Hero Puch
Pipin
Cagiva Raptor 125 -06
Juankoski
ViestiKirjoittanut Pipin » 28.7.2008 13:45
transsi kirjoitti:onko tietoa mistä voi johtua että laite ei käynnisty kuumana vaan vasta muutaman minuutin jäähdyttyään ensin. muuten lähtee kylmänä käyntiin kuin unelma.
entäpä onko kellään oollut ongelma bensamittarin kanssa? oma alkoi heitellä todella omituisesti kuin joku rummuttaisi piuhaa suoraan maihin ja mittarin neula sahaa siis edestakaisin.
Minullakaan ei käynnisty kuumana hyvin mutta kun kaasua antaa niin kyllä se siitä lähtee. Jos ei lähde niin pitää polkea niin pitkään kunnes rupeaa lupailemaan.
Katso onko kaikki johdot paikallaan siellä mittarin alla.
kossi__86
hero winner, suzuki gsx750f
ei ala toimii
ViestiKirjoittanut kossi__86 » 4.8.2008 19:39
voisko joku mitata magneetolta tulevien johtojen vastuksen vaikka kaikki keskenään
mulla on kaikkien johtojen välinen vastus 0.5ohmia
forssi
Kymco super 9 lc -05
Ostin winnerin
ViestiKirjoittanut forssi » 8.8.2008 12:06
Moi,Ostin tommosen Hero Puc winnerin 2002, ajettu 2543 km!
Ollut pari vuotta tallissa toimettomana,skode on kuin uusi.Pari kymystä,skodea ei ole viritetty(tytöllä ollut),mut kulkee kuitenkin 62 km tasasella?
Sitten kun pesin heron,niin variaattorikopassa on tarra,missä lukee" scooter engine 75 cc"
Täh,onko tässä muka 75 cc kone :eek:
50 cc olen tän eilen katsastanut.
En ole koskaan skootteria omistanut,eli variaattorit mulle täysin outoja vehkeitä,olen kuullut että joku rikka on poistettava,kuinka se tapahtuu oikein,kiitos.
Natuski
ViestiKirjoittanut Natuski » 8.8.2008 15:57
forssi kirjoitti:Moi,Ostin tommosen Hero Puc winnerin 2002, ajettu 2543 km!
Enpä oikeen usko että siinä on 75 cc kone, taitaa olla jopa mahdonta, bikeserviceltä sai joskus 70 cc pyttyä, mutta enää ei saa sitäkään. Ja sitten jos kulkee suoralla 62km/h niin uskoisin että edellinen omistaja on jo poistanut sen prikan sieltä variaattorista, itsellä ainakin prikallisena menee oikeaa nopeutta vain sen 40km/h. Voit tarkistaa helposti onko se prikka siellä varissa, varinkoppa auki -> etuvari auki (lähtee helpoiten pulttipyssyllä) -> tuuletuslevy ja laippa irti, katsot onko hihnan alla metallista prikkaa.
forssi
ViestiKirjoittanut forssi » 8.8.2008 19:12
Näyttää siltä että variaattoria on auottu,koska mutterissa on "hitsiheppi" varmistuksena,tuskin sitä tehtaalla on hitsattu :roll: Muista ns.kuristuksista en tiedä onko niitä?
Natuski
ViestiKirjoittanut Natuski » 9.8.2008 20:21
forssi kirjoitti:Näyttää siltä että variaattoria on auottu,koska mutterissa on "hitsiheppi" varmistuksena,tuskin sitä tehtaalla on hitsattu :roll: Muista ns.kuristuksista en tiedä onko niitä?
Hero Winner: Variaattorissa prikka, rajoitinläpät liian kiinni, ei muita rajoittimia tai kuristuksia (teksti kopioitu suoraan motot.net-wikistä)
Ps. nyt olisi oma winneri myynnissä
http://www.motot.net/talli/nayta.php?id=70116
jaaha
hero
ViestiKirjoittanut jaaha » 12.8.2008 22:52
paljo ton heron saa kulkee ku ottaa prikan pois jos ne nyt kulkee mittarin mukaa 40km/h ja otetaaks se prikka samal taval pois ku täs viewtopic.php?t=27200
Natuski
ViestiKirjoittanut Natuski » 13.8.2008 11:03
jaaha kirjoitti:paljo ton heron saa kulkee ku ottaa prikan pois jos ne nyt kulkee mittarin mukaa 40km/h ja otetaaks se prikka samal taval pois ku täs viewtopic.php?t=27200
Prikan poiston jälkeen kulkee 60-65km/h, ja prikka lähtee samanlailla kuin noissa ohjeissa.
jaaha
ViestiKirjoittanut jaaha » 13.8.2008 13:36
Ok voiksen prikan sit laittaa takasin jos haluu vai täytyyks ostaa uus? ja miten tollast heroo saa vähä siistimäks meinaa on vähä ruma
Natuski
ViestiKirjoittanut Natuski » 13.8.2008 15:32
jaaha kirjoitti:Ok voiksen prikan sit laittaa takasin jos haluu vai täytyyks ostaa uus? ja miten tollast heroo saa vähä siistimäks meinaa on vähä ruma
Prikan voi laittaa takaisin kunhan pidät sen tallessa. Tuohon ulkonäköön on vaikea tehä suuria muutoksia, varsinkin keulan osalta, perää saa vähän nätimmäksi ottamalla takalipan pois sekä laittamalla mahdollisen koropalan(joutuu itse tekemään ilmeisesti?).
jaaha
ViestiKirjoittanut jaaha » 15.8.2008 19:03
voiks heroo laitaa tälläsen http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... 804&theme= ?
transsi
hero winner
ViestiKirjoittanut transsi » 17.8.2008 3:50
jaaha kirjoitti:voiks heroo laitaa tälläsen http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... 804&theme= ?
Access denied for Product / Group
jaaha
ViestiKirjoittanut jaaha » 17.8.2008 12:04
transsi kirjoitti:
Hä?
Natuski
ViestiKirjoittanut Natuski » 17.8.2008 12:23
jaaha kirjoitti:
transsi kirjoitti:
Hä?
Tuo antamasi linkki ei toimi
jaaha
ViestiKirjoittanut jaaha » 17.8.2008 14:07
nyt pitäis
