Heletee
- 21.6.2005 19:51
jarru kahvan saa myös helsingissa paikasta Auto ja mopohuolto A. Lantee Helsinginkatu 42
Tietty, jos asuu pääkaupunki seudulla
Grenja
- 16.5.2008 15:34
Ei oo läppä
tai noi yhdet sivut johtaa mut harhaan, mutta kyllä tää ihan järkevältä kuulostaa.
Lainaus: Tilalle kannattaa ostaa uusi rajoittamaton holkki, mutta prikan voi myös sorvata pois. Älä missään nimessä ota koko holkkia pois! Holkin pään tulisi olla mahdollisimman tasainen, sillä pienetkin epätasaisuudet voivat vioittaa variaattoria huomattavasti. Uuden rajoittamattoman holkin osto on suositeltavaa.
Viimeksi muokannut Grenja päivämäärä 16.5.2008 23:48, muokattu yhteensä 1 kerran
Heletee
- 21.6.2005 19:51
ok
Tuossa on kuitenkin ohje miten se prikka otetaan kokonaan pois, miten mullakin oli
http://koti.mbnet.fi/olli007/skootterit ... otin.shtml
CustomValtsu
- 27.4.2006 13:24
Moro vaan taas pitkästä aikaa.. Olisi variaattorin ja mahdollisesti sähköstartin vaihdon aika.
Heroissahan on derbin variaattori, mutta olen kuullut jonkun laittaneen speedfightin variaattorin Heroonsa. Itselläni ei ole variaattorin vaihdosta paljoa kokemusta, niin ajattelin kysyä viisaammilta neuvoa.
Eniten minua kiinnostaa se, että minkä Derbin mallin variaattori näihin Heroihin käy? (laittakaa vaikka linkkia vastauksiin tms..) Taikka sitten jos joku tietää niistä speedfightin vareista sen verran, että osaa sanoa mikä niistä käy niin kertokaa vain
Onko teillä kokemusta sähköstartin "raksustuksesta"? Eli juuri ennen käynnistymistä kuuluu todella se rasahdus, ihan kuin oksa katkeis. Sen jälkeen skode starttaa tai sitten akussa ei oo enää tarpeeksi virta käynnistää sitä. Aika kelju homma.
teppo92
- 11.5.2008 18:28
onkohan varmaan liian pieni suutin kun mopo tukehtuu jos laittaa enemmän kun 1/3 kaasua? menee parhaiten jos antaa ryyppyä.
RR_tampio
- Honda 72cc
- 11.10.2007 17:30
teppo92 kirjoitti:onkohan varmaan liian pieni suutin kun mopo tukehtuu jos laittaa enemmän kun 1/3 kaasua? menee parhaiten jos antaa ryyppyä.
jep. liian pieni.
Sutii!
hartti
- 28.12.2007 1:01
asiasta kolmanteen. siis eikö tähän kysyiseen winneriin sitten mene joku malossin tai jonkun muun valmistama viritysvariaattori tai kytkin? vai onko kukaan edes kokeillut?
Natuski
- 10.2.2007 22:09
Oisko kellään myydä ehjää 70 cc pyttyä heroon? eivät kuulema enää saa bikeserviceltä sitä. Oisko muita paikkoja mistä sais heroon passaavia 70 pyttyjä?
transsi
- hero winner
muutama on ihmetelly muttei ketään ole vastannut. Mikä aiheuttaa sen että tuorevoitelu/kaasutin uittaa ilmanputsariin öljyä? kun putsarin ottaa irti niin huomaa selvästi että öljyä lainehtii kaasarin ilmanputsarin puoleisesta päästä. Tätä ajan mukaan tulee lisää ja lisää ja lopulta sitä on tuhottomasti. onko neuvoja miten saa ongelman ratkaistua ja laitteesta kuivemman. ei viitsisi viikoittain putsata puolta konetta öljystä. muuten laite toimii loistavasti.
Hero Winner (Punch)
[jesse]
- kemi
Sanokaapa joku että mistä sais tilattua heroon uudet jarru vaijerit etee ja taakse ?
Nissan 200sx s13
transsi
- hero winner
[jesse] kirjoitti:Sanokaapa joku että mistä sais tilattua heroon uudet jarru vaijerit etee ja taakse ?
olisko bikeservice? (^^,) yhteystiedot varmaankin löydät
[jesse]
- kemi
joo kiitoksia transsi tiedoista
Nissan 200sx s13
kossi__86
- hero winner, suzuki gsx750f
- 26.7.2008 11:44
ostin tuossa eilettäin itelle winnerin (viallisen) ja on kipinä kovasti hukassa... löytyiskö sytytys puolan mittaus arvot... voiko cdi-boxin (tai mikä onkaa) mitata...
sitten haluaisin saada tuorevoitelun toimii... missä herossa on öljy pumppu... toden näköisesti otettu tosta pois ku 2-tahti säiliöstä roikkuu vain letku... löytyiskö jonkun varastosta...
osiko jossain winnerin sähkökaavio... edelline omistaja on aivan selvästi vihannu kaikkee sähköö liittyvää
sit vois kohta kiinnostaa 75cc sarja jo sais vähän ajetun sarjan halvalla...
transsi
- hero winner
kossi__86 kirjoitti:sitten haluaisin saada tuorevoitelun toimii... missä herossa on öljy pumppu... toden näköisesti otettu tosta pois ku 2-tahti säiliöstä roikkuu vain letku... löytyiskö jonkun varastosta...
öljypumppu on koneen oikealla puolella tuulettimen takana. Eli ei muuta kuin purkaen pakoputken puoleista poskea kunnes pumppu löytyy. letkun on tarkoitus tulla imukaulan vierstä/yli kaasuttimelle.
transsi
- hero winner
onko tietoa mistä voi johtua että laite ei käynnisty kuumana vaan vasta muutaman minuutin jäähdyttyään ensin. muuten lähtee kylmänä käyntiin kuin unelma.
entäpä onko kellään oollut ongelma bensamittarin kanssa? oma alkoi heitellä todella omituisesti kuin joku rummuttaisi piuhaa suoraan maihin ja mittarin neula sahaa siis edestakaisin.
