Fude Skootteri
Sudee
-tön
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut Sudee » 10.1.2012 16:16
Kyllä tulee, laitat Bw's:n adapterin niin ei tule aivan niin korkea.
Aerox/Nitro osia
The Eki
Huoleton hevoseton mies!
Haukipudas
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut The Eki » 5.2.2012 19:25
Meneekö samurai 110cc kaasari ja imukaula suoraan tuohon fudeen? tarkotuksena olis laittaa semmonen mutta kiinnostaa vaa että saako semmosen kiinni:D
Sudee
-tön
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut Sudee » 5.2.2012 19:46
Muistaakseni joku on ainakin Samurain kaasarin laittanut vakioon imukaulaan.
Aerox/Nitro osia
Jupesetä
Alfa Romeo
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut Jupesetä » 7.2.2012 22:01
Ite siirryin pois kiinakaasareista ja ajelen italian ihme Dellortolla... Mankin imukaula menee reikävälin puolesta suoraan, mutta nokkaketjun kiristin tulee vastaan kaasaria jos ei patentoi.
kabuu
Yamaha Slider, 2x Suzuki pv
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut kabuu » 13.2.2012 20:24
Olis sellane ongelma että Solifer S50 on lähteny yleensä näin talvisin hyvin käyntiin jopa n -18 startista käymään.. mutta mutta yks päivä lähin pysäkiltä kauppaan ajelemaan ja ´kun tulin kaupasta eipähän käynnistyny enään -.- sitte nyt kotona latasin akun täyteen ja lämmitin kaasaria ja taas toimi. :s koitin myös n.3h jälkeen uudestaan ja taas käynnistyi. Ja nyt ei lähde taaskaan millään käymään vaikka pakkasta on vain -5 -.- Eli mikäs mahtasi olla vikan ? :s toivon nopeeta vastausta :) kiitos ! :)
Jupesetä
Alfa Romeo
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut Jupesetä » 13.2.2012 21:45
Vettä kaasuttimessa? Ilmanputsari tukossa? Tulppa menny? Venttiilinvälykset viturallaan?
The Eki
Haukipudas
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut The Eki » 13.2.2012 21:46
mikähän mulla on tuossa fudessa... taas. koneen putsasin yms ja löin koneen kasaan, mutta kone imee pakoputkesta ilmaa ja puskee ne kaasarista pihalle ku yrittää startata. mitähän ihmettä oikeesti:D jos joku sattus tietää missä vika noo olis aika jees. kiitti jo etukätee
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut Zoneri » 13.2.2012 21:48
Oisko mennyt nokka vääritte päi?
Paska mikä paska.
The Eki
Haukipudas
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut The Eki » 13.2.2012 21:59
vähä luulen että nokassa se ongelma on.. heei voikohan olla että ku oon laittanu nokan pimeessä kiinni nii voiskohan olla tuommoset oireet jos oon laittanu nokan "oikeen" mutta vauhtipyörä oiski ollu T merkin tilalta F merkissä
Sudee
-tön
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut Sudee » 14.2.2012 11:32
Voi hyvinkin olla, kannattaa tarkistaa. Pimeessä ei kannata mitään milloinkaan tehdä.
Aerox/Nitro osia
Jupesetä
Alfa Romeo
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut Jupesetä » 14.2.2012 13:18
Lohkon uloke magneeton T-merkin kohdalle ja nokkarattaan pienet reiät lohkon tasalle ja iso reikä moottorista poispäin. Täytyy olla ajoitukset pielessä jos imee pakoaukosta.
kabuu
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut kabuu » 14.2.2012 23:02
kabuu kirjoitti:Olis sellane ongelma että Solifer S50 on lähteny yleensä näin talvisin hyvin käyntiin jopa n -18 startista käymään.. mutta mutta yks päivä lähin pysäkiltä kauppaan ajelemaan ja ´kun tulin kaupasta eipähän käynnistyny enään -.- sitte nyt kotona latasin akun täyteen ja lämmitin kaasaria ja taas toimi. :s koitin myös n.3h jälkeen uudestaan ja taas käynnistyi. Ja nyt ei lähde taaskaan millään käymään vaikka pakkasta on vain -5 -.- Eli mikäs mahtasi olla vikan ? :s toivon nopeeta vastausta :) kiitos ! :)
Perkele vie :s tarkistin tänään tulpan että saa kipinää.. saa myös bensaa ja ilmanputsari ei tukossa.. Solikalla tosiaan ajettu 1800km ja aina toiminut ja lähteny käyntiin.. Mikäs siinä nytte vois olla ? :/
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut Zoneri » 14.2.2012 23:07
Katso venttiilinvälykset. Niiden pitää olla noin 0.010 pako sekä imu.
Paska mikä paska.
Vihti
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 14.2.2012 23:45
Vaihda myös se tulppa. Kaverillaki oli solikassa vika, ei llähteny käyntiin, ja vaikka kipinä tuli, niin tulppa oli paskana, eikä paineessa sytyttänykkää.
kabuu
Re: Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut kabuu » 19.2.2012 0:26
kabuu kirjoitti:
Ja nyt toimi yhtenä päivänä lähti startista käyntiin niinkuin seuraavana aamunakin :s mutta aamulla parin tunnin päästä ei enää käyntiin :/ outoa
