Yamaha Aerox / MBK Nitro
roksi6969
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut roksi6969 » 22.10.2015 14:51
mikä vikana ku roxi lähtee huonosti käyntiin ku on kylmäkone tai seissy vaikka koulupäivänajan pihalla ni joutuu polkee ihan kunnolla että saa käyntiin? :s
roksi6969
ViestiKirjoittanut roksi6969 » 22.10.2015 19:38
ja sit kans röpöttöö ku lähtee liikkeelle vaik on lämminkone? :s :s
Parta779
Mbk mach g midrace 70cc "mäkhi" "Red Devil" ja offroad jogi stage6 alu 50cc.
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 23.10.2015 7:25
Huonosti käynnistyminen yleensä johtuu joko liian pienestä suuttimesta tai siitä että ryyppy ei toimi.
Mut jos se rötää lämpimänä nii en usko et liian pieni suutin.
Katoppa toimiiko sähkö ryyppy.
roksi6969
ViestiKirjoittanut roksi6969 » 23.10.2015 13:36
juuu! kunkas voin kattoa sen? :|
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 24.10.2015 9:41
Otat sähköryypyn pois ja johat siihen virtaa niin sen pitäs liikkua ylöspäin jonku millin.
Jotenki nuin se muistaakseni meni.
fineemil
Yamaha Aerox -07
ViestiKirjoittanut fineemil » 24.10.2015 15:57
valz kirjoitti:
roksi6969 kirjoitti:tietääkö muuten kukaan mistä sais 06 roksiin takavaloa jossa ois vilkut samassa?
Minun mielestä niitä ei saa ollenkaan(?).
En ole ite ainakkaan törmänny semmoseen koskaan.
Esim. Scooter-Attackilta saa LED-takavalon missä tulee ne vilkut siinä samassa.
roksi6969
ViestiKirjoittanut roksi6969 » 24.10.2015 17:25
roksi toimii loistavasti ilman ilmansuodatinta mutta kun sen laittaa kiinni ni alkaa röpöttää eikä liiku ollenkaa??? :| :| :|
naapurin arska
ViestiKirjoittanut naapurin arska » 24.10.2015 18:06
Mikäs mun roxissa vois olla vikana ?
Kylmänä lähtee ja kiertää kevyesti alhaalta, mutta lämmetessä ei lähde piikiltä ja kiertää alhaalta vaivalloisesti, tämä myös rengas ilmassa.
-polini multivari 5g rullat
-uus vakiokytkin s6 hard jousilla
-50% malossi vp
-rms blueline 50cc sylinteri <-- väljä? 300km ajetulla männällä
-gianelli extra
-vakio kassu 74 suutin
-motoforcen putsari vakio elementillä
0 keleillä kylmettyään joutu polkeen 3-7 krt käyntiin.
:roll:
E. Nyt katos puristukset melkeen kokonaan, käyntiin lähtee muttei kulje kuin 20
iivvuu
Yamaha Aerox -04
ViestiKirjoittanut iivvuu » 25.10.2015 3:48
Mitkä vp jouset, rullat ja kytkin jouset kävis teharin ja multivarin kanssa? Ei vastaa kaasuun liikkeelle lähtiessä ja kun ottaa piikin niin sen jälkeen kierrokset laskee hieman.
E:Gianellin extra on tehari ja vakio kaasari
Viimeksi muokannut iivvuu päivämäärä 26.10.2015 15:04, muokattu yhteensä 1 kerran
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 26.10.2015 13:11
Auttas paljon ko tietäs minkä teharin.
roksi6969
ViestiKirjoittanut roksi6969 » 27.10.2015 20:47
Onko 74 suutin sopiva seuraaville vireille:leovince zxr ja malossin ilmanputsari?koska kun laitan 80 suuttimen tai 78 ni röpöttöö eikä liiku kunnolla mutta kun laitan 74 ni toimii hyvin :D ettei vaan kävisi liian laihalla ku talviki tulos :s ja kaasari on gurtnerin 12mm
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 28.10.2015 13:41
Jos se toimii se on hyvä.
Ja se riittää että pääsuutin on suunnillee oikea, ite isonnan tai pienennän aina 5 numeron välein.
Esim 98 ja vaikka 96 ei käytännössä mitää väliä kumpi siel on.
roksi6969
ViestiKirjoittanut roksi6969 » 28.10.2015 15:48
juuu 8)
roksi6969
ViestiKirjoittanut roksi6969 » 2.11.2015 15:18
voisiko joku nyt auttaa roksi toimii muuten hyvin mutta kun on ajanut noin kilsan ja sitten antaa olla tyhjäkäynnillä tai pienillä kierroksilla ni sammuu ja booaaa paljon mutta ei ole mitään vikaa normaali ajossa?? suutinta on isonnettu kokoon 80 koska leovince tehari ja vapaavirtaava putsari.seos on kohillaan koska tulppa noin maito kahvin värinen.kaasarinkin olen jo putsannut kahdesti eikä mitään auttanut. :(
Slerpa_
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 3.11.2015 1:58
Olisko tyhjäkäyntiseokset pielessä? Oletko koittanut säätää sitä seosruuvia?
Kaverin skootterissa oli se, että läpät raotti kun teki tollasta.
