pikku_bomber
- skyteam monkey -05
- kerava
- 21.1.2011 11:41
mullaki kymcossa tollee... ku ei ole koko automaattiryyppyä edes kiinni ni käy tyhjäkäyntiä hieman kovaa ku jarrulla joutuu pitämään paikallaa..ja todella kauan saa polkea käyntiin..mutta lämpimänä heti ekal polkasulla lähtee,uus ryyppy tulossa onneksi ni ei tarvitse polkea 5minuuttia käyntiin..
sahpe
- 19.9.2010 14:32
Täs tapaukses linkittäkääs jostaan sopiva kaasutin mikä menee heittämällä kiinni
jos joku tietää?
Mahdollisimman halpa
jere1994
- 8.11.2009 22:13
Noniin justiin, juuri kun saamassa tuota rotiskoa myytyä niin tämä etuvarin lautanen jossa on se hammasratas jumittaa. Polkimessa ei ole mitään vikaa eikä sähköstartissakaan. Siis etuvarin lautanen on ihan jumissa, tuskinpa tuo leipo edes kiinni kun about 1.5kk sitte ajoin tuolla ja hankin sitten a1 kortin. Tallissa se oli sen ajan ja nyt kun yritin polkea käyntiin niin poljin jumiin, samoin sähköstartti. Eli ei se edes kerennyt käynnistyä. Kokeiltiin tos kaverin kaa niin tää lautanen ei liiku minnekkään siittä.
Toivottavasti saitte selvää
Nyt olisi nopea apu tarpeen
jere1994
- 8.11.2009 22:13
Eli siis koko etuvari jumissa..
jamoooh
- Kymco Super Fever ZX -04 osina, Yamaha Neos -00
- 13.6.2011 13:45
onko näissä pystyminarelli kopio??
-Heikkis-
- 25.4.2011 18:25
Kopiosta en tiedä mutta pystykonenäissä on.
Voiko huippujen väheneminen johtua joistakin variaattorin osista, vai olisiko vika enneminkin kaasarin puolella? Kertokaa nyt joku mistä voisi vikaa alkaa etsimään!!! Pakko saada kuntoon ennen juhannusta !!!!!
jamoooh
- 13.6.2011 13:45
-Heikkis- kirjoitti:Kopiosta en tiedä mutta pystykonenäissä on.
meniskö boosterin sylinteri ja mäntä tuohon
sahpe
- 19.9.2010 14:32
Luistaakos?
-pyrtsi
- Cpi Oliver -06
- Mäntsälä
Paljos tuo hukkaputki vaikuttaa nopeuteen, eli jos sen ottaa pois meneekö jo veroillle
nyt menee ~60 gps
jere1994
- 8.11.2009 22:13
Heikkikselle: Mulla ainaki nuo huiput tipahti koska hihna oli kulunu liian kapeeks, mittaappas sun hihnan leveys ja postaa tänne nii katotaas
pikku_bomber
- kerava
- 21.1.2011 11:41
elikkä olisko mullaki sitte sma vika että hihna luistaa ku ei kulje ku 20km/h ????
-mittasin hihnan leveyden hihnan päältä ja tulos vähän yli 1cm ?!!? paljonko sen pitäis olla uutena ???
mihalo
- Cagiva Mito 125
Kävin äsken mittamaassa oman hihnani ja se oli leveydeltään 19milliä epätarkalla mitalla. Ja vakion pitäisi olla 18,5milliä leveä.
http://www.mc-scatter.com/variaattorin- ... p-603.htmlJoten jos hihnasi on vähän yli 10milliä leveä niin hyvin todennäköistä että se luistaa.
pikku_bomber
- kerava
- 21.1.2011 11:41
tsirbula: oisko sulla myydä,ku tarvitsen kytkimen ja ehkäpä hihnan 40e ?? jos vaikka sit rupeis kulkemaan paremmin ku nytte..
Mirrhoo
- 19.6.2011 20:11
Mulla olis feverin vakio kytkin jonka voisin myydä ja ehkä hihna jos kiinnostaa!?
Mirrhoo
- 19.6.2011 20:11
Oletteko laittannut tälläistä rajotinta kymcoon tai jonkulaista rajotinta
jos olette niin mihin olette laittannut kytkimen?
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... 804&theme=
