Hero Puch
Blur
Lappeenranta
Winneri ei toimaa...
ViestiKirjoittanut Blur » 20.6.2005 2:45
Terves miehet, täällä ex- winnermies pulassa :D.
Mulla on tollanen -00 winneri tallissa, kun ei taho toimia. Onneksi viimekesänä sain isään puhuttua järkeä, että sai kunnon ajopelin alle. Himottais kuitenkin laittaa hero kuntoon, joten neuvoja kaivataan.
-> Tässä onkelma.
Vehje lähtee käyntiin ihan hyvin, kunhan on ryyppy pohjassa. Kestää käynnissä, kunhan on ryyppy pohjassa. Elikkä bensansyötössä jonkinlaista ongelmaa. Kaasari putsattu kerran kokonaan ja kaikki pitäs olla kunnossa siellä, mutta ei vain kestä käynnissä tai kulje etiäpäin ellei ryyppy oo pohjassa. Onko ollu vastaavanlaisia ongelmia? Bensansyötössä joku letku tms huonosti? Tuosta sais oivan rälläilypelin maaseudulle, ellei myy kaljalavan hinnalla jollekin köyhälle kaverille ;)..
Kiitoksia avusta ja jos haluatte lisätietoa / tarkempaa selostusta niin turisen enemmän..
Suomen kesä on lyhyt ja vähäluminen.
Pärräilen mustalla Peugeot Vivacity:llä pitkin Lappeenrannan katuja.
Ihana punainen Hero Winner -00 odottelee tallissa.. :D
Faggot
Re: Winneri ei toimaa...
ViestiKirjoittanut Faggot » 20.6.2005 11:57
Blur kirjoitti:Terves miehet, täällä ex- winnermies pulassa :D.
-> Tässä onkelma.
Sulla on vaan liian pieni pääsuutin kaasuttimessa. Joko ajat ryyppy pohjassa tai sitte ostat isomman suuttimen siihen ;)
ex purplehaze
Blur
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Blur » 20.6.2005 15:07
-PopCorn- kirjoitti:
-> Tässä onkelma.
Jeps, ajoin tossa viimekesänä jonkin aikaa ryyppy pohjassa, mutta sitten katkes vaijeri ja ei enää jaksanu vaihtaa :D..
Huomasin että on ollu vissiin hieman jotain väljää, kun syönyt etuvarin kaikista etummaisesta levystä hampaat ihan kokonaan. Mikäs sen nimi on, kun pitäisi uusi tilata..?
Mistäköhän mahtas saaha isompaa suutinta, SP Bikeservicel listas ainakin vain 47,5; kun jotkut puhui, että 52,5 vähintään.
http://www.raasu.org/blur/DSC00306.JPG
http://www.raasu.org/blur/DSC00307.JPG
http://www.raasu.org/blur/DSC00308.JPG
(Kuvat on muuten otettu Sony Ericssonin K750i puhelimen kameralla.. Hyviä tuli :))
Siinä vähän kuvaa miten on noi vähän syötyjä.. Eli kaikista etummainen levy etuvarissa pyörii vain tyhjää, jos tällä hetkellä laittaa kiinni.. Piti hieman viilata tuota, että sai rullakupin kannen ulos.
Pitäisikö tuossa siis holkkia öljytä vai mitä, kun se ei tahdo kunnolla kulkea rullakupin läpi edes..?
Jos jollain heroa osina ja löytys isompaa suutinta ja etu(jäähytys?)levyä etuvariin niin saa laittaa YV:tä..
Palataan!
Karvan0ppa
GG SM300
Kerava
ViestiKirjoittanut Karvan0ppa » 21.6.2005 16:57
eikös vinnerissä ole derbin variaattori? joku taisi niin mainita joskus :)
eli joko derbin ac-mallien vari tai sitten cpi:n vari. voi olla että tarvii vähän modausta mutta en sitte tiedä :-?
Heletee
ViestiKirjoittanut Heletee » 21.6.2005 19:57
Mulla on Hero Winner, jossa on pääsuuttimen kokona 48 ja toimii hyvin.
Blur
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Blur » 21.6.2005 20:39
Missäs kaikki Hero-mestarit on :D?
Kyllähän mullakin tolla vakiosuuttimella pelasi ~1500km hyvin, mutta sitten rupes kusemaan eikä auttanut koko kaasarin putsauskaan..
