Jumpetti
- 25.5.2012 19:15
No pientä edistystä tuli samantien. Eli olin nykässy tuosta nopeudenrajoittimesta liittimet irti toisistaan. Nyt laitoin liittimet takaisin kiinni mutta boksi ei rajoita nopeutta ollenkaan. Eli oisko niin että johto om poikki ja osuu runkoon? Vedän huomenna uuden johdon jos ei apua niin puolan kimppuun. Ihmetyttää vaan tuo että miksi juuri etujarrusta tulee tälli.
Jepex
- 10.11.2006 20:02
Mimmonen suutin menee näiden kaasareihin ?
Vakiokaasariin pitäs mennä 4mm kierteellä oleva suutin.
penaa223345
- Ex skytime monkey, Nykset solifer sfr skootteri ja apollo orion
- Ylitornio
- 25.11.2010 19:04
Heittäkääs hyvä vinkki millä avata tiukat kaasarin pultit että ei hajota kantaa??
Jupesetä
- Alfa Romeo
Porakoneeseen heität ruuvikärjen niin lähtee napakasti irti.. Kiinalaisiin ruuveihin ei tahdo istua meisselit millään.
penaa223345
- Ylitornio
- 25.11.2010 19:04
penaa223345
- Ylitornio
- 25.11.2010 19:04
Juu elikkäs kaasari saatu auki ja saatu putsattua. Nyt ilmeenee sellainen vika että kaasari puskee ilmansuodattimen päästä pensaa pihalle missä vika? neula venttiiliä säädetty jonnin verran mutta ei vaikutusta...
Älä älä, mee neulaventtiiliä säätää. Se bensan sylkeminen johtuu raottavista läpistä. Uusi läpät.
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
No huhhuh. Ei pitäs väsyneenä kirjottaa, ja vois keskittyä. Ajatukset on kyllä ollu jossain ihan muualla.
Jepex
- 10.11.2006 20:02
No mikä vittu muijan skobaa oikee vaivaa, en oo suutinta vaihtanut vielä, mutta putsasin kaasarin (suuttimes ei lue kokoo ollenkaan) olen nostanut neulaa, olen laskenut neulaa, säätänyt seosruuvie, ei mitään vaikutusta, olen putsannut bensansuodattimen yms, kuristuksia ei ole kuin putki/putkessa.
Skootteri siis kulkee tasasella about 30km/h mut vähänkää alamäkee niin melkee 60km/h, skootteri myös tykkää sammua ajon jälkeen ihan heti kun kaasun päästää irti, nyt sit ei enään edes käynnisty paitti kaasupohjas mut ei käy ollenkaa kuin jonkun sekkunnin tai 2, vaihoin tulpanki yms. Tarviikoa se nyt jonku 80/85 suuttimen ja 5,5gr rullat?
E: Toimiikos siis toi sähköinen ryyppy niin ettäkun sinne kulkee virtaa, niin ryyppy on pois päältä? Mitäs sillon käy kun johdot on irti kokonaan?
Koitappa ilman putsaria, kulkeeko paremmin. Paljonko ajettu? Ja ryypyn sisällä on vahapatruuna, joka lämmetessään sulkee ryypyn, jos ei mee johdot ryypylle ni ei se sulkeudu.
Jepex
- 10.11.2006 20:02
Niin no sitä ei olla kokeiltu, 6 000km ajettu. No tilaan varultaan 80 ja 85 suuttimen sekä 5,5gr rullat sinne.
Toinen toki että imukaula on hapertunu/murtunut, mutta silloinhan se alkais kierrokset leijuu kun vetäis ilmaa.
Kokeile eka ilman ilmanputsaria. Kaverin solikassa oli vika että työns mustaa savua putkesta eikä kulkenu, syynä oli sitte ilmaputsari. Tai sen ilmanputsarin kannessa olevan letkun "esisuodatin" oli mukamas tukossa, vaikka ei ollu. Mutta lähti toimii kun sen otti pois.
Ihan outoo.
Jepex
- 10.11.2006 20:02
Joo pitänee juhannuksen jälkeen siis kokeilla kun menos käymää, jossei rupee toimimaan niin jo on perkele kumma.
