oregano
- 16.5.2011 15:38
no suutin vois oinu olla isompi oli 88 ja ilmaruuvi oli kiinni melkein kokonaan ja seosruuvi oli aika rikkalla, kyl toi sylkkä vaikutti vähän kuivanoloselta, mut taidan ottaa pois ton tuorevoitelun ja alkaa laittaa tankkii öljyä
Keeway F-act Nkd (2010) Stage 6 Pro Dellorto 17,5
Palezu
Mitenkäs sulla on sekä ilmaruuvi että seosruuvi...? Ilmaruuvi on sama asia kuin seosruuvi. Itse sanon sitä aina seosruuviksi. Se toinen ruuvi on sitten tyhjäkäynnin säätöruuvi. Onko se valurauta vai pinnoitettu pytty? Leipoko niin pahasti että pitää porata/ostaa uus
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
oregano
- 16.5.2011 15:38
Valurautahan se on, voi olla että menee pelkällä hoonautuksella, ei niin hirveä jälkeä ollut tehny. Siis se ruuvi joka on ilmanputsarin vieressä joka tietääkseni minulla säätää tyhjäkäynnin. Ja seos ruuvi sitten erikseen, joka on luistimen vieressä, Tuo mäntähän vaan maksaa nii pirusti tossa sylkässä, ainut asia joka vituttaa
Palezu
Ne ruuvit on just toisinpäin eli tyhjäkäyntiruuvi on luistin vieressä ja seosruuvi ilmanputsarin puolella.
two smoke four joke
oregano
- 16.5.2011 15:38
Ahhah... No se oli aika outoo kun säätelin sillon sitä nii sitä ilmanputsarin vieres olevaa ruuvii ei kärsiny laittaa paljos ollenkaa auki tai muuten mopo alko booaa 40kmh jälkee
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Palezu kirjoitti:Mulla oli aikoinaan tuon tapaisia oireita kun putkessa oli kurilevy irti ja välillä meni osaksi tukkoon ja välillä "kurittomaksi". Jos sulla sähköryyppy temppuilee omiaan?
Ei tuossa putkessa ole kuria. Sähköryyppy kyllä perseilee että kestää tuhatkilsaa ennenkuin lähtee pois jne. Mutta käsiryypyllä teki samaa:s
Ei tuo kaasarista johdu ainakaan.
Palezu
Kyllä siellä varmasti jotain vaimennin putkisto tsydeemejä on, muutenhan siinä olisi karseat äänet. Onhan se kyllä aika epätodennäköistä että olisi jotain sieltä irronnut mutta mahdollista. Irrota se ja heiluttele sitä koliseeko siellä mikään
? Läppien kuntoa voisi myös katsoa. Testaa teippailla sitä ilmanputsarin imureikää ja kokeile muuttuuko mihinkään suuntaan.
two smoke four joke
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Joo oon heilutellu jo sitä putkea, ei midi ääniä, läpät oon kattonut ja oon kokeillut teipatakin
Loppuu toivo tuon romun kanssa
oregano
- 16.5.2011 15:38
Mutta ei varmaan tarvii vahvistettuu kampiakselii ton 70cc kanssa?
pysynmatrixissa
- 13.9.2012 21:23
ittelläni sähköstartti ei toiminu koska vapaakytkimen rullat olivat aivan jumissa koska ympärillä oli pelkkää hiekkaa (taannoisen lätäkköseikkailun takia) putsasin ne ja sitten huomasin että laipan prikka oli räjähtänyt mutta ulos tuli vain kolme prikanpalasta ja nyt en todellakaan tiedä missä muut palaset ovat
uus laipan prikka on tulossa, nyt on väliaikainen viritelmä tilalla. jo on kyllä hienoja vehkeitä nää kiinalaiset
Kintsu_
- Äiskän nishiki
- Jurva
- 7.10.2010 20:10
Sellasta että mikä kun hetken aikaa ajanut (1km) niin alkaa käyntii aaltoilemaan, välillä mennään 10km/h ja välillä taas niin kovaa ku tuo kulkee.
pysynmatrixissa
- 13.9.2012 21:23
Ostakaa hyvä matrixi laitan myyntiin kun ostin predatorin avk:lta tilalle
500 e mukaan tulee vakio osia jonkin verran. kulkee noin 65. hinta on 600
E:lisätietoo ja kuvia YV:llä tai sähköpostissa
cooperfani@hotmail.com
oregano
- 16.5.2011 15:38
Nyt on keeway osissa niin ihmettelen että miten sen putken jonka läpi kulkee mutteri joka pitää koneen rungossa kiinni, kun ei meinaa millää lähtä kumivasaralla hakannu mutta ei liikahdakkaan. Ja sitten haittaako jos otan kokonaan öljypumpun irti kun siinä lohkossa on sille sellainen reikä?
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Otat mutterin pois ja vedät sen pultin pois samalla konetta kannatellen. Jos pumpun otat pois niin sen reiän päälle teet jonkinlaisen läpän ettei paskaa mene. Tai sitten jätät pumpun paikalleen ja öljy kiertämään kehää.
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Ihan turhaa laittaa mitään öljyä kehää kiertämään, kun ottaa pumpusta rattaan pois ja iskee paikalleen tai sitten tukkii jollakin pumpunkolon, ei siellä ole muuta kuin muovinen "ratas" kampiakselin päällä.
