perabz
- Rieju RR -04
- Kpo
Minkäslainen suutin tuohon Stuntin Dellorttoon menee, kun Easyllä myynnissä kahden laista "Groot" ja "Klein". Eli onko ne iso ja pieni?
Edittiä. Näkyy olevan 6mm kierre eli iso.
JOP-1
- Mito, Roxi ja Slider projekti
- Espoo
- 16.6.2008 14:20
Hei kun olette asennelleet omiin slaikkoihinne rajoittimia niin miten ne johdot on teillä mennyt?
Olisi huomenna tarkoitus laittaa phot-eco kiinni ja ne herätysvirta, maa ja virta piuhat on tiedossa, mutta kuinkas sitten se CDI-boksin piuha? Osaisiko joku sanoa, että mikä väri on oikea?
Narde
Terve, pitäisi ostaa jostain ehyt etupää siis se putki mihin tulee stonga ja pumput kii, kai sitä sanotaan T palaksi
perabz
- Rieju RR -04
- Kpo
Narde kirjoitti:Terve, pitäisi ostaa jostain ehyt etupää siis se putki mihin tulee stonga ja pumput kii, kai sitä sanotaan T palaksi
Tuossa ainakin.
Narde
Kiitoksia, sain oikastua sen vasaran kera
pitää hommata sitten uus ku rupee oikkuilemaan
, huomenna SLIDUKKA katastukseen pitkän korjaus jakson jälkeen, saa nähä meneeköläpi ku kaikki osat vähä mäsänä. Viimeksi pomppasi väärästä ilman put. , pakoputken loppupillistä, ja puoltaa ajossa oikealle. nyt kaikki nämä korjattu paitsi huomenna viel pitää hitsata joku patukka siihen loppuun.
Ariete^
- joskus sitte
- Kauhava
- 16.6.2007 14:29
Vaihtakaa slaikkaan tai stunttiin
http://www.nettimoto.com/829747
Narde
hei mikä pitää uusia koska mopo ei lämpimänä jaksa kiihtyy kunnolla tai siis kylmänä kiihtyy hyvin ja lämpimänä laiskasti, mutta kulkee samanverran kuumana ja kylmänä.?
Mikä on sliderin vakio tulppa?
ale\\
- KTM 690 SMCR
- Haukipudas/Oulu
- 18.6.2007 21:22
Narde kirjoitti:hei mikä pitää uusia koska mopo ei lämpimänä jaksa kiihtyy kunnolla tai siis kylmänä kiihtyy hyvin ja lämpimänä laiskasti, mutta kulkee samanverran kuumana ja kylmänä.?
Oisko vp-jousi löystyny?
Ariete^
- joskus sitte
- Kauhava
- 16.6.2007 14:29
ON^^ Mulla oli aikoinaan ihan sama juttu. Vakiovarille ilmeisesti paras on malossin jousista keltainen ja multivarin kanssa valkoinen joka tulee siinä mukana. Ei nyt heti tule ne jäykkyydet mieleen, mutta eikös se mennyt +15% -> +22% -> ??%..
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
Ar$ka kirjoitti:ON^^ Mulla oli aikoinaan ihan sama juttu. Vakiovarille ilmeisesti paras on malossin jousista keltainen ja multivarin kanssa valkoinen joka tulee siinä mukana. Ei nyt heti tule ne jäykkyydet mieleen, mutta eikös se mennyt +15% -> +22% -> ??%..
eikös virivarille kannata olla jäykempi?
valkonen oli muistaaakseni 7% ja keltanen 15%
Henggu
- Peugeot Trekker -99
- Helsinki
Mistäs tohon liukuriin saa uusia maskeja? kun iten en oo mistään löytäny
ale\\
- KTM 690 SMCR
- Haukipudas/Oulu
- 18.6.2007 21:22
Henggu kirjoitti:Mistäs tohon liukuriin saa uusia maskeja? kun iten en oo mistään löytäny
Ootko ees ettiny, ku et oo löytäny.
http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... Stunt.html
Scaleo1
- CBR 600cc F2
- 3.10.2008 22:07
Tänää sitte piti tukkia hukkis. Ei muutaku putki irti, rälläkkä laulamaan ja kuului vain "kops", kun hukkis tipahti pöydälle. Seuraavaksi tuli suuri ihmetys. Hukkis oli jo tukittu. Edellinen omistaja ilmeisesti oli sen tukkinut ja laittanut prikan vain kiini sanoakseen, että on vakio. Olisin halunnut hieman lisää kiihtyvyyttä, mutta ei voi mitää :/ Harmittaa, kun se oli hyvin maalattu ja hitsattu ja epätietoisena sen menin leikkaamaan...
Honda Cbr F2 600cc
KlikYoutube channel
Klik
whorehouse
- Yamaha Slider
- 17.7.2009 11:55
ostakaa nopeesti pois täysin ehjä ja erittäin toimiva slider -03.
just korjattu kovalla vaivalla ja rahalla ja mopo toimiikin sen mukaisesti!
soita/meilaa ja kysy lisää jos kiinnostaa, nopealle ostajalle lähtee 650€
mopo sijaitsee vantaalla/järvenpäässä.
-Petra
puh. 0405717181
heinonenpetra@gmail.com
Narde
Terve! nyt on slideri pikkusen edenny kilpiin saina. joskus pitää pistää kuvia ja myyntiinki menee sittenku valmis koska toinen mopo alla :]
mikähän siinä on ku kylmänä kiihtyy hyvin mutta lämpimänä lähtee vähän laiskasti. Moposta tukittu hukkis (meni silti katastuksesta läpi).
