mmanuu-
Noniin, ensimmäinen kerta kun tänne motottiin kirjottelen. Eli kävin kaverilta noutamassa halpaan hintaan tommosen Moto Zeta Rallyn. Hyvinhän se toimii mutta kaasuvaijeri napsahti eilen poikki. Googlettelin jo vähän, mutta ei tohon löydy kaasuvaijeria ainakaan suomen maalta. Ja itse kysymys. Käykö toi Solifer XTR:n kaasuvaijeri tohon Moto Zetaan ? Ainakin ulkonäöllisesti melko identtisiä laitoksia.
mikerin
- Nitro+ Derbi GPR 125
- Tampere
- 28.2.2011 23:11
Mikä probleema ku ei käy? Kun eka kerra polkee se nostaa kierrokset johki 4-5 tonnii ja sit ei kärsi yhtään kaasua antaa ja sammuu jossain vaiheessa ku ei jaksa pitää kierroksia.
Tulpan katoin ja se oli aika musta..
Kyl se sitte lämpöseks ku saa sen nii lähtee. Voisko ryyppy olla viallinen taikka suutin liian pieni/iso?
E: kaasari putsattu ja tulppa melkee iha uus.
c51
- 27.1.2012 17:31
Noniin eli solikassa seuraava vika:
Valot eivät pala enään, ilmeisesti simahtivat kun kierrokset nousi liian korkealle niin jotain sit hajos, kenelläkään käynyt vastaavaa?
Poltin ehjä, mutta silti ei pala, eli joku tietävä jos voisi hieman valaista asiaa niin suuret kiitokset!
Ja siis skode on Solifer xtr50 -09
muumi456
- 14.4.2013 22:27
Morjens! Ekaa kertaa tänne kirjottelen. Mulla on solifer sfr, mut se on vissiin aika lähel samanlainen ku toi xtr. Eli tietäiskös ketää et minkä merkin tangon kiinnike sopis? siis semmone minkä avul sais minkä vaan tangon kiinni.
dabisshh
- Bultaco Lobito
- Kymenlaakso, Kotka
- 24.8.2011 20:08
Valojen palamattomuuteen, tsekkaile jännitteensäädin. Roxin adapterin saa vilaammalla kiinni.
Kellään muuten kokemuksia tehonlisäyksen suhteen noista luistikaasarien asentamisesta tämmösiin xtr solikoihin.
nesu
- Peugeot XPS -04
- 18.9.2012 20:08
Moro!
Kaverilla on kyseinen skuutteri ja hiukan ongelmia pukkaa. 2vko sitte toimi ihan normaalisti, mutta sitten yhtäkkiä tehot rupesivat hiipumaan ja nyt kulkee noin 30kmh ja vääntöä ei ole juuri ollenkaan. Kierrokset nousevat juuri noin 6t. Jos lisää kaasua hiljalleen niin ne nousee sinne 6t:n mutta sitten laskevat. Kaasari vaihdettiin äskön ja sillä ajettu vain 1km. Bensaa tulee normaalisti (kai) ja tulppa on musta millä tahansa säädöillä.
sepponen
- 28.6.2013 21:08
Hei!
eka viesti
Tilasin juuri 63cc sylinterisarjan miun xtr50 mietin tarvitseko minun tilata myös siihen kansi jostain?
Voisitteko suositella muita virejä mitä tuon kanssa kannattaisi laittaa. esim rullat yms vai saanko kulkemaan skootterin pelkällä tuolla pytyllä?
sepponen
- 28.6.2013 21:08
Ei taida olla paljoa henkeä tällä foorumilla enään.
Kipeästi tarvitsisi viritysneuvoja. Itellä on mopoikä mennyt jo 10vuotta sitten mutta kaikki työkohteet sijaitsee 1km-20km päästä kotoa ni otin scootterin kesäksi
xtr50 on malli ja olen tilaamassa 63CC pyttyä ja kysyisin mitä muuta viriä se tarvitsisi
minkäkokoiset rullat? multivar (mikä se on? ) suutin ? kansi ?
kiitos jos joku viitsisi vastata
thumbs up!
viewtopic.php?f=33&t=83003Tuon topikin aloitusviestin kun lukaiset alkuun niin pitäisi tietouden lisääntyä.
Hussepoika_2
antius kirjoitti:olisi myynnissä 07vm solifer xtr50 varaosina.. yv kysymykset
Hei olikos sinulla solifer xtr50 varaosia myynnissä tarvisin sen takaraudan joka on siinä penkin takana sekä ilmanputsarin kotelon
Jusuquu
- Husqvarna SM 125 -10
- 16.7.2011 20:03
Eli solifer 50r ei käynnisty, kipinä tulee ja saa bensaa. Mistä lähtisi etsimään vikaa?
Jupesetä
- Alfa Romeo
Kato venttiilinvälykset ihan ekana.
sarvinen
- Derbi DRD xtreme 2012
- Joensuu
- 15.4.2012 23:37
Olen tällaista vekotinta ilmeisesti ostamassa kun halvalla saan. Niin ristiriitaista tietoa on kerrottu, niin kysynpä vielä että kuinka laadukkaita nämä ovat? Pitäisi muutamatuhat kilometri ensi kesänä ajaa, joten tuleeko Derbin jäljiltä shokki? Joutuuko jatkuvaan olemaan tienposkessa korjaamassa?
solifeer
- 30.8.2014 23:18
Solifer ei vaan tahdo käynnistyä.. Lupailee ja satunnaisesti( täydellä kaasulla) lähtee käyntiin, mutta sammuu jonkun ajan päästä. Kaasari putsattu,venttiilit säädetty, kipinä tulee, tarkistuksen alla bensan saanti. Paukkuu ilmeisesti putkeen. Lähti käyntiin ilman alipaine letkua? Onko oikein? Kaikkea kokeillu mikään ei tepsi. Talven seissy lumessa ja ollu käytöstä pois 3v. Olisin kiitollinen jos joku osais kertoo mikä tota ruojaa vaivaa.. Malossin power filterkii vakio kaasarissa ja muuten skootterissa vakio osat. Hjelpa!!!!
napsukka
- 12.10.2014 11:37
Missä voisi olla vika kun kylmänä ei meinaa lähtee käyntiin ja lämpinä lähtee hyvin? Tulppa ja tulpanhattu vaihdettu ja bensa tulee kaasarille asti normaalisti! Vaikuttaako venttiilit kylmäkäynistykseen?
