Aprilia DI-Tech
asmo_91
Aprilia Sr Ditech -01 & Honda Cr 125 -96.
Hamina
ViestiKirjoittanut asmo_91 » 3.7.2009 15:24
nsn kirjoitti:
0-30km/h kiihtyy hyvin, jonka jälkeen tuntuu että puutuu ja kierrokset laskee, toisinsanoen ei jaksa kiertää kunnolla..
eiköhän se ihan samaa tee joka ditekissä.. meinaan että on tavallaan 2 'tehopiikkiä'. itellä autto pikkasen toho hommaan kun asenti malossin multivarin suoraan pelkkään prikattomaan. ;) rullat oli vakiot mitä siinä tuli paketissa mukana.
Jusu.
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 4.7.2009 0:59
Millasta sytytystulpan kärkiväliä te pidätte ditecheissänne?
Kun ohjekirjassa lukee et ainaki CPR8E tulpalla pitäs olla 0,9mm kärkiväli eikä mulla toimi skodu sil kärkivälil yhtään kunnol, menee ihan nokeen koko tulppa ja skodu ei oikeen kulje mihkään..
Täl hetkel mul on 0,5mm kärkiväli ja toimii ainaki paljon paremmin ku tolla 0,9mm. :D
Nuustis
ViestiKirjoittanut Nuustis » 4.7.2009 17:02
nsn kirjoitti:Kertokaapa ditech -tietäjät mitä säätöjä pitäisi muuttaa että pääsisi eroon tälläisestä ilmiöstä:
0-30km/h kiihtyy hyvin, jonka jälkeen tuntuu että puutuu ja kierrokset laskee, toisinsanoen ei jaksa kiertää kunnolla.. tapahtuu myös paikaltaan kiihdyttäessä. Jos tällä nopeusalueelle sattuu tulemaan mutkasta ulos ei meinaa skootteria saada vauhtiin millään. Seuraavan kerran potkua löytyy hyvin alueelle 60-105km/h (tämä siis mittarinopeutta, todelliset huiput reilu 80km/h). Ongelma korostuu ehkä jonkun verran kun kone on lämmin.
Tällähetkellä mopossa (-02 ditech, koneremontti tehty 8tkm sitten) kisasofta, vakiovariaattori (uudet 7.0g rullat), uusi hihna, uusi tarvikekytkin (jouset kai normaalia vähän kireämmät jouset) ja uusi vakio vp-jousi. Olen kokeillut painavampia rullia ja vanhaa vp-jousta ja tilanne ei siitä ainakaan parantunut. Auttaisiko kevyemmät rullat ja/tai kytkinjousien vaihto vakiokireyksisiin? Mitä muuta voi kokeilla?
Laitappas kevyemmät rullat kehiin, rupeaa toimimaan
nsn
ViestiKirjoittanut nsn » 5.7.2009 11:07
Nuustis kirjoitti:
Pitääpä kokeilla, kiitokset vastauksista!
nolaiffi
ViestiKirjoittanut nolaiffi » 5.7.2009 22:28
Jusu. kirjoitti:
nsn kirjoitti:0-30km/h kiihtyy hyvin, jonka jälkeen tuntuu että puutuu ja kierrokset laskee, toisinsanoen ei jaksa kiertää kunnolla.. tapahtuu myös paikaltaan kiihdyttäessä. Jos tällä nopeusalueelle sattuu tulemaan mutkasta ulos ei meinaa skootteria saada vauhtiin millään. Seuraavan kerran potkua löytyy hyvin alueelle 60-105km/h (tämä siis mittarinopeutta, todelliset huiput reilu 80km/h). Ongelma korostuu ehkä jonkun verran kun kone on lämmin.
Mulla on täysin toi sama ongelma, lähtee skodu ihan hyvin liikkeelle mut sitte hyytyy jossain just 30km/h paikkeilla ja sitte lähtee taas liikkumaan jossai 60km/h kohdalla kunnolla. Ja jos on pieniki vastatuuli tai ylämäki ni tää vehe hyytyy samantien... Ja mul on huollettu skootteri kans tos about 1000km sitte, ja skodu on muuten vakio paitti on prikka pois.
Mulla Kans iha sama homma mul vaan alussa rykäsy ja sit 50 kmh paikkeilla piikki :D
itellä viel kiinni 5,5 gr rullat ;D
Btw ei kukaan sattuis tietämään mistä sais sellasen ihan pienen led takavalon jossa on vilkut samassa kiitos. ;D
nolaiffi
Sopisko tuo mun aprilia sr50 ditech lc 2001?