Tossa vähän tarkastelin tota varia ja perkele ei siitä hampaat oo mihinkään hajonnut, kun tuossahan on osa, joka tulee siihen..
Pitääkin tästä vissiin lähtee kasaamaan vari ja testata miten vörkkii.. sit vois purkaa katteet ja katella..
EDIT:
Elikkäs kasailin tuossa varin ja näyttääpi tältä ->
http://www.raasu.org/blur/DSC00334.JPG
Elikkäs kaikki kunnossa, mutta puuttuukohan minulta jokin osa tuosta käynnistyspolkimesta, kun laitan varin kopan kiinni, niin ei ole mitään vastusta tuolle käynnistyspolkimelle..
Varikoppa sisältä näyttää tältä ->
http://www.raasu.org/blur/DSC00336.JPG
Eli puuttuuko tuosta hampaiden vasemmalta puolelta tapista joku osa?
Jos puuttuu, niin mikäköhän ois osan nimi, jotta sais tilattua uuden SP-Bikeservicesta..
Perkale kun ei saanut tuota nyt polkemalla käyntiin, kun akku on ihan loppu talven jäliltä niin pääsis testailemaan..
Jax_KiBez
HusQ SM/WRE 125
Pirkkala
ViestiKirjoittanut Jax_KiBez » 23.6.2005 3:56
Sulta puuttuu tommonen samanlainen osa mikä tossa ylemmässä kuvassa on tos etuvarin mutterin ympärillä toi homma missä on noit kulmia.
Ja se kuuluisi tuohon alemman kuvan kannen hammasrattaiden viereen, en valitettavasta tiedä sille nimeä.
P.S Miten oot saanut sen osan kadotettua? Ootko kenties avannu jossain kaivoritilän päälle variaattorin kopan, kun tuo osa on kohtuu suuri.
Blur
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Blur » 25.6.2005 19:12
Jax_KiBez kirjoitti:P.S Miten oot saanut sen osan kadotettua? Ootko kenties avannu jossain kaivoritilän päälle variaattorin kopan, kun tuo osa on kohtuu suuri.
Jeps eli oikein arvelin..
En tiedä miten tuo osa on mystisesti kadonnut, avasin varin viime syksynä ja sitten se oli auki koko talven varastossa ja nyt otin esiin eikä tuota osaa löytynyt enää mistään..
Eivät perkele SP-Bikeservicelläkään osaa vastata sähköposteihin, tai ainakaan nopeasti. Vois vaikka ensviikolla soitella sinne, että mikä homman nimi.
Jos joku tietää tuon osan nimen, olisin kiitollinen :)
BossMan
Kawasaki GPX 500R 88"
ViestiKirjoittanut BossMan » 29.6.2005 0:24
Pahoittelen pitkää -offline- aikaani, mutta I am back. Ja winnerini on prkl kaunis ku mikä... Hyvänä neuvona, heittäkääs lokarit vittuun:) noh tästä enemmän kun on maalia pinnassa ja pesty mopo, kyllä kaikki kuolaa sitten sen perään.....
Noh, täällähän pistetään menemään, Blur, suosittelen että soitat serviceen ja selität, eiköhän ne tajuu... Tuosta juuri se puuttuu, se irtoaa heti jos pyötäytät poljinta varinkoppa auki...
Ajattelin toteuttaa tuon akkuvilkku projektin, saa nähä...
Noh jopas ku jollain toimii pikkusuuttimnella, kannattais kuitenki se 52.5....
Ja pienellä amispatentilla ryypyn vaijeria ei tarv uusia, eiku vaan kuorta poikki ja sillai:)
Pese kaikki variaattorin hilppeet, ruulat, rullakuppi, holkki yms, sitten tippa öljyä holkille, levitä puhtaalla sormella.
Tippa per rulla öljyä....
kasaan ja ajoksi. kyllä lähtee...
Hei antakaa lisää tietoa tuosta derbinvari hommasta, haluaisin tähän hieman toimivamman varin ja heittää nuo derbi-hilppeet vittuun...
Elikikäs tietoa, millaisia derbivareja olemassa, olisiko kuvamateriaalia, yms.... TIETOa pliis...
Olisi varmaan paljonkin sanottavaa vaan ei muista ku kello löi jo paljon ja päivä töissä....
MUTTA varista auttakaa.... Tarvittaessa voin antaa kuvia.. pist kuvia jos joku tietää derbistä....!!!!!!!!!!!!!!!!!
BossMan
ViestiKirjoittanut BossMan » 2.7.2005 16:13
Nyt on prkl akkuvilkut ja kyllä näkyy! 21w polttimot edessä ja takana...
Jax_KiBez
HusQ SM/WRE 125
Pirkkala
ViestiKirjoittanut Jax_KiBez » 3.7.2005 21:48
Oisko sulla BossMan kuvia Winneristä ilman lokareita, ku en jaksa ottaa pois ite ennen kuin nään tuloksen, onko teil semmonen ongelma et jos starttaa kylmäl koneel ja lähtee vaan ryypyn kaa ajaa ku muuten kestäis et bensa virtais kunnolla, niin mulla alkaa kone hyytyy myöhemmin ja sit ku otan kaasun pois niin kuulostaa samalta kuin sammuttais koneen täydest vauhdist.
Blur
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Blur » 4.7.2005 0:03
BossMan kirjoitti:
Kiitos vastauksesta BossMan :)
Jep, itse huomasin ton amispatentin ryypynvaijerille käteväksi, kun sitä sai jokapäivä olla laittamassa :D..
Siihen napsasin sellasen pidikkeen sokeripalasta ja toimi sen aikaa kun jaksoin säätää. Saako noita 52,5 suuttimia siis servicestä myös?
Pitääpi tossa tilata sit toi polkimen osa sekä suutin jos sieltä saa, niin saa punasen paholaisen liikenteeseen :D <3
winner
ViestiKirjoittanut winner » 4.7.2005 7:08
Terve, SankariVoittaja-kuskit ja muutkin!
Topikissa on juttua pääsuuttimista.
Suuttimet ovat samat kuin Mikuni-kaasuttimissa (muistaakseni kierre on M5*0,75; en voi tarkistaa kierteen mitoitusta, koska olen lomareissulla), joten suuttimia saa esim. Mopo-Sportista. Myös Heron suuttimien numerointisysteemi on sama kuin Mikunin.
Heron kaasutinhan on intialainen lisenssi-Mikuni, nimeltään Mikarb.
terveiset Australiasta, missä loikkii kengurut, eikä Winnerit
winner
BossMan
ViestiKirjoittanut BossMan » 5.7.2005 19:03
oho, hyviä lomia vaan austraaliaan, toivottavasti aurinko paistaa niinkuin koto-suomessa:) Kerro jos sattuu winneritkin loikkimaan:)
Asiaan. Voin pistää kuvia kuhan kerkeen, itseasiassa pitäiskin, on winneri himpun muuttunut, voinen ottaa kuvan myös rele-viritelmästä. Takavalon poltin kannattaa muuten vaihtaa 21/5w, alkup kun on 10/5w, ja tämä 10w tuppaa kärähtämään(jarruvalo)
Eli jos on onkelmaa varaosien kans, niin eikun puhelinta ja bikeserviceen, ku sieltä kyllä saa käytännössä kaiken... Itelläni osaluettelossa on 52.5, 54 ja 56 pääsuuttimet. Kannattaisi varmasti kokeilla toimintaa isommallakin kuin tuolla 52.5 suuttimella. esim tuo Jaxin winnerin sekoilu voinee johtua siitä.. kait....ehkä...
En nyt muista mutta olet kai Jax sen tulpan vaihtanu, se kun on vakiona niin paska että....
Maaliakin tuo oma Winnerini saanee pintaan vielä tämän kesän puitteissa...
Ainii, ja toki amistuninki kilventelinekkin pitänee kuvata, se kun on 5min suunnittelua ja 10min toteutusta ja aivan loistava:)
Ps tuota 21w lienee turha yrittääkään keltaisen lasin alle tunkea, koska teki prkl tiukkaa pistää se sinne pleksinkään alle....
Blur, pistähän punainen paholainen tulille, onko kenellä kaikkilla kuvia winnereistä? ku oma yhteyteni on 56ktsek, ja aikakin on rahaa, niin tietäisi kenen galleryt selata. Itse lupaan kuvia ehkä jopa viikon sisällä. Tiedotan täällä... pitää mennä kuvaamaan.... kohta...
Jax_KiBez
HusQ SM/WRE 125
Pirkkala
ViestiKirjoittanut Jax_KiBez » 6.7.2005 8:17
Ongelmani on etten osaa vaihtaa suutinta, joten kuvallinen ohje olis kiva.
Koitin Winneriä ilman etu lokaria ja musta se oli todella RUMA samoin kuin ilman takalokaria.
