Kaivataan pikaista apua!!!
Eli mikä voisi olla vikana Typhoonissa kun tyhjetää akun heti, kerran pystyy starttaamaan sitten simahtaa? Ja vajaalla akulla jos kokeilee startata niin ei tapahdu mitään. Lisäksi mittariston valot himmenee kun painaa jarrukahvaa(jarruvalo syttyy) joten jotain häikkää virransaanissa varmaan? Sama homma vilkkujen kanssa, kun ne laittaa päälle niin mittariston valot välkkyy samassa tahdissa
Kokeiltu toisella akulla, tyhjentyi sekin heti. Tosin en ole 100% varma onko se toinenkaan akku sen parempi..
Sulake ehjä, eikä mikään johto ota maihin. Vika ilmeni parin viikon seisonnan jälkeen mutta on jo talvella tyhjenteli tuon akun aina parin viikon sisään.
Koitan vielä jollain toisella akulla mutta mistä sen jälkeen sitten lähden vikaa hakemaan?
PIKAISIA VASTAUKSIA TARVITAAN!
