7.12.2010 16:42
Onko kellään myytävänä S9:iin ehjää takavalon kupua ?
niskanen
ViestiKirjoittanut niskanen » 9.12.2010 3:41
Jos jota kuta kiinnostaa, niin minulla olisi ylimääräisiä viriosia nestejäähdytteiseen super9:iin. Mopo meni vakuutusyhtiölle vuosia sitten, mutta muistoksi jäi ainakin
-Tecnigasin pakari hiilikuituänärillä
-Jokin virivari
-Kasa rullia, variaattorinjousia
-Suurempi suutin orggiskaasariin
Nämä ovat Oulussa, yv:llä voi ottaa yhteyttä
forssi
Kymco super 9 lc -05
Sähköryyppy
ViestiKirjoittanut forssi » 13.1.2011 19:23
Mistähän löytyisi sähköryyppy tohon orggis kaasariin? Ps. käykö joku "virikaasari" suoraan tämmöseen vesijäähdytteiseen mallin?
HaGss
Vaasa
ViestiKirjoittanut HaGss » 14.1.2011 15:30
Ryyppy löytyy varmaan helpoiten joko Mascolta tai käytettynä jostain.
Mikä tahansa kaasari joka sopii imukaulaan käy tuohon. Jos LC:ssä kiertää jäähdytysletkut kaasuttimen kautta (kaasuttimen lämmitämiseen tarkoitetut), niin se voi toki jättää pois ja laittaa letkun suoraan kiinni toiseen nippaan, jolloin neste kiertää vain kannen kautta.
NukkuMatti
Aprilia SR Factory 08
Kokkola
ViestiKirjoittanut NukkuMatti » 16.1.2011 13:18
Myynnissä viripalikkaa kymcoon.
Krominen Tecnigas RSII, Naraku Sport variaattori, Polini 6,3g rullat , Hebo +50vp jousi ja malossi torsion controll.
forssi
ViestiKirjoittanut forssi » 31.1.2011 16:24
Oisko kellään myynnissä 19-21 mm kaasaria, mielellään käsiryypyllä, mikä sopis suoraan Kymco Super 9 LC imukaulaan? Tehoputkeakin saa tarjota.
74 cc Airsall odottaa tallissa, tarvisko vaihtaa kevyemmät rullat ja jäykemmät kytkinjouset + VP- jousi, kun ton pytyn istutan paikoilleen ?
NM. Vikkelämmin töihin ;)
NukkuMatti
Kokkola
ViestiKirjoittanut NukkuMatti » 31.1.2011 17:44
forssi kirjoitti:Oisko kellään myynnissä 19-21 mm kaasaria, mielellään käsiryypyllä, mikä sopis suoraan Kymco Super 9 LC imukaulaan? Tehoputkeakin saa tarjota.
Itsellä löytyisi Tecnigas RS70 tehoputki joka toimii todella hyvin tuon pytyn kanssa, rullatkin löytyy jos kiinnostaa =)
HaGss
Vaasa
ViestiKirjoittanut HaGss » 3.2.2011 0:08
forssi kirjoitti:...
Suosittelen. Esim. +50 VP-jousi ja kytkinjouset (taisi olla esim Malossi punainen?). Rullat esim 6.5g?
miko_95
Ihme vika.. : s
ViestiKirjoittanut miko_95 » 4.2.2011 21:54
Joo mul on kymco super 9 ja se ei lähe käyntii. Bensa ei pääse pyttyyn asti, antaa kipinän ja kaasariin pääsee bensa. Puhdistettu on ja säädetty kohokammion pintaa. Tiivisteet on kunnossa mutta kuitenkin vuotaa bensaa ilmaputsariin jos jättää hanan auki(itse laitettu hana). Bensaa valuu ilmaputsarin kiinnityskohdast olevista kolmesta reijästä, jotka menevät kaasarin sisään. voiko joku/jotkut noista putkista olla tukossa ja kaasari ei saa kohokammioon "läpivetoa" jotta bensa voisi sieltä lähteä ? kaasari putsattu useasti mutta ei löydy mitään likaa. Saisko neuvoja ? Jos kaasarista kiinni en haluisi ostaa uutta kaasaria vaan saada tuon vanhan toimimaan : )
