Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Kaasari on Motoforce Red Edition 19mm, eli vastaava kun dellorton phbg.
Luistin ei oo väärinpäin
Läpät on vakiot. Joo itelki meinaa vähän motivaatio olla lopussa ku ei lähe käymää
Saisitko joltain kaverilta aitoa PHBG kaasaria lainaan? Meinaan noissa kiinanviritelmissä(jos toi nyt sellanen on) on ollut mitä kummallisempia vikoja.
mooi
itellä oli joskuskus roxissa silleen et sai bensaa ja kipinän mutta hörähteli vaan.nii vik akorjaantu kun vaihoin uuden cdi boxin.
fineemil
- Yamaha Aerox -07
- 31.10.2014 0:57
Slerpa_ kirjoitti:Kaasari on Motoforce Red Edition 19mm, eli vastaava kun dellorton phbg.
Ei kelläkään tutulla oo
pitää kai ostaa toinen kaasari käytettynä ja kokeilla sillä.
En ite usko ainakaan että se on cdi-boksista kiinni, koska toimi täydellisesti ennen koneremonttia
Ja siis tällä hetkellä se ei ees hörähä..
Mbknitro01
- 28.9.2015 13:19
Mulla on tollane mbk nitro 01 joka leipas nii vaihoin siihen kampiakselin, stefat, laakerit ja sylinterisarjan
No mopo toimi noin 2 päivää normaalisti. Jonka jälkeen seisoi kaks päivää tallissa koska laitoin katteet paremmin kii
no sen jälkeen se lähti huonosti käyntiin ja pysyy vain kaasupohjassa käynnissä max 10 sekunttia ja röpeltää. Kampuran stefat kunnossa, 3 eri tulpalla kokeiltu, katottu läpät -> raottaa erittäin vähän ja kannentiivisteet vaihettu. Mikä vika?? Mopo nyt siis seissy melkein kuukauden koska itse en keksi vikaa
eetuboi
- 29.9.2015 22:27
Joku ammattilainen saa auttaa. Tällä hetkellä roksissa kiinni pro replica, vakio kaasari (gurtner), 80 suutin, vakio ilmanputsari, vakio vari, 3g rullat, s6 medium vp, motorforcen siniset (jäykimmät motorforcelta) kytkinjouset. Eli onglema on että lähtee paikalta paskasti, ja kylmälllä koneella ottaa tasasen ja voimmakaan piikin mutta lämpimällä koneella ottaa piikin ja sitten laskee kierroksia kesken kaiken. Kun lähtee paikalta liikkeelle niin ei ota millään kierroksia ja tuntuu kuin ei edes pääsisi liikkeelle. Todennäköisesti vika variaattorin säädöissä mutta itse en keksi mitä tehdä :/
roksiivu
Moro, oon aatellu laittaa vähän uutta viri osaa roksiin. Tällä hetkellä on gianelli extra ja malossi multivari edellisen omistajan laittamat. Miten vaikuttais 17,5 dellorton phva kaasari , 4,5 rullat ja 15% kytkin jouset ja vp jouset?
fineemil
- Yamaha Aerox -07
- 31.10.2014 0:57
roksiivu kirjoitti:Moro, oon aatellu laittaa vähän uutta viri osaa roksiin. Tällä hetkellä on gianelli extra ja malossi multivari edellisen omistajan laittamat. Miten vaikuttais 17,5 dellorton phva kaasari , 4,5 rullat ja 15% kytkin jouset ja vp jouset?
Mulla oli suurinpiirtein sama setti ku sulla, ja vauhtia parhaimmillaan 80. Laita vähän jäykemmät kytkin ja vp-jouset.
Osaako kukaan viisas sanoa sellasta vari-settiä millä olis niin perkeleesti lähtöjä? Huippunopeus ei oo nyt niin tärkeä, mutta ois kiva saada lähtee niin perk***en hyvin
Ja siis tällä hetkellä kiinni 70cc airsal racing, s6 r1200, dellun 19mm kaasari, malossin multivari ja siihen malossin kytkin, dopplerin kampura ja c4 laakerit + stefat.
Oscuitt
- 31.3.2015 19:08
Oisko kellä kokemuksii jonku mittariston (esim koso, missä kaikki bensavalot yms) laittamisesta roksii? Onko mite vaikeeta jne..?
Parta779
- Mbk mach g midrace 70cc "mäkhi" "Red Devil" ja offroad jogi stage6 alu 50cc.
- Kemi
kaasari ok, rullat aika likellä ok varmasti.
Jouset aivan liian löysät.
Laita malossin punaset kytkin jouset ja vp. (50%)
Parta779
- Kemi
fineemil kirjoitti:roksiivu kirjoitti:Moro, oon aatellu laittaa vähän uutta viri osaa roksiin. Tällä hetkellä on gianelli extra ja malossi multivari edellisen omistajan laittamat. Miten vaikuttais 17,5 dellorton phva kaasari , 4,5 rullat ja 15% kytkin jouset ja vp jouset?
Osta stagen torque control kytkin ja kiristä jouset sillee et ottaa piikiltä kiinni niin lähtee.
Putki on tosi yläkiertonen nii vetoja kyllä löytyy:)
Saiks toimii roxi?
fineemil
- Yamaha Aerox -07
- 31.10.2014 0:57
Kyllä sain roksin vihdoin toimimaan, vika oli stefoissa > vuotivat
Jees ostan tässä lähi aikoina kyseisen kytkimen ja siihen setit ni pääsee vetelee ennen lumia
TIetääkö kukaan myydäänkö _missään_ roksiin camo väristä pohjakatetta? Projekti on kyseistä pohjakatetta vailla valmis mutta koko netti selattu eikä löydy
ja siis ei mitään arctic camoa, vaan normi vihreämusta.
fineemil
- Yamaha Aerox -07
- 31.10.2014 0:57
Nyt joku osaava jeesatkoo! Mikä on roksissa vikana (yllätysyllätys) kun pysyy käynnissä vain ku pitää kättä ilmanputsarin edessä? Saako liikaa ilmaa vai? Sen tiedän ainakin että suutin on aivan liian iso. Ilmanputsari on just tarkotettu 19mm kaasarille.
valz
- MBK Nitro -02
- Tornio
- 17.11.2014 2:57
fineemil kirjoitti:Nyt joku osaava jeesatkoo! Mikä on roksissa vikana (yllätysyllätys) kun pysyy käynnissä vain ku pitää kättä ilmanputsarin edessä? Saako liikaa ilmaa vai? Sen tiedän ainakin että suutin on aivan liian iso. Ilmanputsari on just tarkotettu 19mm kaasarille.
Saa varmaanki liikaa ilmaa suhteutettuna bensan määrään joten kannattaa koittaa laittaa pienempää suutinta.
fineemil
- Yamaha Aerox -07
- 31.10.2014 0:57
Vaihoin suutinta, ei auttanu yhtää.. Käyntiin lähtee ku ottaa ilmanputsarin pois (harvoin kyllä) , mutta ei se kauaa pysy käynnissä. Ja ei liiku eteenpäin ku kaasu on pohjassa
Täs alkaa pikku hiljaa v***ttaa
valz
- MBK Nitro -02
- Tornio
- 17.11.2014 2:57
fineemil kirjoitti:Vaihoin suutinta, ei auttanu yhtää.. Käyntiin lähtee ku ottaa ilmanputsarin pois (harvoin kyllä) , mutta ei se kauaa pysy käynnissä. Ja ei liiku eteenpäin ku kaasu on pohjassa
Mikäs ilmanputsari on kyseessä?
