Kymco Super 8
Mjeix
ViestiKirjoittanut Mjeix » 19.4.2009 22:44
Se sun 8cm adapteri= bws/booster adapteri? Kiitos noista tiedoista, pitää pistää tilausta kunhan rahatilanne sallii.
IG
ViestiKirjoittanut IG » 20.4.2009 1:12
Hehhe.. Supermään! Pistä heti kuvia ja linkki mist tilasit 8cm pitkän adapterin ;D
Kymco myynnissä!!! Tarjoukset YV:lle
Superman69
ViestiKirjoittanut Superman69 » 21.4.2009 14:59
IG kirjoitti:Hehhe.. Supermään! Pistä heti kuvia ja linkki mist tilasit 8cm pitkän adapterin ;D
Tilasin sen täältä yhdeltä motot.netin käyttäjältä käytettynä. :D
IG
ViestiKirjoittanut IG » 21.4.2009 22:58
Hmm.. laitoin powerfilterin kaverin kanssa.. koko on 39.. jos joku halua tietää..
EI toimii... pyöritin ruuvia ihan auki ei toimii... ruuvi ihan kiinni... ei toimii.. MITÖ ON TEHNY VääRIN?
On vakio suutin paikalla..
Mjeix
ViestiKirjoittanut Mjeix » 22.4.2009 7:36
sitä pitää pyörittää auki..
zeiou
ViestiKirjoittanut zeiou » 22.4.2009 16:07
IG kirjoitti:Hmm.. laitoin powerfilterin kaverin kanssa.. koko on 39.. jos joku halua tietää..
En tiedä, kun on niin harvinaisen sekavaa tekstiä...
juigeli
Yamaha Bws Bump 1997
Kouvola
ViestiKirjoittanut juigeli » 22.4.2009 16:18
Laitappa kuule isompi pääsuutin.. vaikka 5-10nro isompi
IG
ViestiKirjoittanut IG » 22.4.2009 16:44
Siinähän se ei jaksaa vaihtaa suutinta kun joutuu avamaan koko paketin.. mutta siis kun ruuvi on otettu kokonan pois niin ei toiminut ..
kurtzu
Yamaha Dt
Liperi
ViestiKirjoittanut kurtzu » 22.4.2009 19:21
IG kirjoitti:Siinähän se ei jaksaa vaihtaa suutinta kun joutuu avamaan koko paketin.. mutta siis kun ruuvi on otettu kokonan pois niin ei toiminut ..
Mistäs ruuvista nyt puhut?
IG
ViestiKirjoittanut IG » 22.4.2009 21:45
siin kaasariss on semmonen jännä kultainen "ruuvi" en tiie mikä sen nimi on.. mut joku säätö ruuvi.. se on khyll ainut siin ..
Mjeix
ViestiKirjoittanut Mjeix » 23.4.2009 8:13
http://www.tmi-janikaasalainen.com/index.php?page=catalog&action=view&productsID=3578&path=0/27/198/77/463&orderBy=products_name&style=asc&cur=0&max=12&list=
Käykö tollanen adapteri?
kurtzu
Yamaha Dt
Liperi
ViestiKirjoittanut kurtzu » 23.4.2009 18:17
IG kirjoitti:siin kaasariss on semmonen jännä kultainen "ruuvi" en tiie mikä sen nimi on.. mut joku säätö ruuvi.. se on khyll ainut siin ..
jep, oot säätäny tyhjäkäyntiä. Ja se nyt ei vaikuta muuta kun siihen tyhjäkäyntiin, eli ei se mopon toimimattomuus tuskin johtuu siitä. Eli ei muuta ku isompi suutin, ei oo ees paha vaihtaa..
KesämiesS
ViestiKirjoittanut KesämiesS » 23.4.2009 20:12
Missä on super kasissa tyhjäkäynti ruuvi ja miten sitä säädetään oikein?
Superman69
ViestiKirjoittanut Superman69 » 23.4.2009 22:29
Liian pitkä, kokemusta on.
Mjeix
ViestiKirjoittanut Mjeix » 23.4.2009 23:19
Tuo on booster/bws adapteri? eikös rox/nitro adapteri ollut liian pitkä ja tuo on kuulemma lyhyempi?
Voitko linkata jonkun joka on sopiva..
