Yamaha Bw's / MBK Booster
Tupos
Re: Yamaha Bw's / MBK Booster
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 18.10.2012 11:37
No kokeileppas pienempää suutinta.
jumimuumi
Mbk booster N.G. Honda X8R-S
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut jumimuumi » 24.10.2012 13:50
Onko kellään myydä lohkoja? Lähinnä oikean puolimmaista. Voiko noita lohkoja muuten hitsata vai pystyykö korjaamaa ku suht iso pala lohjennut irti
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
ViestiKirjoittanut Kääntä » 25.10.2012 18:35
Pystyy korjaamaan jos on välineet. Lohko on alumiinia joten tarvii eri välineet, kaasut ja osaavan hitsarin.
Ei varmasti maksa paljoa jos käytät jossain nyrkkipajassa kylän kulmalla hitsauksilla.
Nispee
ViestiKirjoittanut Nispee » 28.10.2012 0:57
Osaisko joku sanoo mikä vika tuli MBK Boosteriin kun avasin siitä koneen vaihdoin uudet tiivisteet , kampiakselin, männän, ja laakerit ja nyt kun kasasin koneen niin toimi aluksi hyvin, kävin sitten kokeilemassa ja ajoin noin 500m kunnes rupesi poksumaan ja ampui putkeen... Vaihdoin sitten uuden tulpan ja sitten taas toimi hetken ja sitten taas sama ongelma.. Sitten ilmeni sellanen vika että kipinä katosi ja antoi aina hetkellisesti yhden pienen kipinän, nyt kokeilin toista cdi boksia ja puolaa, toimi taas hetken mutta sitte taas rupes ampuu putkeen ja ei lähe käymää eikä anna kipinää... Mikä voisi olla vikana?
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 28.10.2012 1:26
Tsekkaas impulssikäämi, magneeton ja vauhtipyörän päällä oleva musta mötikkä, että toimii ja on kunnolla kiinni tms.
jertsu9
ViestiKirjoittanut jertsu9 » 28.10.2012 21:57
osaisko joku neuvoo miten ton öljypumpun saa kiinni? Ei meinaa millää mennä sinne lohkois olevaa reikää, aina jää n.1cm liia korkeel ja siit alaspäi ei oo toivoakaa et menis.
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
ViestiKirjoittanut Kääntä » 28.10.2012 22:21
En nyt kyllä enää yhtään muista millanen se vetosysteemi oli ku on nii pitkä aika jo, mut ootko kokeillu pyörittää konetta samalla painaen pumppua?
Entä onko se sovite kuinka tiukka, jos koittas hiukka rasvata?
jertsu9
ViestiKirjoittanut jertsu9 » 29.10.2012 15:19
koneen pyöritys ei auttanu yhtään ja ei ole tiukka mutta koitin rasvatakkin eikä auttanut sekään :( voisko se hammaspyörä mikä on siellä lohkojen sisällä jotenkin ottaa vastaan ?
hessuhopotin
Terbi Senda 125
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 5.11.2012 0:59
Vastaten vähän myöhässä tohon öljypumppu asiaan, niin se täytyy ruuvata väkisin paikalleen, ei toivoakaan saada käsivoimilla paikoilleen. Ite muistaakseni kiinnitin sen sillein, että laitoin sopivat kuusiokolopultit sormikireelle ja aloin kiristää niitä sellasella L-muotosella kuusiokoloavaimella tasaisesti kummaltakin puolelta ja ikäänkuin prässäsin öljypumpun paikalleen.
Jon1995
ViestiKirjoittanut Jon1995 » 26.11.2012 1:22
Mite osaatteko sanoo et meneekö tommone cpi tyyline vaakakone mite kivuttomasti boosterii? :D
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 26.11.2012 1:41
Melkeempä joutuu uudet koneenkiinnikeet tehdä.
Jon1995
ViestiKirjoittanut Jon1995 » 26.11.2012 17:36
thounimakarooni kirjoitti:Melkeempä joutuu uudet koneenkiinnikeet tehdä.
aivan,no ei oo onneks peukalo keske kämmentä nii kai sen jotenki saa sopimaa sinne. ja vähä ot mut saa tarjota ehjiä bws/boosterin lohkoja !
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 26.11.2012 18:03
Mieluummin Boosterin/BW's :n lohot, kun joku CPI:n kone. :D Katteles tuolta Myydään -osiosta vaikka noita purkumopoja, jos niistä löytys lohot.
Jon1995
ViestiKirjoittanut Jon1995 » 29.11.2012 2:33
thounimakarooni kirjoitti:Mieluummin Boosterin/BW's :n lohot, kun joku CPI:n kone. :D Katteles tuolta Myydään -osiosta vaikka noita purkumopoja, jos niistä löytys lohot.
kyllä multa lohkot löytyy mut niihi on tulossa semmosta kunnostusta,avartamista ja bb-pyttyä ;) sillä aattelin et väliaikaseks oisin lyöny ton cpin koneen kii ku on yks ylimääräne:)
jumimuumi
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut jumimuumi » 30.11.2012 12:34
Onko kenelläkään tietoa meneekö aeroxin lohkot miten helposti kiinni buusteriin? Meneekö vanhaan koneenkiinnikkeeseen vai joutuuko koneenkiinnikettä uusimaan/muokkaamaan? Ja saako noi sähköt miten helpolla kiinni? Mopona on Mbk booster NG vuosimallia 2002.
