Aprilia DI-Tech
Retlaw
Yamaha Aerox -08
Tuusula
ViestiKirjoittanut Retlaw » 23.5.2009 0:12
mik_ko kirjoitti:Ajelin tuossa eilen pikkusiskon särällä semmosen hidastetöyssyn yli silleen etää vähän hyppäs.
Sammahti heti sen töyssyn jälkeen eikä enää lähde käyntiin.
Missähän vika voisi olla kun ei vielä ole hirveästi kokemusta kyseisetä rällästä?
Kipinä tulee ja kun laittaa virran päälle niin kuuluu se surina kun se pumppaa bensaa.
Eli missä vika?
Tulppa varmaa huonosti kii, itelle kävi sama roxissa
Yammu ei sammu
soliferimies
aprilia sr50 ditech -02
ViestiKirjoittanut soliferimies » 23.5.2009 1:37
Minä__itse kirjoitti:Onko tulpan vaihtoon joku oma kikka ? On meinaan helevetin hankalassa paikassa. Tossa just tappelin 2 tuntia sen kans.
2004.
ite oon ainaki pohjakatteen ottanu pois ku vaihtanu tulpan ku avain ei muute mahu sinne :D
soliferimies
ViestiKirjoittanut soliferimies » 23.5.2009 2:08
Voisko joku linkittää minkälainen tangon adapteri passaa ditekkiin??
Jusu.
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 23.5.2009 9:58
soliferimies kirjoitti:
2004.
Oho :D Mä oon ihan sillä Aprilian vakio tulppa-avaimella aina aukassu, se mahtuu sinne koloon hyvin.
Fait
Peugeot Xps, Aprilia Rx
Turku
ViestiKirjoittanut Fait » 23.5.2009 10:16
soliferimies kirjoitti:Voisko joku linkittää minkälainen tangon adapteri passaa ditekkiin??
Itsellä oli toi http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... e-Alu.html , käy kattoo galleriast kuvaa... ;)
Tehdään maalaustöitä, ota yhteyttä yv!
asmo_91
Aprilia Sr Ditech -01 & Honda Cr 125 -96.
Hamina
ViestiKirjoittanut asmo_91 » 23.5.2009 15:23
2004.
eiei ei näin pojat :D turhaa työtä teetten. siis hommatkaa ainakin kunnon työkalut millä niitä tulppia rupeette ronklaamaan. eli vaikka autotarvikeliikkeestä sellanen yksinkertanen T avain missä on päässä tulppahylsy ja varressa on nivel sitä kinkkistä kulmaa varten. jossei sillä niin räikkä jarkovarrella johon nivel kappale ja hylsy. niin se homma etenee. ;)
soliferimies
ViestiKirjoittanut soliferimies » 23.5.2009 18:57
asmo_91 kirjoitti:
2004.
no ei mulla oikeestaan enää tarvi paljon pohjakatetta irrotella ku se on paskana:D
Colori53
Lahti
ViestiKirjoittanut Colori53 » 24.5.2009 15:28
TIetäiskö kukaa miten ton lämpöanturin pystyis kattoo et toimiiks se vai ei ?
Jusu.
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 24.5.2009 16:27
Colori53 kirjoitti:TIetäiskö kukaa miten ton lämpöanturin pystyis kattoo et toimiiks se vai ei ?
Jos ihmettelet et miks ei lämpömittarin viisari nouse niin se on ihan normaalia ettei se helpolla nouse, käy aika kylmänä aina nää ditechit, saa kuumana kesäpäivänäki rääsii kaasu pohjas toista tuntii et rupee viisari nousemaan. :D Itellä on täs about 3 vuoden aikana yhteensä 2 kertaa lähteny viisari nousemaan..
asmo_91
Hamina
ViestiKirjoittanut asmo_91 » 26.5.2009 1:36
laita enshätää jotain suojaa siihen jäähdyttäjän edustalle. ei pitäisi kauheasti haitata vaikka peittäisi melkein kokonaan... liian kylmänä käy koneet kesä-säässäkin, kun jäähdytys pelaa liiankin hyvin ;)
Minä__itse
ViestiKirjoittanut Minä__itse » 26.5.2009 21:19
Sain sen tulpan nyt vaihettua, mutta nyt pitää starttailla about 10s ennenkuin starttaa. Missä vika ?
Maasha^
Aprilia sr Factory
Ylivieska
kisasofta
ViestiKirjoittanut Maasha^ » 26.5.2009 23:13
jees ruiskunkisaohjelma tuli ja viel ilmaseks aprilia huollossa :p teharia vielä ootellaan :)
nakma
Tuusula
ViestiKirjoittanut nakma » 28.5.2009 22:42
Fait kirjoitti:
Fait, laitoitko vakiostongan katkaisijat tohon krossistongaan kiinni? vai ostitko erilliset katkaisijat?
Jusu.
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 29.5.2009 14:00
nakma kirjoitti:laitoitko vakiostongan katkaisijat tohon krossistongaan kiinni? vai ostitko erilliset katkaisijat?
Mä ainaki laitoin nappulat siihen ohjaustangon alle katteisiin kiinni.
Tässä näkyy miten oon ne laittanu.
raptor
lämmöt
ViestiKirjoittanut raptor » 2.6.2009 6:40
asmolle tiedoksi, ei se kone käy 'liian* kylmänä' se on suunniteltu just niin kun pitääkin.. älkää nyt vaan ihmeessä peittäkö sitä syyläriä, tosiaan , ei se viisari värähdä jos normaalisti ajelet, kokeile vaikka kuumassa vedessä sitä anturia pelaako. ps. anturin johto voi myös olla poikki vaikka kuori on ehjä..