ViestiKirjoittanut nolaiffi » 9.7.2009 14:15
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... p-Alu.html
jos ei niin saisko linkkiä mikä sopis? ja vastakkaa edellliseenki kitoos...
Jusu.
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 9.7.2009 21:51
nolaiffi kirjoitti:http://www.easyparts.nl/showarticles_info/0109123079/0-4-175/129/Schokbrekerverlenger-Universeel-8-40mm-Dmp-Alu.html
Juu toi sopii, mulla on itellä just toi sama.
nsn
ViestiKirjoittanut nsn » 12.7.2009 21:57
nsn kirjoitti:
Nuustis kirjoitti:
Alkaa keinot vähän loppua, kokeilin kevyemmillä rullilla (6g:aan asti) ja paikaltaa skootteri toimii nyt ihan hyvin mutta liikkeestä kiihdyttäessä ei vaihde mene "pienemmälle" millään. Kokeilin myös malossin punaista vp-jousta mutta senkään avulla ei mutkasta lähdettäessä saa kierroksia tehoalueelle. Voisiko variaattorin tai kytkimen päässä jokin jumittaa ja johtaa moiseen käytökseen.. ovat kuitenkin aika paljon ajettuja (20tkm, koneremontti tehty 13.5tkm)?
Ja tosiaan kyse ei ole normaalisti tehon puutteesta, koska mopo ei oikeasti kiihdy minnekkään.
-kekkonen-
aprilia sr
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut -kekkonen- » 13.7.2009 13:28
Mul o aprilia sr joku ja siinä se on ongelma onkii! se o vm 2001! Mitä eroo on racing ja sport mallilla? :roll:
Ja mitä eroo on aprilian ja minarellin koneel? :roll: Vastatkaa! 8)
Naikou6
'03 rs
Tuusula
ViestiKirjoittanut Naikou6 » 13.7.2009 14:16
-kekkonen- kirjoitti:Mul o aprilia sr joku ja siinä se on ongelma onkii! se o vm 2001! Mitä eroo on racing ja sport mallilla? :roll:
Jos se '01 on niin morinin kone taitaa olla vesijäähdytteinen kun taas minarelli on ilma?
Aprillimopo myydään/vaihdetaan autoon. Kuva galleriassa, lisää tietoa ja kuvia yksityisviestillä.
-kekkonen-
aprilia sr
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut -kekkonen- » 13.7.2009 15:55
Naikou6 kirjoitti:
No toi mun on nestejäähy! mut onkos se sit se aprilia kone vai minarelli? Ja onko se racinng vai sport malli et mitä eroo niil o?
Viimeksi muokannut -kekkonen- päivämäärä 14.7.2009 13:12, muokattu yhteensä 1 kerran
Jusu.
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 13.7.2009 21:46
-kekkonen- kirjoitti:mut onkos se sit se aprilia kone vai minaseilli?
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... p?t=115697
Tuosta Kekkonen näkee koneensa.
nolaiffi
ViestiKirjoittanut nolaiffi » 13.7.2009 21:50
nsn kirjoitti:
nsn kirjoitti:
Nuustis kirjoitti:
siis sulla on iha sama juttuku mullaki. itellä malossi 70 cc sarja malossi vl12 läpät lazeri putki polini speedcontrol 2003 malossi delta clutch punanen vp ja 5,5 gr rullat keltaset kytkin jouset ymsyms. elikkäs voisko joku auttaaa hieman? ja itelläkää tehosta tosiaankaa kii
Naikou6
'03 rs
Tuusula
ViestiKirjoittanut Naikou6 » 14.7.2009 9:34
Itellä teki oma ihan samaa viime kesänä, tuntu ettei se meinannu kiihtyy ollenkaan. Kuitenki ku tuli syksy ja kylmemmät kelit ni ko. ongelma katos ihan itestään, tiedä sitte mistä johtuu. Rullia en lähteny vaihtamaan.
Yks mitä tietysti vois kattoa on se takalevy, ettei siinä oo mitään uria tms, mitkä estäis niiden rullien liikettä mitenkään
-kekkonen-
aprilia sr
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut -kekkonen- » 14.7.2009 13:24
Jusu. kirjoitti:
Juu taitaa olla morini! Onkos se niiku aprilia kone? Ja mitä eroo on racing ja sport mallilla? KO aattelin tilata scooter-attackilt osii mut tietäis et minkä siit malli kohast ottaa! :eek:
