Hero Puch
transsi
hero winner
ViestiKirjoittanut transsi » 19.8.2008 23:20
jaaha kirjoitti:http://www.moposport.fi:8080/workspace.client_moposport/PublishedService?pageID=9&itemcode=319-804&theme=
nyt pitäis
taidan toistaa itseäni..
Access denied for Product / Group
jaaha
ViestiKirjoittanut jaaha » 20.8.2008 12:33
no linkissä on vaan on/off rajoitin niin toimiiko se herossa?
forssi
Kymco super 9 lc -05
etuvalon sähköt katos
ViestiKirjoittanut forssi » 20.8.2008 15:44
Tere,nyt on ratsun etuvalo pimeä,kaikki muut valot toimii,lamppu ehjä,mut ei tu etulampulle sähköä?Katkasijat toimii,onko jossain joku sulake vai? :eek:
Natuski
ViestiKirjoittanut Natuski » 20.8.2008 17:00
forssi kirjoitti:Tere,nyt on ratsun etuvalo pimeä,kaikki muut valot toimii,lamppu ehjä,mut ei tu etulampulle sähköä?Katkasijat toimii,onko jossain joku sulake vai? :eek:
Kannaattaa katsoa että se messinkinen levy mikä menee siihen etulampulle ottaa kunnon kontaktin siihen polttimon kantaa, itsellä ainakin meinaa olla lujissa saada pysymään se siinä, ja tämän takia valot pätkivät.
forssi
ViestiKirjoittanut forssi » 20.8.2008 18:26
Natuski kirjoitti:
Ei tu lampun piuhaan sähköä?hmmm..pitääkö purkaa kaikki muovit koko pukista,että selviää mistä sen sähkön pitäis lampulle tulla,koska katkaisija tuntuis toimivan ja muut valot. :roll:
forssi
ViestiKirjoittanut forssi » 20.8.2008 21:34
Vika löytyi liitoksesta,nyt toimii ja näkyy,laitoin H 4:sen ;)
transsi
hero winner
Öljyä kaasarissa
ViestiKirjoittanut transsi » 25.8.2008 14:32
Soittelimpa tänään tuonne bikeserviseen ja selvisi muutamakin asia mutta tässä tämä juhlan aihe johon en ole vielä täältä apua löytänyt.
Vika jossa kaasariin tulvii ölyä johtuu yksisuuntaventtiilin toiminnan ongelmista (tämä siis se messingin värinen kappale joka on öljyletkussa 10cm päässä kaasarista). Ko venttiili ei mene kiinni jolloin öljyn lepopaine (koska öljytankki on korkeammalla) pääsee tuuttaamaan tavaraa tuonne kaasariin josta se valuu sitten tuonne ilmanputsariin. Ko härpäkkeessä voi olla jousi väsynyt tai siellä olla ihan roska joka haittaa venttiilin toimintaa. Eli tämä putsiin tai etsimään parempaa korvikeosaa.
jaaha
ViestiKirjoittanut jaaha » 25.8.2008 15:06
Mun heron vm.98 ja ajettu VAIN HUIMAT 2800km mitä osia kannattaa vaihtaa/öljytä jne? Ja haluasin lisää tehoa (kun meinaa kaks päällää hyytyä valoihin),kiihtyvyyttä ja nopeutta? Ja mieluiten halvalla mutta hyvällä tavalla. Ja vielä mittarin valot vittuilevat miten kannattaa korjata?
Viimeksi muokannut jaaha päivämäärä 25.8.2008 21:44, muokattu yhteensä 1 kerran
transsi
hero winner
ViestiKirjoittanut transsi » 25.8.2008 21:39
jaaha kirjoitti:mitä osia/juttu kannattaa vaihtaa/tehdä jotta saa lisää nopeutta (ei tarvitse enemmpää kuin 50km/h), kiihtyvyyttä ja tehoa heroon? Saako heroon on/off rajoitinta? Ja mittarin valot vittuilevat ja jarrru valo tärisee mitan korjata?
vaihtoehdot ovat vähissä, ainoa millä saat helposti lisää nopeutta on prikka pois varista. muuta järkevää tuohon ei ole
keijjjo
ViestiKirjoittanut keijjjo » 26.8.2008 13:20
http://www.mynetmoto.com/motorradreifen ... 3_m/c.html Käykö tämä kumi heroon? Ainakin winnerillä on saman kokoinen mutta varmistan tässä nyt asiaa.
jaaha
ViestiKirjoittanut jaaha » 26.8.2008 20:00
jaaha kirjoitti:Mun heron vm.98 ja ajettu VAIN HUIMAT 2800km mitä osia kannattaa tarkistaa,öljytä,vaihtaa ja jne? Ja jos vaihtaa suuttimen niin mitä hyötyä siitä on?
transsi
hero winner
ViestiKirjoittanut transsi » 26.8.2008 20:17
jaaha kirjoitti:
suosittelen lukemaan tämän threadin läpi. vastaus löytyy kyllä.
jaaha
ViestiKirjoittanut jaaha » 4.9.2008 12:31
mistän saan winneriin kevyemmät rullat?
Sokero
Vantaa<3
df
ViestiKirjoittanut Sokero » 4.9.2008 12:40
OStakaa hero winneri,80€ lähtee,kun ryyppy vaijeri katkes ei lähteny enää käyntiin,poistettu rekisteristä,etukumi puhki,ei etuvaloo,halvalla lähtee!!!!!!
Ajakaa tekin ihmeessä bussinkaa kolari.
Natuski
ViestiKirjoittanut Natuski » 4.9.2008 15:53
jaaha kirjoitti:mistän saan winneriin kevyemmät rullat?
http://tmi-janikaasalainen.com/
http://www.sparewheel.net
Tai paikallisesta mopoliikkeestäsi, vakiorullien koko on 15x12, painoa en tiedä :/
