Yamaha Aerox / MBK Nitro
roksi6969
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut roksi6969 » 3.11.2015 15:04
juuu kiitos paljon elikkä uudet läpät pitäs hommaa ni eikö kannattais sitte suoraa hommaa hiilikuitu läpät? ja jos ne hommaa ni tarviiko tehdä mitään muita muutoksia? :eek:
roksi6969
ViestiKirjoittanut roksi6969 » 3.11.2015 15:05
ja en ole säätänyt seosruuvia koska on muutenkin niin hankalassa paikassa :s
roksi6969
ViestiKirjoittanut roksi6969 » 3.11.2015 21:33
Perkele juuri tajusin että ei siellä ole jäähdytys nesteitä ollenkaa ja on sillä ajettu nyt ilman joku viikko..... ja tämä varmaan oli se vika??
Parta779
Mbk mach g midrace 70cc "mäkhi" "Red Devil" ja offroad jogi stage6 alu 50cc.
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 3.11.2015 21:48
Edellistä viestiä voi muokata nii ei tuu turhaa monta postausta putkee.
Ja kyllä varmaan jos ilman nesteitä oot ajellu.
roksi6969
ViestiKirjoittanut roksi6969 » 3.11.2015 22:40
Aaa niimpä juuu! :D
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 3.11.2015 23:31
Ja nyt sitten tutkimaan vahinkoja... sehän on suomeksi sanottuna nyt käytännössä leiponut joka kerta kun oot ajanu sillä, elikkä saattaa mäntä ja pytty olla aika rapsakassa kunnossa :D
roksi6969
ViestiKirjoittanut roksi6969 » 4.11.2015 16:47
niii mut ei sammu sillee et ois leiponu vaa tuntu ain silt et meinas bensa loppuu :D
ja toimii nyt paitsi sama sammuminen jatkuu.... sit kun vähän painaa kaasuu ni meinaa sammuu mut sit taas kierokset nousee :D jännitä täs o se et viat alkaa pienen ajon jälkeen :D on tämä ihme laitos nyt tekee silleen et röpöttää eikä liiku mihinkään :D että ei varmaan niistä läpistä oo?? ja oisko siitä et kaasari ois väljä?
enezii
Aprilia RS125
ViestiKirjoittanut enezii » 5.11.2015 18:07
Mikäköhän mahtais olla roxissa vikana kun ei saa kierroksia yhtään. Kaasun kun laittaa pohjaan kierrokset jäävät noin 5000rpm jolloin ei kulje juuri mihinkään. Juuri vaihdettu mäntä ja sylinteri. Kaasari putsattu ja kokeiltu erikokokoisilla suttimilla joilla ei ollut vaikutusta. Sitten tutkittiin variaattori, josta vaihdettiin hihna plus kuluneet rullat. Kaikki laitettu paikoilleen ja sama jatkuu... Olisiko jollakin vielä ideoita kyseiseen onglemaa.
Kiitos. :(
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 6.11.2015 13:33
Kuulostaa sähkö vialta, onhan tulpan hattu kunnolla kiinni ja ehyt.
enezii
Aprilia RS125
ViestiKirjoittanut enezii » 6.11.2015 15:27
Parta779 kirjoitti:Kuulostaa sähkö vialta, onhan tulpan hattu kunnolla kiinni ja ehyt.
Täytyy katsoa! Miten pystyisi tarkistamaan tuon tulpanhatun toiminnan? :eek:
roksi6969
ViestiKirjoittanut roksi6969 » 6.11.2015 20:56
milläs tää pultti aukee? :eek:
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 8.11.2015 14:27
Reikä torxi sarjalla.
Autotarvike liikkeestä saapi.
valz
MBK Nitro -02
Tornio
ViestiKirjoittanut valz » 9.11.2015 0:53
enezii kirjoitti:
Irrota tulppa sylinterin kannesta, laitat tulpan tulpanhattuun kiinni, pidät tulppaa esim kannessa ja polkaise, jos tulee kipinä niin tulpanhattu on kunnossa, tarvittaessa tulpanhatun johtoa voi myös lyhentää paremman kipinän saamiseksi.
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 9.11.2015 11:48
Kyllä sinne kipinä tulee kun kerta käyntiin lähtee.
Meinasin sitä että nuissa on ne muovi hatut vakiona jokka on semmoset aika löysät että voi pätkiä.
Itellä molemmissa jogeissa ngk silikoni hattu.
Ei pääse vettä tulpan ja hatun väliin ja on tukeva.
roksi6969
ViestiKirjoittanut roksi6969 » 9.11.2015 15:28
mulla oli se vika että sammuili ku höllöö kaasuu tai meinaa sammuu ku lähtee pienel kaasul liikkeelle.sitten otin kaasarin irti puhaltelin ilmaa sinne siitä missä on suutin ni lensi joku kultane pitkä putki ulos(onko normaalia?) sen jälkeen laitoin sen takas ja samalla katoin että raottiko läpät(ei näyttäny raottavan joten putsailin vähän niitäkin ja puhalsin ilmalla sen jälkeen toimi päivän ja nyt taas tekee samaa? :eek:
