Duppa_ kirjoitti:Morooo
Pitäiskö mun huolestua kun lähen solikal liikkeelle niin ihme vinkuminen rupee kuuluu lähössä.
Se kyllä lähtee pois ku moottori saa vähä kierroksii. Oisko jollaki tietoo että mikä se ois.
Veikkaan kyllä että se kuuluu hihnast ku sil o samal hihnal ajettu 4000km.
jos jollakin ois ollu sama vika niin kertoisitteko sen minullekkin mikä vika kyseessä oli. KIITOS
Se on solikkojen tyyppivika. Eipä siinä mitää muuta kuin kytkin luistaa. Kannattaa vaihtaa koko pakka joskus, kun vinkuminen vituttaa tai kun se luistaa koko ajan.
pakka maksaa virijavarassa 40€, eli ei ole kallis.
Venttiileiden säätö menee näin:
Pura penkki + takakatteet + jalkatilan kate pois. Tuon jälkeen ajat venakopan. Sitten laitat nokan silleen, että nokassa olevat kaksi reikää on kannen suuntaisesti. Sen jälkeen avaat ne venansäätöpultit ja pihtien kanssa säädät rakomitan kanssa noin 0.08mm. Sitten kiristät venanpultit, samaan aikaan pidät pihdeillä kiinni. Ja sitten tarkistat onko se sopivat 0.08mm.
Sitten vaan hilut ja katteet kiinni ja kåynnistämään.
Jos ei löydy 0.08mm kokoista tulkkia, sopivat välykset on 0.10 tiukka ja 0.05mm löysä.
Paska mikä paska.
