IG
- 25.8.2007 12:59
aika jännää ..
Kymco myynnissä!!! Tarjoukset YV:lle
mr.juice
- Hirvensalmi
- 29.9.2008 16:10
moro vaan kaikille suuttimen vaihtaneille! kyselisin teiltä siitä suuttimen vaihdosta. elikkä tänään otin kaasarin irti, käänsin nurinpäin ja avasin sen alaosan. sisällä oli kaksi suutinta eli itse pääsuutin ja se toinen luultavasti se joka säätää tyhjäkäynnin. molemmat olikin sitten sellaisia 3cm pituisia tappeja joidenka yläpää oli kuin suutin mutta alapää sellainen pitkä tappi jossa oli reikiä. oliko teillä samallaiset?
ja millaisen suuttimen laitoitte tilalle(normaali 90??). itselläni kyseinen suutin
http://tmi-janikaasalainen.com/product_ ... ts_id=1348 (kattokaa galleriasta parempi kuva)
voinko laittaa tämän suoraan kiinni? kiitos jo etukäteen
stadi-56
- Kirkkonummi
- 24.3.2008 16:42
Jalma kirjoitti:Superman69 kirjoitti:Mjeix kirjoitti:Nyt tarviis kiireesti tietoa että minkäkokonen ilmanputsari tähän käy?
Paa joku powerfiltteri nii tuloo komiammat imuäänetki.
Osta tommone ku mul on!! on hieno ja hyvät äänet!
Näät muuten sen putsarin mun galleriasta
Tolla ei sitten sateella pahemmin ajella ja muutenkin kaikki oravaa pienemmät paskat menee läpi!
Jalma
- Yamaha YZF600R Thundercat
- Turku
stadi-56 kirjoitti:Jalma kirjoitti:Superman69 kirjoitti:Mjeix kirjoitti:Nyt tarviis kiireesti tietoa että minkäkokonen ilmanputsari tähän käy?
ai tosta mun putsarista vai?? yhtää roskaa ei oo menny kaasarii ja läpi ton vaahtomuovi tai mikä onkaa ja vesi.. koska pistin silikonisuihkeella siihen kerroksen ja nyt hylkii vettä ja roska jää siihe pääl ja edellee saa ilmaa hyvin.
kurtzu
- Yamaha Dt
- Liperi
- 11.8.2007 19:10
mr.juice kirjoitti:moro vaan kaikille suuttimen vaihtaneille! kyselisin teiltä siitä suuttimen vaihdosta. elikkä tänään otin kaasarin irti, käänsin nurinpäin ja avasin sen alaosan. sisällä oli kaksi suutinta eli itse pääsuutin ja se toinen luultavasti se joka säätää tyhjäkäynnin. molemmat olikin sitten sellaisia 3cm pituisia tappeja joidenka yläpää oli kuin suutin mutta alapää sellainen pitkä tappi jossa oli reikiä. oliko teillä samallaiset?
muistaakseni se pääsuutin lähtee siitä putkesta irti. en mee vannoo, mutta muistelen.. Mutta tuo gurtnerin suutin ei käyny mun kymcoon :c
Superman69
- 24.8.2008 16:39
Nonii laitoin vähä risteilyaluksesta kevät päivitystä, käykä tsekkaas mun galleria.
Jalma
- Turku
Nonii.. kysyisin viellä noista 5,5g rullista ja malossi +82% vastapainejousesta että miten ne toimii.. oikeastaa se kiinostaa et tippuuko siitä huiput paljon ku vaihtaa.. vai onko joku löytänyt viellä paremman yhdistelmän ku noi??? vastatkaa vaikka yv:llä
mr.juice
- Hirvensalmi
- 29.9.2008 16:10
tänään löyty jo sen verran sulaa väylää et sain taiteiltua skoden isommalle tielle, joka oli sulana
olen tässä vähän pettynyt tuloksiin. nimittäin huipu nous vaan 4-5 km/h eli 60-62
alamäkeen meni helposti kyl se 70.
vireinä siis jo ennestään katkastu johto ja talvella laitettu rajottamaton holkki ja 6,5g rullat.
katotaan jos sillä suuttimen vaiholla sais sit eis 1km/h puristettua lisää, JOS joku viittis laittaa vähän varmempaa ja tarkempaa informaatiota siitä vaihdosta.
Mjeix
- 15.12.2007 23:25
Koko talvi slikseillä ajettu
mitä sitä turhia sulamista oottamaan.
Superman69
- 24.8.2008 16:39
mr.juice kirjoitti:tänään löyty jo sen verran sulaa väylää et sain taiteiltua skoden isommalle tielle, joka oli sulana
Kummallisia vehkeitä nämä.. itellä samat virit ja silti kulkee sen 60-61 mut ei alamäkeen millää mee 70 justii ja justii 65.
admiralasd
- 22.6.2008 23:08
http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... s_id=12734tuossa on ilmeisesti oikeat 6,5g rullat kasiin? onnistuuko vaihto ilman pulttipyssyä joka melkeimpä vaaditaan holkin vaihtoon? entä kannattaako kaasarin suutinta lähteä vaihtelemaan? ja mistä hyvä suutin löytyisi?
viriä ei ole sen kummemmin muuta kuin että kierrostenrajoitin poistettu katkaisemalla johto. muuten hyvä peli, mittarissa melkein 4000 ja vain käynnistyksen kanssa ongelmia =/ ilmeisesti tuo suutin auttaa siihenkin?
Jalma
- Turku
Superman69 kirjoitti:mr.juice kirjoitti:tänään löyty jo sen verran sulaa väylää et sain taiteiltua skoden isommalle tielle, joka oli sulana
Älä vaa!! mulla ihan sama.. ois niin luksust kyl ku menee alamäkee et se rullais niinku tavallisesti eikä rajoittais mittaris sitä samaa 63-65km/h..
IG
- 25.8.2007 12:59
Aika jännää.. kymco seisoi koko talven katon alla ja nyt kun yritin käynnistää... niin sähköstartti ei toiminut.. akku on khyll ladattu ja kaikkee.. sähköstartti ei toimii.. onneksi on takuu
Mjeix
- 15.12.2007 23:25
Ei kuule takuu auta yhtään mitään. Takuu ei korvannut mulla akkua eikä korvaa muutenkaan mitään. Turha keksintö semmonenkin.
admiralasd
- 22.6.2008 23:08
joo kyllä se laiva täälläkinpäin poljetaan käyntiin
