reizka90
- Onhan noita ollut useampia
- Hyvinkää
Elikkä tarkoitus olis siirtää vähemmän ajettu piaggio zipin kone tohon stalkkeriin, niin meneekö stalkkerin takavanne suoraan kiinni tohon zipin koneeseen? vanteet ovat ainakin ihan erilaiset.. zippi 97 ja stalkkeri 99.
Ostetaan turbokit änkkä
Miks Stalkkerin kone pitää vaihtaa pois...
Eihän se hajoo millään.
reizka90
- Hyvinkää
Stalkkerin koneesta puuttuu varikoppa, mäntä ja pytty leiponu ihan tuhannen päreiks ja jotain muutakin tais puuttua. Zipin varikoppa ei näyttäs menevän siihen.
stalkerbam
- 12.9.2012 21:37
Mikä mahtais olla häikkänä kun ostin tänää uuden tulpanhatun ja -johdon, kipinää antaa (ei mahotonta, mut kuiteski), ei ihan "taimissaan", eli kipinä tulee aavistuksen myöhäs ja kun kokeilin ensin NGK:n BR9ES:llä ni kipinä välkky kierteen ja rungon välissä melekein kokonaa...Eikä startannu.
Sit vanhal tulpal - Denson joku 16mm pilipalitulppa - ja hyvin toimii???
stalkerbam
- 12.9.2012 21:37
Joo no tänää ei tuu kipinää olleskaa... No kokeillaa vaikka jos ostais uuden puolan, MUTTA MUTTA, onkos '02 vuoden Stalkeris CDI:tä ollensakkaa? Tuli revittyä sytytyspuola vittuun ja katteltuu MC Scatterilta [url][http://www.mc-scatter.com/product_info.php?cPath=23_50_64_2817&products_id=33007][url]tommosta.
Tossa lukee vaan että sytytyspuola vanhaan malliin, eli ton mukaan '00 ja vanhempiin... Vaan kun mulla on samanlainen ku kuvan vehje ja '02 niin miten kävis?!
Hintakin olis persaukisen putjettiin sopiva ja näyttää samalta ku entinen...
Mun järjen mukaan Stalkkerissa on puola ja CDI samassa. Eli toi just. Mutta jos jaksamista riittää, niin eka nyt kattoisin maadotukset, selvittäisin tuleeko magneetolta virtaa, mihin se virta jää. Tuleeko tulpalle asti.
stalkerbam
- 12.9.2012 21:37
Osaisko joku sanoo missä vikaa kun antaa taas aivan onnetontakipinää, jos lähtee käyntiin, käy alle minuutin ja sammuu...
Saisko muka liikaa bensaa kun tulppa kuitenkin kostuu sekin?
Huomenna saan kokeiltua toisella CDI:llä, vaan voisko se olla syyllinen...
Sori vaan kun tulee postailtua samaa vikaa moneen kertaan mutta kun aattelin jos joku osaa kuvailujeni perusteella päätellä vikaa.
Ootko vielä uudella tulpalla koittanu? Koska huono tulppa vois olla, huono maadotus, ja sitte sen jälkeen epäilisin kaikkee muuta. Koita vielä jollain muulla tulpalla, kato maadotukset. Sit koita se CDI.
Tulpan kastuminenki johtuu todennäkösesti vaan siittä kun ei anna kipinää niin ei polta bensaa.
stalkerbam
- 12.9.2012 21:37
Joo no ei se tulppakaan voi olla kunnossa kun kipinää tulee rungon ja kipinän välissäkii...
Mut ei se mitään maksa se toisella puolalla kokeilukaa...
stalkerbam
- 12.9.2012 21:37
Ei saa osina myydä! Mutta jos siis toimi sun kaverin puolalla hyvin.... Kai se puolassa on vika. Kato sen puolan maadotukset.
stalkerbam
- 12.9.2012 21:37
Noin, toimii taas (uus puola pöydäl ku ongelmat vaan hävisvät
) mutta mikäs on ollu teil crossitangon adapterina ku ei joka paikast tunnu löytyvän... Moposportis myyvät
KOROTUSPALA, OHJAUSTANKO ALUMIINI GIL; PIA [PRO-SPORT] hintaan 16 €. Mahtaako käyä orkkispultin kanssa '02 stalkeriin?
Sori jos ei linkit toimi....
(PS: Oletan että myös kunnianarvoisa Reetuhai lukee tämän niin en MINÄ ole MYYMÄSSÄ vaan OSTAMASSA osina, olis kiva rojekti mist vois saaha voittookin...
No huh, mä jo luulin että joku on tas myymässä Stalkkeria osina. Stalkkereista on tavallaan huono yrittää saada voittoa, kun näistä ei mitään hirveitä hintoja saa. En kyllä tiiä miks, vissiin vaikuttaa kun on niin vanhoja pelejä. Mutta on kyllä niin pommin varmoja että huhhuh...
Ja en oo kyllä varma miten Stalkkeriin saa krossistongan, mihin kohtaa adapteri edes laitetaan, vakiotankohan on hitsattuna?
stalkerbam
- 12.9.2012 21:37
Jaa vai hitsattuna? Ei kyllä mulla siin on sellanen 13mm pultti mikä kiristää sen ?etuhaarukkaan? kiinni, mut kaipa joku on vaihtannu stongat ku on niitä vehkeitä myynissäkin...
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
kertokaapas minkä merkkinen kone näissä stalkkereissa/typhooneissa on?? Ku en mistään löytäny tietoa...
