Fude Skootteri
PP-Elmo
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut PP-Elmo » 30.6.2011 12:33
En nyt ole aivan varma, joten en rupea kyselemään sen enempää, mutta...
Voiko tällä foorumilla pyydellä jotakuta vaihtamaan osia skootteriin?
Meinasin vain sitä, että kun itse osaan vaihdella noita pienempiä osia, mihin tarvitaan vaikkapa tyyliin jotain ruuvimeisseleitä ja muita, mutta vaikkapa kytkinjousten vaihdossa tarvitaan jo isompaa lekaa, eikä itsellä ole tarvittavia työkaluja taikka taitoja tuommoisten osien vaihtoon, että voiko täällä pyytää jotakuta osaavaa, jos hän vaikka vaihtaisi joitain osia?
Ja nyt muuta asiaa; onko se ihan normaalia, että minulla on tuossa minun fudessani vakiona 90 kokoinen suutin ja kun laitoin pipercrossin siihen, niin se kerjäisi vieläkin isompaa suutinta?
Nyt se ei kyllä lähde käyntiin. Pitää vielä kahtella tänää vähän lisää...
Vihti
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 1.7.2011 16:20
Tottakaihan sitä voi pyytää jos jotakin osaavaa kiinnostaa tulla vaihtaa osia. Mutta jos se haluu isompaa suutinta ni sitte annat sitä sille.
Angelo
Daifo DF50 Sanremo
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut Angelo » 4.7.2011 12:04
Miten on ku on tossa daifossa (sama ku fude) 10" renkaat. Niin tekis mieli vaihtaa isommat ku on sen verran epävakaat meinaan noi kympit. Niin onko kellään kokemusta tämmösestä ja onko iso homma ja joutuuko jotaki varin osia vaihtaa. Ja sitten ajelin milan sportilla vklp niin siinä oli erilainen putki ku mulla. mutta vakio putki ja se kiihty paljo paremmi. Samat muut osat ku mulla. Ja sitten onko kokemuksia maalaamisesta. Mattavalkonen houkuttelis ;)
Vihti
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 4.7.2011 17:20
Niin siis haluisitko isommat renkaat, vai vanteetkin?
Hermo
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut Hermo » 6.7.2011 10:43
Mahtuuko takarenkaaksi 4-10 pyörimään normaalin 3.5-10 tilalle?
Sudee
-tön
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut Sudee » 6.7.2011 11:52
Siinä ja siinä, itse ostaisin mielummin 3.5 niin menee varmasti.
Aerox/Nitro osia
Hermo
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut Hermo » 6.7.2011 18:43
Noin 5% pidempi "perävälitys" ilmaiseksi renkaanvaihdon yhteydessä houkuttelisi. Lisäksi aavistus lisää maavaraa ja joustoa.
sasu` Moderaattori
Cb 350
Tuusula
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut sasu` » 6.7.2011 20:50
Pitäis korjata tollanen Helkama -merkkinen skootteri, vissiin -09 vuosmalliltaan, eikä käy oikein tyhjäkäyntiä.
Tyhjäkäyntiä sen saa käymään, kierroksia mittarin mukaan n.3000rpm joka kuulostaa jo hieman korkealta. Jos tiputtaa kierroksia -> sammuu. Ei myöskään käy oikein hyvin täyskaasulla.
4-t moottori, sillä pakokaasujen takaisinkierrätyssysteemillä. Kaasutin putsattu kahteen kertaan, kalvo ehjä eikä muitakaan näkyviä vaurioita.
Niin, ja sillä on ajettu 2900km.
Missä vika?
Vaappa95
Suzuki Pv, 5x Kiinan skootteri, Yamaha Dt 125cc -91, Peogeot Vivacity
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut Vaappa95 » 6.7.2011 22:48
Miten Bensatankin korkin saa auki ilman avainta? Ja onko siihen jotain korkkia Joka ei tarttisi avainta?
Arttu Wiskari - Mökkitie (Suzuki Pv Edition)
4t Chinese scooter engine disassembly
72cc Sylinterin Laittaminen Kiinalaiseen Skootteriin
The Eki
Huoleton hevoseton mies!
Haukipudas
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut The Eki » 16.7.2011 14:24
Mulla palo fudesta sähköt. Ensin skootteri alko pätkimään käyntiä jaa sitten alko savuamaan. mopo pysy kääynnissä vaikka sähköt savuski. Sitte aloin kattelee että mikä siinä meni nii maadotus johto oli sulanu. (akulta runkoon menevä vihreä johto). mistä päin kannattas alkaa ettimään vikaa?
sitte mulla on kans semmonen vika että fude ei lähe kunnolla käyntiin. pitää startata 5min! ensin se ei lähteny ollenkaan käyntiin mutta kun vaihdoin kaasarin ja imukaulan niii sen jälkee lähti 5 min starttauksella käyntiin. Oisko mun fude valmis jo kaatopaikalle:D fudella ajettu 3000km ja nyt jo ihan romu.. onneksi on aprilia joka kestää..:D
Vihti
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 18.7.2011 15:43
Joku johto vetää maihin ja kohta pistää kaikki paskaks.
fudedriver-07
Fude Classic
Kalajoki
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut fudedriver-07 » 19.7.2011 10:30
Aika paljon aiheen vierestä eli...Joo eli rekisteröidyin tänne ja omistan Fuden vm-07, ajettu 1600km. Ostin härvelin keväällä ja olen huoltanut ja hieman viritellyt sitä, viimeisin homma oli 94 suutin, seuraava tuntematon homma olisi laittaa kevyemmät puslat variaattoriin, eli oisko jollain jonkinlaista tietoa minkä painoiset puslat laittaisin jos nyt yleensä saan auki sen variaattorin :eek:
Vihti
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 19.7.2011 23:04
Siis rullia tarkoitat. Varmaan jotku 5-6g rullat olis hyvät, hanki kummatki ni sitte voit sekottaa ja saat 5,5g. Ja pulttipyssyllä saa varin helpoiten auki jos ei saa sitä jotenki lukittua.
The Eki
Haukipudas
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut The Eki » 20.7.2011 0:34
ite suosittelisin 3-4.5 gr rullia. itellä on malossin violetti vastapainejousi ja 5.5 gr rullat. rullat sais olla kevyemmät nii liikkus paremmin. ehottomasti kannattaa laittaa violetti vp jousi!
Sergey Eläkeläinen
CX500,DT125R,Fude
Åland
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut Sergey » 24.7.2011 0:13
mun mielestä alle 4,5g rullat on liian keveät. 5-5,5g on aika passeli alka säätämään. Yleensä ei tarvi sen kummempia tehdäkään. tollanen vp jousi on tosiaan hyvä... mul on kokonaan malossin variaattorin osat ja se o kyllä kestänyt kauan hyvänä!
"One should have German car, chinese scooter, Finnish house and Russian wife"
