MiKaEl89
prikka on ihan ylimääränen juttu kannattaa ottaa pois.Kone ei huuda niin paljoa, kulkee kun on prikka pois ja hukkis ummessa 70 mittariin suoralla. Alamäkeen pääsee vaikka kuinka lujaa.
Jog R
siis miten hukkiksen saa umpee?
Jog R
kävin äske kattomass, ni sehän jatkuu jonnekkii penkin alle, miks? mist se tulee ulos?
Jog R
onks prikkaa kui hankala päästä käsiks? mikä on järjestys jogiss purkuvaihessa? onko takas laittaminen vaikeeta?
Jape
- 27.1.2003 21:09
Jog R kirjoitti:siis miten hukkiksen saa umpee?
Laitat pellin palan tukkimaan reiän ja hitsaat kiinni.
Jog R kirjoitti:kävin äske kattomass, ni sehän jatkuu jonnekkii penkin alle, miks? mist se tulee ulos?
Tuo ei ole varsinainen hukkis. Tuota kautta se ottaa ilmaa katalysaattorille jotta päästöt saadaan pienemmiksi. Se tulee ilmanputsarista. Tämä ei ole kovinkaan merkittävä kuristin.
Tuosta siis löytyy kaksi ylimääräistä "hukkaputkea"?
Jog R kirjoitti:onks prikkaa kui hankala päästä käsiks? mikä on järjestys jogiss purkuvaihessa? onko takas laittaminen vaikeeta?
Aukaiset varinkopan ja sitten etuvarin. Prikka löytyy varmaankin tuuletuslevyn ja holkin välistä. Otat pois ja laitat pakan kasaan. Takaisin laitto on myös helppoa.
MiKaEl89
onko kellään tietoo et mihin johtoon pitäs laittaa konkkarajotin.
oon koittanu oranssiin johtoon mutta ei toiminut.
Beissi
- 26.6.2004 23:37
MiKaEl89 kirjoitti:onko kellään tietoo et mihin johtoon pitäs laittaa konkkarajotin.
en ihmettele jos ei toimi puolan johdossa. Voisi lukea tota kierrosten rajoitin topikkia, olen sielä sanonut varmaan 10 kertaa että se johto tulee näissä jammuissa/mbk kaksväriseen johtoon yleensä punavalkoseen tai sinivalkoseen.
Jaromir Jog r
- vihti
- 14.9.2005 18:11
Eli kysyn tästä: Se pirkka siis vain estää skoben kiihtyvyyden huippuun, ja kun se ottaa pois, niin skobe ottaa taas suuremmat kierrokset ja näin kulkee kovempaa? Siinä siis ei ole erikseen mitään tiettyä rajoitinta, vaan prikka/ prikat ja hukkis (ja varmaan muutama muu vähemmän vaikuttava asia?) hidastaa skoben siihen tiettyyn nopeuteen?
Jos poistaisi sen prikan, niin kulkisi sentään hiukan kovempaa (60km/h?)
Kyl se täst lähtee
Mitään en oo ottanu!
Jape
- 27.1.2003 21:09
Jaromir Jog r kirjoitti:Se pirkka siis vain estää skoben kiihtyvyyden huippuun, ja kun se ottaa pois, niin skobe ottaa taas suuremmat kierrokset ja näin kulkee kovempaa? Siinä siis ei ole erikseen mitään tiettyä rajoitinta, vaan prikka/ prikat ja hukkis (ja varmaan muutama muu vähemmän vaikuttava asia?) hidastaa skoben siihen tiettyyn nopeuteen?
Ei se kierroksia rajoita vaan hihnan nousua, joka taas estää vauhdin nousun. Kiihtyvyyttähän se ei paranna vaan voi jopa hieman huonontaa. Vauhtia taas tulee lisää.
Prikka ja hukkis toimivat rajoittimina.
Prikan poistolla pääset tuonne 60km/h paremmalle puolelle.
Jaromir Jog r
- vihti
- 14.9.2005 18:11
Jape kirjoitti:Jaromir Jog r kirjoitti:Se pirkka siis vain estää skoben kiihtyvyyden huippuun, ja kun se ottaa pois, niin skobe ottaa taas suuremmat kierrokset ja näin kulkee kovempaa? Siinä siis ei ole erikseen mitään tiettyä rajoitinta, vaan prikka/ prikat ja hukkis (ja varmaan muutama muu vähemmän vaikuttava asia?) hidastaa skoben siihen tiettyyn nopeuteen?
jos siis poistaa prikan niin kiihtyvyys siis laskee, mut huiput nousee kivasti... ok.
Kyl se täst lähtee
jubaduuri
- owlasala
- 27.12.2004 18:50
Jaromir Jog r kirjoitti:jos siis poistaa prikan niin kiihtyvyys siis laskee, mut huiput nousee kivasti... ok.
ei se kiihtyvyys mitenkään radikaalisti muutu. melkeen pysyy samana..
MiKaEl89
Kiihtyy melkein paremmin ilman prikkaa, koska prikan kanssa variaattori pyörähtää pari kertaa ennen kuin lähtee liikkeelle. Tämän huomaa jos keulii.
Bodom
- Espoo
Ei se sentää 60km/h paremmalle puolelle prikan poistolla mene. sellaset 55-60km/h se kulkee. Ainaki mulla.
Jarez
- GTS 300, Monkey 125, Lead 110, Runner 125
- 17.11.2002 20:36
jepjep elikkäs siskon jog-r:ään ajatus hommata putki niin pääsuuttimen vakio kokoa kyselisin?
Sähkömopoilun ilosanomaa levittämässä jo vuodesta 2011.
viewtopic.php?f=42&t=86582viewtopic.php?f=5&t=86762
Jape
- 27.1.2003 21:09
jarez kirjoitti:jepjep elikkäs siskon jog-r:ään ajatus hommata putki niin pääsuuttimen vakio kokoa kyselisin?
Dellorton kaasuttimella sanotaan olevan 72, mutta varmaksi en uskalla sanoa.
