Aprilia DI-Tech
small_man
mökkimonkey ja hyosung comeetta 05'
uusikaupunki
ONKO MITENKÄÄN
ViestiKirjoittanut small_man » 15.8.2009 21:16
Onko mitenkään mahollista että ruiskuun sais kaasarin ja yms?? Ku sellane olis varmaa hitusen helpompi korjattava...
M: piaggio typhoon raato osina/kokonaisena halvalla.
zilppa
ViestiKirjoittanut zilppa » 16.8.2009 20:15
nolaiffi kirjoitti:Ihan noin evo en sentään ole :D Kun laitan putken kiinni niin putken runko kiinnikeet on joku 8 cm liian alhaalla ja pari senttiä liian kaukana eli ihan vituillaan. En usko että alkukäyrä eikä koko muu putki ole itsestään vääntyny 2 viikon aikana kaapissa.
siis miten sulla on se judu et vois sendii kuvaa vaikka galleriaan siis mototin :D ja onko sulla siin pinnapultit siin ja kiristetää mutteril pyttyy vai onko sulla sellanen patentti tsydeemi et heität pultilla sen sinne kiinni sen putken. onko mitää prikkoja tai mitää nostamassa sitä? onko sulla tehari jota laitat siihe kiinni vai iha vakio säätöö?[/quote]
Nyt toimii. Putki oli vääntynyt päin per**ttä ja väänsin sen kuumentamalla takaisin oikeaan asentoon. En tiedä miten se oli itsestään vääntynyt, mutta näin oli käynyt :D
Millainen on tämän mopon prikka? leveys ja halkasia? Pitäis laittaa vakioksi.
nolaiffi
ViestiKirjoittanut nolaiffi » 16.8.2009 23:51
small_man kirjoitti:Onko mitenkään mahollista että ruiskuun sais kaasarin ja yms?? Ku sellane olis varmaa hitusen helpompi korjattava...
on siinä se paketti onko se piaggiolt. kattele tätä foorumii mun mielest mainittu täällä jossain. siin tulee se et ku ottaa sen ilmakompuran pois niin se tulppa sit kaasari ja pyttu mukana ja jotai..
Jusu.
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 17.8.2009 16:11
nolaiffi kirjoitti:
Malossilla oli myös mun muistaakseni jonkinnäkönen konversiopaketti tuohon tarkotukseen, siinä ei tosin tullu pyttyä eikä kaasaria mukana, ne piti itse hommata.
zilppa
ViestiKirjoittanut zilppa » 18.8.2009 13:25
Onko mitenkään mahdollista asentaa sähköstä rajotinta tähän mopoon. Sellasta minkä voi kytkeä halutessaan päälle
Jusu.
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 18.8.2009 18:47
zilppa kirjoitti:Onko mitenkään mahdollista asentaa sähköstä rajotinta tähän mopoon. Sellasta minkä voi kytkeä halutessaan päälle
Eipä taida T.C.I sytytteisiin mopoihin olla semmosta ainakaan vielä.
Tony92
Aprilia Sr50 Ditech -02 , Suzuki Pv -97, Jonas Oglaend - 72, Yamaha Aerox -06
ilmajoki
ViestiKirjoittanut Tony92 » 19.8.2009 19:38
Jusu. kirjoitti:
http://www.moposport.fi:8080/workspace.client_moposport/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=5513195
mikäs toi sitte? Toimisko?
menopelit->http://www.motot.net/galleria/51927
zilppa
ViestiKirjoittanut zilppa » 20.8.2009 8:53
Kertokaas neulalaakerin mitat. kitoos
soliferimies
aprilia sr50 ditech -02
ViestiKirjoittanut soliferimies » 21.8.2009 15:06
saako ditekkiin bensapumpun varaosia mistään? ku tuo on nii vitun kallis hommata uus.. 145e ainaki easyllä
Jusu.
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 22.8.2009 11:25
Tony92 kirjoitti:
Jusu. kirjoitti:
Tuo on rajoittimen ohitin. :D
dincko
mikä vikana
ViestiKirjoittanut dincko » 23.8.2009 21:30
skobassa aina välillä palaa injection check valo. Missä vika? Ajettu 12300. Männänrenkaat pitäis kai vaihtaa?
nolaiffi
ViestiKirjoittanut nolaiffi » 23.8.2009 23:27
dincko kirjoitti:skobassa aina välillä palaa injection check valo. Missä vika? Ajettu 12300. Männänrenkaat pitäis kai vaihtaa?
mee lähinpää aprilia huoltoo ja sano et tarkistaa mikä on vikana.?
-kekkonen-
aprilia sr
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut -kekkonen- » 25.8.2009 18:01
Juu elikkäs Mitä kaikkii johtoi toho kaasarii tulee automaattiryypyn lisäks?
nolaiffi
ViestiKirjoittanut nolaiffi » 26.8.2009 18:49
-kekkonen- kirjoitti:Juu elikkäs Mitä kaikkii johtoi toho kaasarii tulee automaattiryypyn lisäks?
jossen väärin oo ymmärtäny tää on aprilia ditechin foorumi. ja di-tech=direct injection ja suomeks tarkottaa suorasuihkutusjärjestelmä. ja ainakaa ite en oo viel kaasaria oo löytäny kyseisestä moposta-
-kekkonen-
aprilia sr
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut -kekkonen- » 26.8.2009 19:50
nolaiffi kirjoitti:
juu sori mut eiks näit oo sit niiku kaasari versionkii? vai oonko ymmästäny väärin? :D
